Huawei SUN2000
Střídač Huawei SUN2000 podporuje plný výkon na obou MPPT vstupech a lze jej provozovat i bez připojení k cloudu, i když některé funkce jako historie dat jsou pak omezené. Aplikace Fusion Solar nabízí data s cca 15minutovým zpožděním, přímé připojení k měniči umožňuje sledování v reálném čase. Backup box od Huawei poskytuje ostrovní režim pouze na jednu fázi, trojfázový ostrovní provoz není běžně dostupný. Kompatibilita s bateriemi Huawei LUNA2000 je potvrzena, ale uživatelé hledají i levnější alternativy 5kWh baterií pro trojfázové měniče Huawei.
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
Huawei SUN2000
Nový příspěvek od romanf »
Ahoj, má niekto reálne skúsenosti s meničom Huawei SUN2000? Mal by som pár otázok. ďakujem
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Huawei SUN2000
Nový příspěvek od LIX »
Pýtaj sa, možno ti budem vedieť odpovedať.
Thoma_CPU
Reputace:3
Re: Huawei SUN2000
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
Ahoj, taky mohu snad poradit, bohužel informací o HUawei moc u nás není :-)
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Re: Huawei SUN2000
zaujímalo by ma napr, či sa z neho dá v reálnom čase dostávať informácia o aktuálnom výkone.
ďalej napr či reálne znesie plných 12,5A na obidvoch MPPT súčasne (pri dodržaní max celkového výkonu)
Thoma_CPU
Reputace:3
Re: Huawei SUN2000
Asi záleží co je to v reálném čase. Data se odesílají v časovém intervalu do cloudu. Tak se dají načíst z jakéhokoliv mobilu nebo PC. Pak jde ještě se připojit nepřímo přes WiFi to je pak úplně online.
Co se týká MPPT tak bych řekl že to zvládne co výrobce píše dle modelu. Ale tracker reaguje celkem rychle.
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Re: Huawei SUN2000
3000 Wp maximálny vstup do kopy.
Takže určite znesie na 1 mppt 12,5A aj na druhom. horšie by bolo keby pripojíš na jeden vstup sério-paralelne a prekročil by si ten prúd 12,5A.
Mňa by skôr zaujímala účinnosť meniča ak dáš do série iba 3 panely a napätie bude nižšie ako 230V :D.
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Re: Huawei SUN2000
to je pravda :)
len som tak zauvažoval či by malo zmysel rozdeliť dlhé stringy na polovičné kvôli cestujúcim tieňom takto v zime, stromy v okolí časom podrastú... ale asi je to blbosť
Thoma_CPU
Reputace:3
Re: Huawei SUN2000
Je tam možnost použití optimizer Huawei. Teoreticky by mělo být možné použít třeba jen na dva panely které mohou být stíněny
Na všechny panely to asi nedává úplně ekonomicky smysl. Výhoda je. Tom že je to integrovaný do měniče
mico
Re: Huawei SUN2000
Nový příspěvek od mico »
Mna zas zaujima akym sposobom pracuje 3f menic s bateriou, kedze je vraj symetricky.
Ak na 1.f potrebujem 2kW, na 2.f 1kW, na 3.f 0kW
To z baterie pojde do kazdej fazy po 2kW? Alebo je asymetricky?
Ďakujem Lubomir M.
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
Re: Huawei SUN2000
A to se jako na té druhé fázi vypaří 1kW a na druhé 2kW? Když není odběr, tak není dodávka ... V tom tvém případě půjdou jen 3 kW celkem.
Symetrický znamená, že je schopen dát do každé fáze po max. 2 kW, tj. dohromady max. 6kW.
Nesymetrický znamená, že těch 6kW rozdělí operativně dle potřeby (samozřejmě s nějakým tech. omezením).
hurvayz
Reputace:112
Re: Huawei SUN2000
Nový příspěvek od hurvayz »
Když je symetrický půjde vždy rovnoměrně, symetricky. Pokud budeš potřebovat na jedné f. 2000W, tu si vezme spotřebič a na f2 půjde 1kW ven, f3 2kW půjde taky do DS. Tam může být problém pokud nemáte uzavřenou smlouvu o výkupu, resp.přetoku. Na střídači lze nastavit i součtové měření, pak by byl výpočet jiný.
Naposledy upravil(a) hurvayz dne čtv črc 21, 2022 11:27 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1072
Re: Huawei SUN2000
Takže opět mimo téma tohoto fóra, hmm ...
hurvayz
Reputace:112
Re: Huawei SUN2000
Tak se zeptal a co? Mě taky zajímá proč je někdo debil a někdo jen blbec. Tak se zeptám. Nepíše tu nic o stavbě ongridu a že čerpal dotace. Tak se hoď do klidu.
Reputace:1072
Re: Huawei SUN2000
Ale ty mluvíš v odpovědi o dodávce do sítě ...
hurvayz
Reputace:112
Re: Huawei SUN2000
Ano protože jsem mu to asi nějak musel vysvětlit. Zkus se podívat ze zadu na hlavě, možná tam máš tlačítko, zapni ho příště. Děkuji a dobrou noc. Tím bych to asi uzavřel. Nemusíš to již komentovat.
Reputace:1072
Re: Huawei SUN2000
Proč urážíš?
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Re: Huawei SUN2000
romanf píše:
odpoviem si sám:
- obidva mppt zvládajú bez obmedzení plnú záťaž, samozrejme to menič vo finále oreže ak celkový výkon v súčte na oboch vstupoch prekročí menovitý výkon meniča ( v mojom prípade 3,68kW)
- appka Fusion Solar je pekná , ale údaje sa refreshujú cca raz za 15min (odhadom) takže na operatívne riadenie zapínania záťaže to moc nie je.
Thoma_CPU
Reputace:3
Re: Huawei SUN2000
romanf píše:
romanf píše:
odpoviem si sám:
Zvládá vpohode, 10kWp východ +západ. Mám vyzkoušen 5kovej model.
Appka je super ale na spínání to není nicméně určitě se to dá vyčítat rychleji. Když se připojís přímo na měnic ukazuje ti v reálném čase
branorko
Re: Huawei SUN2000
Nový příspěvek od branorko »
Ahojte, dam mozno pre niektorych banalnu otazku ale snazim sa veci si nastudovat.
Prosim Menic Huawei SUN2000 10 KTL M1 dokaze pracovat aj bez CLOUDU alebo pre svoju funkcnost a zmenu nastaveni potrebuje nutne internetove pripojenie k CLOUDU.
Ak cloud nepotrebuje viete ma prosim naviest k nejakemu manualu ako to funguje v lokalnom rezime?
Tiez sa chcem spytat, ci viete poradit: Chcem aby vsetko fungovalo aj pri vypadku siete, pri tomto vyrobcovi je ale dodavany len backup box ktory pri vypadku siete dava vystup len do 1 fazy, existuje moznost dostat z tohto menica v ostrovnom rezime 3 fazy?
Ak som nieco poplietol vopred sa ospravedlnujem.
Thoma_CPU
Reputace:3
Re: Huawei SUN2000
branorko píše:
K provozu ani nastavení cloud není třeba ale potom se ti neukládají data asi.
Co se týká backup boxu tak to nevím ale pro fungování bez Gridu je to asi nutnost ho mít a o alternativě nevím jedině by jsi mu simuloval síť na vstupu.
