Huawei SUN2000
Uživatelé sdílejí zkušenosti s meničem Huawei SUN2000, diskutují kompatibilitu s bateriemi jako Huawei LUNA2000 a dalšími alternativami. Probírá se také nastavení cloudového připojení, možnosti sledování dat v reálném čase a funkčnost při výpadku sítě. Fórum nabízí praktické rady ohledně provozu a optimalizace fotovoltaických systémů s tímto střídačem.
branorko
Re: Huawei SUN2000
Nový příspěvek od branorko »
Cize v tej appke budem mat moznost si vybrat, ci chcem sledovat hodnoty v realnom case napojeny priamo na wifi menica alebo ci appku pripojim do cloudu a tam budem vidiet aj historiu a realne udaje v 15min intervaloch?
ked tak dumam, ono pri tomto menici je asi nezmysel pozadovat 3f backup, ktory neviem nikdy realne rovnako na vsetkych fazach vytazit, to by malo zmysel asi len u asymetrickeho menica pravda? a tie huawei asi nema?
stannanek
Re: Huawei SUN2000
Nový příspěvek od stannanek »
hurvayz píše:
Když je symetrický půjde vždy rovnoměrně, symetricky. Pokud budeš potřebovat na jedné f. 2000W, tu si vezme spotřebič a na f2 půjde 1kW ven, f3 2kW půjde taky do DS. Tam může být problém pokud nemáte uzavřenou smlouvu o výkupu, resp.přetoku. Na střídači lze nastavit i součtové měření, pak by byl výpočet jiný.
Dobrý den pane "hurvayz". Co je myšleno tím nastavením součtového měření? jak se to bude chovat? Moc děkuji za odpověď.
romanf
Reputace: 34
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Re: Huawei SUN2000
Nový příspěvek od romanf »
stiahnuté odkiaľsi z netu.....
..úspora vďaka fotovoltaike – bude rovnaká pri jednofázovom aj trojfázovom pripojení fotovoltaiky, teda meniča. U nás (našťastie, na rozdiel napríklad od Českej republiky), funguje súčtové meranie všetkých fáz elektromerom. I keď (štvorkvadrantový) elektromer meria jednotlivé fázy samostatne, aktuálna celková spotreba/dodávka zo/do siete nameraná elektromerom je súčtom aktuálnych meraní na jednotlivých fázach. Napr. keď sa pri jednofázovom meniči dodáva na jednej fáze z fotovoltaiky do siete 2 kW (keďže nie všetko z fotovoltaiky sa spotrebuje priamo, pretože niektoré spotrebiče sú pripojené na iných fázach), na druhej fáze je spotreba 1,5 kW a na tretej spotreba 0,5 kW, elektromer vtedy nameria „nulu“, keďže súčet všetkých troch fáz je nulový. To sa však (pre upresnenie) deje v reálnom čase, nie napr. v rámci hodiny, dňa, mesiaca…
Takže aj keď fyzicky z fotovoltaiky nespotrebujete na tej jednej fáze u seba všetko čo by ste mohli, na elektromere sa to „vykompenzuje“ a z tohto hľadiska nie je žiadny rozdiel v úspore elektriny medzi jednofázovou a trojfázovou fotovoltaikou.
oscar
Reputace: 22
Re: Huawei SUN2000
Nový příspěvek od oscar »
poznate niaku alternativnu 5kWh baterku co funguje s huawei 3F menicmi?
ich baterka je dost predrazena
stannanek
Re: Huawei SUN2000
Zdravím, prosím o odpověď na otázku, zda bude fungovat spojení střídače SolaxPower Hybrid X3.G4-2 10.0. s baterií Huawei LUNA2000-10-S0? Děkuji
