Bateria - upadnuty navareny kontakt
moiko
Lokalita: okolie Zilina
Výkon panelů [Wp]: 2250 + 2250
Kapacita baterie [kWh]: 14.3
Nový příspěvek od moiko »
Zdravim
mam bateriove clanky a na niektorych mi odpadli laserom navarene napatove kontakty (skrutky). Pri skladani baterie som pouzil 4Nm moment na utiahnutie matice, co je podla mna dost malo na to aby sa nieco taketo stalo.
Ake su teraz moznosti opravy? Navarit odpadnute poly opat, t.j. najst niekoho kto ma laserovu zvaracku a dufat, ze to bude urobene spravne, alebo tam vyvrtat dieru so zavitom (ak ano ako hlboku) a dat tam nerezovu skrutku?
Vdaka sa kazdy nazor.
4.5kWp: 2,25kWp V, 2,25kWp Z, Deye 6kW, Aku 14kWh
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Bateria - upadnuty navareny kontakt
Nový příspěvek od FRSO »
moiko píše:
Zdravim
Už se to tu řešilo v minulosti, zkus pohledat, vyvrtala se dírka určitého průměru a hloubky a vyřezal závit, pak se použil šteft nezer M6 ?, M8 ,, už si nepamatuji.
K 22.10.2025 19950kWh
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Jen pozor na hlounku vrtání, strhl jsem kdysi u baterií od Mikela závit na článku a napsal mi, že převrtat mohu na větší průměr, ale nesmím jít hlouběji než byl původní závit. Bylo to pár mm hluboké, takže jsem musel pro větší závit ubrousit závitníky do rovna, abych závit dořízl.
Nemám rád tenhle stát.
moiko
Ano, vyvrtat dieru a dat tam novu skrutku, najjednoduchsie a najlepsie riesenie. O tomto sa na roznych forach popisalo dost, ale bola to vzdy vymena kus za kus (6->8mm).
Tu je ale problem, ze tu ziadna diera nieje a ani nebola. Co som si precital tak moznost vyvrtania diery je max 2-3 mm do hlbky, co je velmi malo na zavit a a skrutku.
Odporucania vyrobcu (aj dodavatela) je navarit to tam spat. Zistoval som si, kto by bol ochotny a schopny to tam navarit. Vyber je takmer nulovy, nie kazdy zvara laserom a ak aj ano nie LIFEPO baterie. To by bol dalsi pokus - omyl. Dost podstatnou vecou je aj aka by bola cena za takuto operaciu.
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Pokud nejsou baterie staženy svorniky tak se trošku nafouknou a šroub se utrhne .
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Kvalitní propojky jsou prohnuté a jsou schopny mírné deformace vyrovnat.Záleží na každém jak si články propojí.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tento pan nema utrhnute kontakty
https://www.youtube.com/watch?v=_tuFVM88cN0
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Nechápu myšlenku. Vždyť má propojky s dilatoací a ještě stažené aku. Jak by je asi utrhal? Já je taky utrhané nemám a utahoval jsem je 3Nm a mám jich 34ks tedy 68kontaktů a žádný problém. Spíš bych to viděl na špatné přivaření.
moiko
Pre vysvetlenie, tie moje poly sa utrhli uz pri samotnom skladani baterie, teda ziadne napatie medzi clankami nebolo. Utahoval som 4Nm momentom, ale asi ho este znizim.
Jenoznacne to vyzera na zly zvar. Este uvazujem, ze nahradim dodavane prepojky kablovymi. Eliminuje sa tak zmena roztaznosti pri nabijani.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
A co reklamace, špatný svár by měl být patrný.
thomas.007
Reputace: 60
Na nerez M6 je utahovací moment 4Nm fakt hodně, pro nerez A1 se doporučuje při utahování na sucho (u=0,2) MAX. 4,6Nm (str.5/15). Nepředpokládám, že by číňan použil kvalitnější materiál než A1. Já to dotahoval momentem 2Nm.
https://media.bossard.com/cz-cs/-/media ... 047-cz.pdf
Nicméně svar upadnul na větším průměru a podle fotky to v tom hliníku moc nedrželo, moment překročen nebyl (nejsou natažené závity), takže bych to taky reklamoval.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Myslím že ten kontakt je pozink, ne nerez.
thomas.007
Reputace: 60
To spíš ne, kdyby to byl pozink, tak je to po svařování očouzené jak by ten zinek hořel. Na svých článcích od Mikela vidím krásně čistou housenku, ten svar by byl s pozinkem flekatej. Pokud jde o to, jestli to chytá magnet, tak jsou i magnetické nerezi.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Aha tak moc kovanej v tom nejsem, ale neměla by nerez moc velkej přechoďák? Každopádně housenka je tam top to je fakt a že zinek prská je taky pravda. Magnetická ocel má nelepší el vodivost?
