Soláry napojené přímo na přímotopové topení
Diskuze se věnuje možnostem přímého napojení solárních panelů na přímotopové topení s výkonem kolem 500-1000 W bez nutnosti měniče nebo baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými systémy, regulací pomocí spínacích hodin a světelných čidel, a také řeší využití přebytků elektřiny pro topení či chlazení klimatizací. Doporučuje se klasický systém s měničem a bateriemi pro spolehlivý provoz, zejména v zimních měsících, kdy slunce nesvítí dostatečně.
jirik9
Nový příspěvek od jirik9 »
Rád bych přitápěl vytápěl 1-2 menší místnosti na jaře a na podzim pomocí sluníčka. Je nějaká prodávaná (případně jednoduchá udělej si sám) možnost napojení soláru přímo na přímotop (stačí 500-1000W) bez měniče a podobně ? (Anebo teoreticky s klimatizací - při vytápění by to mělo větší učinnost, v největším letě bych tím ty místnosti už chladil ?)
Díky za info
Reputace: 1043
Re: Soláry napojené přímo na přímotopové topení
Doporučuju napřed číst a zkusit se něco dozvědět, na tohle ti nikdo odpověď vypisovat nebude... A nebo se staň fandou Ampéráka na YT, ten to umí ...
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Na jednu stranu zminujes "prodávaná (případně jednoduchá udělej si sám) možnost napojení" a na druhou "bez měniče a podobně". Ty 2 moznosti si protireci. Pokud by jsi to chtel skutecne uplne naprimo, tak to neni uplne dobry napad, posles DC z menicu do primotopu a pracovni bod solarnich panelu bude dan ohmovym zakonem. Takze i kdyz by jsi to nejak napocital pro optimalni podminky, tak ti ty se budou vyskytovat jen pri jasnu a slunci v idealni pozici. Vsude jinde to bude neefektivni.
Pokud ten primotop je skutecne odporoveho charakteru, tak pak tam muzes dat MPPT tracker s obdelnikovym stridavym vystupem 230 V (typu BEL, Siton a podobne). Tyto zarizeni byvaji levnejsi nez reseni MPPT a true sine AC invertor. Jejich nevyhoda je, ze je muzes pouzit prave pro limitovane typy zatezi odporoveho charakteru. Druhou nevyhodou je ze odbelnikove AC sebou nese spousty harmonickych frekvenci a tak pokud je odporova spirala volne ulozena, zacne vydavat slysitelne zvuky pro okolni obyvatele neprijemne. Pokud je odporova spirala uchycena (nebo lepe zalita) na pevno, zvuk vydavat nema co (jedine ze by vznikle magneticke pole zacalo vibrovat necim dalsim).
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Dávat někam panely a používat je jen na jaře a podzim je nesmysl.
jirik9
ok, dík za info. Já jsem teprv na začátku s panelama a začínám zjištovat informace a tohle mi jentak napadlo. Takže radši klasický způsob s měničem a baterkama.
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Asi takto topit se tím nedá protože když je zima tak nesvítí, samozřejmě chladit se dá protože v tom případě svítí.
Takže postavit regulérní FVE s baterkou a pořídit klimatizace které umí i přitápět a pokud bude svítit a bude chladno bude se tím dát i přitopit.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
jirik9 píše:
Jasně že to funguje, používám to. Ale: Cipis: To si asi radši nech pro sebe ...
Reputace: 1043
Aspoň něco jako Siton, BEL, oplocký... Za pár peněz získáš mnohem víc energie, kterou jinak ztratíš nepřizpůsobením zdroje spotřebiči. A to je na jaře a napodzim poměrně častej stav, že nesvítí naplno. Používám tohle v kamenné runičce, protože tam je potřeba topit od září do půli května. 7x 460Wp +megasiton (15A) + 3,2kW přímotopy. Od října prošla přímotopama 1MWh ze slunka, a v baráku to moc poznat není, krom toho tam projde každej měsíc další 1MWh přes akumulačky...
Pawel
Reputace: 70
Mnoho lidí použije Siton, BEL, oplocký a potom stejnak skončí u měniče.
jirik9
A ještě bych měl ke klasické elektrárně s měničem dotaz:
Bude svítit, baterka už bude nabitá. Elektřiny už bude přebytek a nebudu mít kam ji ukládat. Je nějaký způsob jak zapnout/vypnout elektrický okruh, ve kterém budou zapojeny klimatizace, aby mi přebytkem topily/chladily ?
Chtěl bych je využít pouze pro přebytky. Kdybych je měl pořád v zásuvce, tak mi budou odebírat elektriku třeba i ráno ze sítě přes elektroměr. Mohl bych je nastavit třeba na spínací hodiny na odpoledne, ale co když zrovna bude zataženo a baterie vybité. Je nějaký automatický způsob jak je spínat ?
Reputace: 305
Ano.
Systémy jsou různé.
Dle napětí baterky, nebo dle soc (třeba pořídit nějaký smartshunt) a různé kombinace.
Já mám na bojleru spínací hodiny a světelné čidlo - spínací hodiny řeší teplou vodu jak nesvítí a světelné čidlo jak svítí moc tak ho zapne mimo čas.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
