Ostrovní elektrárna na obytném autě
heimat
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 1500
Kapacita baterie [kWh]: 280
Nový příspěvek od heimat »
Pěkný den všem,
plánuji ostrovní solární elektrárnu na obytné vozidlo. Je to již můj druhý projekt. První panel, měnič a baterie jsem již použil na menší obytnou dodávku a vše funguje skvěle. Nicméně rád bych si na tento větší (nákladnější) projekt ověřil své výpočty od někoho zkušenějšího.
3x panel Canadian Solar CS3W-455MS (každý 445 W / Ump 40,9 V / Uoc 48,9 V / Imp 10,89 A / Isc 11,54 A)
1x solární měnič MPPT 4.500 W / 150 A / 120 - 450 VDC
1x baterie LiFePo4 24V / 300 Ah
1x měnič 24 V - 230 V / 5.000 W (peak 10.000 W)
Spotřebič s maximálním příkonem je pračka, která podle inteligentní zásuvky bere max. 2.500 W (použití jednou za 14 dní). Do toho by jela max. mobilní lednice s 45 - 60 W, nějaké LEDky s pár W a notebook s max. 30 W.
Je moje konfigurace rozumná? Případně změnili byste nějaký komponent? Např. ubrali byste panel, nebo při současném počtu panelů třeba zvýšili kapacitu baterií? Není měnič předimenzovaný?
Je lepší panely v této konfiguraci zapojit paralelně, nebo do série?
Předem díky za názory! :)
thomas.007
Reputace: 56
Re: Ostrovní elektrárna na obytném autě
Měnič s rozsahem MPPT 120-450V (asi myšleno regulátor MPPT) je totálně nevhodný, buď přidat minimálně 1 panel a mít 4 sériově, nebo použít regulátor s rozsahem do 100V.
Pokud je největší (jediný) žrout pračka, uvažoval bych o měniči, který pojede nonstop a ten velký jen když bude třeba kvůli spotřebě naprázdno/malé zatížení s výkonem do 500W. Navíc se mi zdá že měnič 5kW na 24V je zbytečný, mě teď jede sušička (850W) a pračka (1350W) dohromady na měniči 3,6kW a není problém.
Taky měnič na napětí 24V nad 3kW bude problém sehnat, minimálně bude hodně okleštěný výběr.
Kapacita baterky je OK s rezervou.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Co je to ten solarny menic ? Panely daju na slnku rozpalene v lete max. 990 W,
ak budu seriovo, treba MPPT s vacsim napatim, ale ak je riziko tiena,
tak zapojit paralelne a potom staci MPPT aj do 75 V.
Menice na 24 V sa robia do 48 kW, ak spojim 6 paralelne.
https://www.conrad.sk/p/studer-sietovy- ... ac-1667000
https://ecoprodukt.sk/p/2127-menic-vict ... sinus-1045
heimat
Lokalita: Liberec
Díky za první odpovědi, pánové!
thomas:
- proč dávat ještě slabší měnič? ten velký by měl zbytečný odběr na prázdno? raději mám v zásobě nějaký výkon, když bych třeba ohříval vodu (500 - 1.000 W)
- další panel se mi tam nevejde, maximálně tedy 3 :)
rottenkiwi:
- super, to jsem chtěl vědět (dal bych je tedy paralelně a kouknul po jiném MPPT, který bude i levnější...)
- regulátor MPPT: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... if4La&mp=1
- měnič: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... if4La&mp=1
Jasně, je to Čína, ale podobný věcičky mám na té dodávce už 3 roky a bez problému...
Reputace: 821
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Myslim, ze nova pracka s 1,2 kW topenim vyjde nasobne levneji, nez pozadovany 5kW menic kvuli stare rozezrane.
heimat
Lokalita: Liberec
Měnič je cca do 5 tisíc, pračka je nová asi 1 rok a stála 38.000 Kč.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
To je tiez cesta, ale ked predajca namiesto continualneho vykonu uvadza 3x zvacseny nezmysel
ak uvadza ze inverter ma inteligentny displey, diery ci dokonca fany na chladenie,
takemu predajcovi by som sa vyhol, a kupil menic, ktory je certifikovany
a ma minimalne 4 - 5x nizsiu stand-by spotrebu, lebo ho navrhol clovek s vedomostami.
Ono sa totiz casto stava, ze ak na taky cinsky menic napojime kulmu, fen ci mikrovlnu ruru,
tak je za par sekunf ponom.
Reputace: 821
A k cemu pracka za 38 tisic?
Ten menic za 5 tis. da sotva 2 kW trvale, 5 omylem a spicka 10 uz je vylozene lez.
