Rekonstrukce elměrového rozvaděče
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od bereda20 »
Zdravím, čeká mě rekunstrukce elektroměrového rozvaděče kvůli ofiko připojení FVE a snad i budoucího komunitního sdílení. Současný RZ je ve fasádě, obložený dřevem, starý 60 let. Lze nějakým způsobem upravit RZ tak, aby odpovídal současným předpisům, ale aby se nemusel zasekávat nový? Jedná se o ČEZ
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Rekonstrukce elměrového rozvaděče
Nový příspěvek od bokser01 »
Taky mě čeká tato operace, elektrikář si to změřil a stará dřevěná "bouda" se vybourá a do díry po ní přijde rozvaděč nový plechový s co nejvíce podobnými rozměry co se podaří sehnat. Obávám se že to jinak řešit nelze.
Reputace: 871
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Co máte za problém se sekáním? To je to nejmenší, na celé té srandě ...
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
cipis píše:
Třeba to, že fasáda i po tolika letech je stále pěkná, navíc hned vedle je poddružný RZ, ten by musel jít taky. Jelikož mám už všechno za sebou, je výměna RZ to nejhorší. To radši nechám navždy ostrov.
Reputace: 1017
měření může být na elektroměrové desce 45x45cm, která se umístí do původní "díry". Pokud je to dřevěná bedna, tak se holt musí buď odstranit, nebo vyložit 1cm cetrisem nebo pod. nehořlavým materiálem. Ale ten, kdo to bude dělat, si to nechá zaplatit. ER212 (PER) standartního provedení stojí cca 5kKč. elektrorozvodná deska https://www.elima.cz/v/72149/0848451-de ... izi-premix 1kKč, na to zaplombovatelnou krabičku 8 modulů např. https://www.elektrotechmat.cz/kryty-jis ... 40480.html (to je taktak, chce to 2mod vypínač instalace) nulový můstekj, přístroje, vydrátovat, označit... práce tak minimálně na půl dne. Ale možnosti jsou.
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Nový příspěvek od Raww »
Nebo DEK nabízí jen montážní desku ER212:
Deska montážní do rozvaděče pro fotovoltaiku DCK ER212/NRP-P-FV
ESS v síti E.On
Reputace: 871
Mám tu v plánu vyměnit elměr rozváděč, fasáda pár roků stará, no a co? Pokud není člověk prase, tak to není ani poznat. Navíc se vždycky dává větší rozváděč, než byl původně, tak jsou to jen výmluvy, na to sekání ...
Předpokládaná cena rozváděče pro 2x komplet elměr+HDO+místo pro případnou FV, kdybych to někdy chtěl připojit, asi 10-13 tisíc, 1500 jističe, 1200 další kabel k aktuálnímu podružnému (jeden podružný půjde pak pryč a bude to jako další nová přípojka), drobný matroš 200, doprava 600-700 a práce 3-4 tisíce. Dle kámoša, co mi to kontroloval, tak rozumná cena.
Co se týče toho sekání/vrtání, tak fakt nechápu, proč jsou z toho lidi tak posraní. Existují průmyslové vysavače, nástavce na nářadí, atd. Jestli se na to někdo vykašle, tak se ale pak nesmí divit, že má půlku zdi červenou. Všechno se dá půjčit, netřeba kupovat. Ikdyž ten blbej nástavec na odsávání při vrtání stojí pár stovek ...
Tuhle jsem řezal šlic do betonu, na čidlo elektrické podlahovky, no po práci byla ta zem, ten beton, čistější, než před tím :D
Reputace: 1017
Cipis - jasný, taky bych to tak viděl.
Ta deska z DEK: pozor na to, ta je určená do přesně vymezenejch rozvaděčů, kde už měření bylo - to je jenom zjednodušení práce, protože tvorba jedné vyje dráž než to vyměnit jako celek, navíc leckerej elektrikář podle podmínek pro připojení to nedokáže udělat správně na první pokus (tady je vidět kvalita školství), a tohle mu zjednoduší práci... Ale není to otom, že se to naroubuje do dřevěné bedny a řekne se že je to v pořádku. Vydrátovanou elektroměrovou desku jsem zatím nikde nepotkal, dycky jsme to bastlili na místě.
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
původní RZ má vnitřní rozměry 72 šířka x 52 výška x 30 hloubka, na to navazuje vedle poddružný RZ. Z venku jsou plechová dvířka s lemem v barvě fasády. V práci máme sklotextit desky 5mm, třeba by to šlo udělat z nich, drátování se nebojím, ty schémata jsou celkem jednoznačná, plus budu kupovat sloupek ER212 FVE na jiné místo, takže z něj by se nechalo opisovat. Spíše jako problém vidím typový štítek a značení CE na RZ, jak je uvedeno v připojovacích podmínkách.
