Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Uživatel popisuje problém s dvěma MPPT regulátory Epever 3210 a 4210, které nabíjejí stejnou baterii, ale střídavě jeden z nich přestane dodávat výkon, dokud není resetován. Diskuze se zaměřuje na správné nastavení napětí, možné chyby v režimu boost a doporučení kompletního resetu regulátorů. Dále se probírá vliv napětí a proudu na hledání MPP bodu a správné propojení zařízení pro optimální výkon.
wimpi
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Zdravím, mám na Vás dotaz směrem k vytěžovači a nastavení sestavy. Mám doma následující ostrov. Dražice 80L, spirála 2000W. Měnič 24V/2000W (trvale a 4000W špičkově), Pb baterie 24V 100Ah, jeden MPPT Epever XTRA 4210, na kterém je 1520W panelů a druhý MPPT Epever Tracer 3210, na kterém je 780W panelů. Oba nabíjejí stejnou baterii, kterou snímá i vytěžovač a na kterou je připojen i měnič, který krmí bojler.
Oba regulátory jsou nastaveny na nabíjecí napětí (boost) 28,4V a plovoucí (float) je na 27,6V. Vytěžovač mám nastavený na 28V. A teď k problému. Snad denně, nebo alespoň ob den se mi stane, že jeden regulátor běží a dává a druhý mlčí a produkce je nula. Tak ten mrtvý restartuju, produkce vyleze nahoru a běží to. Další den je situace opačná. Ten co mlčel běží, a ten co dával, tak nedodává. Vždy stačí resetovat regulátor a pak už to ten den běží dobře. Není to chybně zvolenou hodnotou napětí na vytěžovači. Přebytky se pohybují od 200W do 1200W, záleží na podmínkách no.
Trochu mě to deptá....nechce se mi tam každý den chodit a kontrolovat, zda oba MPPT běží. Díky za rad.
wimpi
- Reputace: 1
wimpi problem
Zdravím,
mám na Vás dotaz směrem k nastavení sestavy a především Epever regulátorů a jejich divného chování. Mám doma následující ostrov. Dražice 80L, spirála 2000W. Měnič 24V/2000W (trvale a 4000W špičkově), Pb baterie 24V 100Ah, jeden MPPT Epever XTRA 4210, na kterém je 1520W panelů a druhý MPPT Epever Tracer 3210, na kterém je 780W panelů. Oba nabíjejí stejnou baterii, kterou snímá i vytěžovač a na kterou je připojen i měnič, který krmí bojler.
- Reputace: 544
Re: Vytěžovač
On ti jeden přepne do float??
Pawel
- Reputace: 70
Re: Vytěžovač
Ten vytěžovač nastav 27,5V po nahřátí bojleru se baterky dobijí. Také mám reg. nějakou čínu a nechce se mu z flotu do výkonu i když napětí na baterce klesne třeba o 2V. Zátěž nesmí pustit napětí na baterkách na 28,4V.
Pawel
- Reputace: 70
Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy
Proč se neptáš jen na jednom místě??????
wimpi
- Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Přijde mi právě, že se hádá napětí floatu a napětí hranice vytěžování. Zkusím zvednout Float na 27,8 a vytěžovač dám na 27,5 a uvidíme jak to bude držet no.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Datový kabel a připojení k PC máš? Jaký status mají měniče v okamžiku, kdy (ne)dodává - viz obrázek níže?
Admin edit: Obrázek oříznut aby nebylo více bílé plochy než obsahu
Neo
- Reputace: 37
Re: Vytěžovač
čím vytěžuješ?
začátek vytěžování je na 28V a při jakém napětí je vytěžovač otevřen na maximum?
wimpi
- Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Používám Kybosův vytěžovač. Ale asi sem začal se špatnými hodnotami napětí. Jak určím maximální otevření?
Neo
- Reputace: 37
Re: Vytěžovač
vytěžování je pulsní, pouze zapnuto- vypnuto na nastavené hodnotě. Bez vytěžování se problém chová stejně?
wimpi
- Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Řekl bych, že ne. Děje se to hlavně během vytěžování
- Reputace: 940
Re: Vytěžovač
Nemyslím si, že se pro tak malý výkon panelů hodí on/off vytěžování. To chce ten fázově řízený, aby to výkon regulovalo podle napětí a ne, že je při určeném napětí otevřen a pod je zavřen.
Ty epevery mají float standardně po dvou (max. 3) hodinách boostu, návrat je defaultně 27,60 V u 24V verze.
Ještě bych zkusil nastavit float napětí stejné jako boost a hodnotu vytěžování na float baterek.
wimpi
- Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Teď jsem to ještě diskutoval s otcem. Dnes brzo ráno odjel pryč a bojler měl vytažený ze zásuvky, vytěžovač připojen byl, ale neměl vlastně žádnou zátěž, kterou by mohl sepnout. Po příjezdu kolem 10h dopoledne oba regulátory mlčeli. Respektive, Tracer 3210 ukazoval 0W a druhý XTRA 4210 ukazoval 17W a v pravém horním rohu svítil trojúhelník s vykřičníkem uvnitř. Napětí na baterii bylo prý 26,8-27V. Po resetu obou regulátorů se rozběhli oba.
- Reputace: 940
Re: Vytěžovač
No ale to odpovídá tomu, co jsem psal.
Dnes, aspoň u nás, bylo od rána pěkně, tak ti to jelo na max. To jsi i pěkně pokouřil baterce, jestli je jen 100Ah, to do ní teklo 70 A, tak to by byla nabitá za ty dvě hodiny, tak logicky spadl do floatu (v nastavení máš beztak default 120 minut).
Bez zátěže byl tohle korektní stav (až na to znásilnění baterky).
Dáváš strašného čouda té baterce, beztak už je na kašu. Proud do 100Ah baterky bude tak 10-15 A dle datasheetu.
Tj. bys to vytěžování měl mít zaplé hned, jak začne svítit, tedy od nějakých 26,5 V. Bojler bude nahřátý za chvilku, pak by to chtělo zapnout další zátěž, tedy vyměnit termostat za přepínací (eika v2), aby se po nahřátí začalo topit třeba žebříkem v koupelně. A pokud není, tak dokoupit, má to smysl.
wimpi
- Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Ta PB baterie už je stejně pasé. Během 14 dní ji nahradí Lifepo4 24V 280Ah. Takže tam bude ,,po problému".
Zkusím tu změnu napětí na stejnou hodnotu, jak si uvedl nahoře
- Reputace: 940
Re: Vytěžovač
Epevery neumí regulovat proud do baterky, tak to musíš řešit tou balastní zátěží.
To, co máš, ti dá dohromady 70 A, což je i na 280Ah baterku už moc.
Je potřeba tu zátěž (prvně bojler a pak ten balast) pustit tařka od začátku.
Ideální by byla ještě další zátěž, která se pustí, když je proud do baterky vyšší než ty 0,2C, tj. víc jak 56 A.
Pawel
- Reputace: 70
Re: Vytěžovač
Proč prodejce udává u 280Ah článku standardní nabíjecí proud: 140 A / 0,5C?
- Reputace: 940
Re: Vytěžovač
To se ptáš ale na špatném místě ...
Pawel
- Reputace: 70
Re: Vytěžovač
Ptám se proto abych se dozvěděl kde jsi vyčetl těch 0,2C.
- Reputace: 940
Re: Vytěžovač
To je obecný úzus, 0,1-0,2C, pro dlouhou výdrž baterky.