Bazarovou pracku s max. 1.2 kW odberem jsem tuhleva kupoval za trojku, jeste v zaruce.
heimat píše:
thomas.007
Reputace: 56
rottenkiwi píše:
Ano, vyrábí, proto píšu omezený výběr. Do 3kW to seženu měnič v případě potřeby v den poruchy prakticky kdekoliv v republice. Navíc na obou odkazech je to vyloženě "lidová" cena.
heimat píše:
Větší měnič, větší odběr naprázdno. Moderní pračky mají topení okolo 1500 (já mám 1200W) k tomu výkon 500-1000W není problém. Použití ve voze 24V je mi jasné, proto neodkazuju na 48V systém, kde je výběr. V době ohřevu vody/pračky pojede velký měnič (snad se dá zapnout společně s pračkou?), v noci může frčet malý měnič s vysokou účinností a malou spotřebou naprázdno...
heimat
Lokalita: Liberec
cipis píše:
heimat píše:
Pračku tu neřeším. Tu mám a prodávat ji nebudu. ;)
Reputace: 821
Jj, presne tak. Jeden maly, co zvladne lednicku, svetla, nabijecky atd., no a pak velky, kdyz je potreba.
No a jestli pracku neresis, tak ti nezbude nic jineho, nez vyvalit dalsi desitky tisic za neco, co to utahne. Ta cinska sracka to nebude ...
heimat
Lokalita: Liberec
cipis píše:
Díky. Shodneme se tedy na tom, že raději mít i menší měnič kvůli odběru a účinnosti. To beru. Jinak je ta konfigurace panelů, baterie tedy OK? Když se budu řídit radou kolegy a pořídím MPPT do 75 V? Kolik by měl mít max. A?
Reputace: 352
Já mám něco menšího v obytce.Měnič na 230V je cely den vypnutý,zapíná se pouze,když se zapíná výkonný spotřebič.(např kávovar)Základ je pořídit si lednici na 12V nebo na plyn.Dále používám Cyrix relé na propojení startovací a palubní baterie.
Reputace: 352
Toto je ono.Když není dostatek slunce dobije to altík.Pokud nemáš velký trvalý odběr a často popojíždíš,tak panely jsou vyhozené peníze.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ono to nie je o vykone menica, ale o tom, ako je urobeny.
Kvalitny 2000 / 24 V menic, zerie 1.3 - 9 W, 3000 W - 1.9 - 13 W ,
5000 W - 2.2 - 18 W , a ma uc. v dost velkej casti krivky 90 - 94 %.
Nekvalitny 3000 - 5000 W menic, bude zrat 50 - 80 W a uc. 85 - 90 %.
Preto, ked si to spocitam za 24 hod, tak zistim, ze co usetrim na lacnom menici,
musim investovat do velkej baterky, ktoru mi menic do rana vytaha.
Kostěj
Reputace: 93
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Tohle je hybrid, mppt nabíječka + střídač. Akorát potřebuje větší napětí z panelů, píšou 120-450V, tam jsou tři panely málo. Až se panely v létě ohřejí, napětí bude hodně pod 120V.
Reputace: 352
rottenkiwi píše:
Je vidět,že nemáš s obytkama zkušenosti.Jsou tam další aspekty.Pokud spíš na divoko nebo necháš auto odstavený,tak v Itálii nebo Španělsku je riziko ukradení drahého měniče celkem velké.
Měnič v autě je potřeba pouze na výkonné spotřebiče a ty se zapínaji na chvíli.Jinak všechno jede přímo z baterie včetně světel,nabíječek telefonů a lednice.
Já zapínám měnič pouze na presovač na kafe,rychlovarnou konvici a fén.Teď nově na nabíjení dvou elektrokol to je 1,2kWh.
Jinak je měnič vyplý.Kdybych neměl elektrokola panely bych vůbec nekupoval.
Reputace: 352
Kostěj píše:
Dávat do auta 24V měnič a dělat 24V baterii pokud nemá 24V alternátor je blbost.Při ihorším počasí je potřeba využít zabudovaného alternátoru.Já tahám do kávovaru 160A 1500W a nemám žádný problém.Kabely 25mm jsou pouze vlažné.
heimat
Lokalita: Liberec
Franta2776 píše:
Kostěj píše:
Franto, ty máš v autě 4x 280 Ah? Není to trochu extrém? Já počítám s jednou :)
heimat
Lokalita: Liberec
Franta2776 píše:
Když napojím výstup z Cyrixu přímo na baterii, ke které bude připojený také výstup z MPPT, nebude to dělat problémy?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MartinF a 0 hostů
