Rekonstrukce elměrového rozvaděče
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Zdravím, čeká mě rekunstrukce elektroměrového rozvaděče kvůli ofiko připojení FVE a snad i budoucího komunitního sdílení. Současný RZ je ve fasádě, obložený dřevem, starý 60 let. Lze nějakým způsobem upravit RZ tak, aby odpovídal současným předpisům, ale aby se nemusel zasekávat nový? Jedná se o ČEZ
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Rekonstrukce elměrového rozvaděče
Taky mě čeká tato operace, elektrikář si to změřil a stará dřevěná "bouda" se vybourá a do díry po ní přijde rozvaděč nový plechový s co nejvíce podobnými rozměry co se podaří sehnat. Obávám se že to jinak řešit nelze.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
- Reputace: 657
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Co máte za problém se sekáním? To je to nejmenší, na celé té srandě ...
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
Třeba to, že fasáda i po tolika letech je stále pěkná, navíc hned vedle je poddružný RZ, ten by musel jít taky. Jelikož mám už všechno za sebou, je výměna RZ to nejhorší. To radši nechám navždy ostrov.cipis píše:Co máte za problém se sekáním? To je to nejmenší, na celé té srandě ...
- Reputace: 945
měření může být na elektroměrové desce 45x45cm, která se umístí do původní "díry". Pokud je to dřevěná bedna, tak se holt musí buď odstranit, nebo vyložit 1cm cetrisem nebo pod. nehořlavým materiálem. Ale ten, kdo to bude dělat, si to nechá zaplatit. ER212 (PER) standartního provedení stojí cca 5kKč. elektrorozvodná deska https://www.elima.cz/v/72149/0848451-de ... izi-premix 1kKč, na to zaplombovatelnou krabičku 8 modulů např. https://www.elektrotechmat.cz/kryty-jis ... 40480.html (to je taktak, chce to 2mod vypínač instalace) nulový můstekj, přístroje, vydrátovat, označit... práce tak minimálně na půl dne. Ale možnosti jsou.
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Nebo DEK nabízí jen montážní desku ER212:
Deska montážní do rozvaděče pro fotovoltaiku DCK ER212/NRP-P-FV
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Reputace: 657
Mám tu v plánu vyměnit elměr rozváděč, fasáda pár roků stará, no a co? Pokud není člověk prase, tak to není ani poznat. Navíc se vždycky dává větší rozváděč, než byl původně, tak jsou to jen výmluvy, na to sekání ...
Předpokládaná cena rozváděče pro 2x komplet elměr+HDO+místo pro případnou FV, kdybych to někdy chtěl připojit, asi 10-13 tisíc, 1500 jističe, 1200 další kabel k aktuálnímu podružnému (jeden podružný půjde pak pryč a bude to jako další nová přípojka), drobný matroš 200, doprava 600-700 a práce 3-4 tisíce. Dle kámoša, co mi to kontroloval, tak rozumná cena.
Co se týče toho sekání/vrtání, tak fakt nechápu, proč jsou z toho lidi tak posraní. Existují průmyslové vysavače, nástavce na nářadí, atd. Jestli se na to někdo vykašle, tak se ale pak nesmí divit, že má půlku zdi červenou. Všechno se dá půjčit, netřeba kupovat. Ikdyž ten blbej nástavec na odsávání při vrtání stojí pár stovek ...
Tuhle jsem řezal šlic do betonu, na čidlo elektrické podlahovky, no po práci byla ta zem, ten beton, čistější, než před tím
- Reputace: 945
Cipis - jasný, taky bych to tak viděl.
Ta deska z DEK: pozor na to, ta je určená do přesně vymezenejch rozvaděčů, kde už měření bylo - to je jenom zjednodušení práce, protože tvorba jedné vyje dráž než to vyměnit jako celek, navíc leckerej elektrikář podle podmínek pro připojení to nedokáže udělat správně na první pokus (tady je vidět kvalita školství), a tohle mu zjednoduší práci... Ale není to otom, že se to naroubuje do dřevěné bedny a řekne se že je to v pořádku. Vydrátovanou elektroměrovou desku jsem zatím nikde nepotkal, dycky jsme to bastlili na místě.
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
původní RZ má vnitřní rozměry 72 šířka x 52 výška x 30 hloubka, na to navazuje vedle poddružný RZ. Z venku jsou plechová dvířka s lemem v barvě fasády. V práci máme sklotextit desky 5mm, třeba by to šlo udělat z nich, drátování se nebojím, ty schémata jsou celkem jednoznačná, plus budu kupovat sloupek ER212 FVE na jiné místo, takže z něj by se nechalo opisovat. Spíše jako problém vidím typový štítek a značení CE na RZ, jak je uvedeno v připojovacích podmínkách.
- 22 Odpovědi
- 2761 Zobrazení
Poslední příspěvek od Džordžíno
Solární přístřešek a budoucí rekonstrukce střešní FVE
od JirkaT » » v Plánované elektrárny
- 1 Odpovědi
- 483 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaT
- 3 Odpovědi
- 481 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 10 Odpovědi
- 862 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 2 Odpovědi
- 605 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
