Axpert King pomoc s opravou
Měniče Axpert
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Axpert King pomoc s opravou
Ahoj mám obráceny problém, u mého Axperta (take ze spanělska) pro změnu nejde AC výstup.
Nefunguje to hnedle po vybaleni z krabice. (https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view)
Vše vypadá ok, ale výstup nic. Dokonce na výstupu není napětí ani tehdy, když je sepnuté bypass relé.
Zatím čekám co na to španěl, jinak taky budu hledat někoho tady kdo by mi to opravil.
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Pokud pri prepnuti na bypass jde slysel cvaknout bypass rele, tak to musi byt nejaka chyba velmi blizko vystupu. Bud je odpojeny vodic z desky na AC OUT svorku. Ten menic provozujes na baterii? Pokud ano, zobrazuje pritomnost AC IN napeti? Napadlo me ze by jeste mohl byt rozpojeny kabel z AC IN tak pak ani pri bypass by nebylo napeti na vystupu. V menicich byva na AC IN pripojeny jistic (nebo pojistka), takze ta by mohla byt take prerusena. Pokud menic najede bez baterie a bez PV, tak chyba musi byt jen na tom vystupu. Napajeni elektroniky z AC IN jde taky pres to jisteni.Solarnoob píše:Ahoj mám obráceny problém, u mého Axperta (take ze spanělska) pro změnu nejde AC výstup.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Přikláním se k názoru kolegy předemnou. Chce to zkontrolovat káblíky, Ty propoje AC IN i AC out jsou přes káblíky a konektor zapojené v desce. Takže jít po trase vstupu jestli je vše zapojeno, případně zkontrolovat to jištění na vstupu. z AC in jde káblík na ten jistič/pojistku a z něj potom do desky. Pokud ti nejde AC výstup a přitom měnič normálně běží (dobíjí baterku) a podobně, tak bych tipoval že bude problém někde mezi deskou a AC OUT svorkovnicí.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Lokalita: Kadaň
Diky. za typy.
Měnic jsem včera vybalil z krabice.
pripojil baterii, panely menic zacal nabijet baterku. Na display vše normalně ukazovalo . Pak PC pres USB, nastavil jsem to tak nejak, aby tam nebyly uplné blbosti.
Pak přívod z DS na displayi se opet vše ikazalo normálne.
Nasledně jsem zapnul invertor a opet vse normální. invertor bez chyby, display ukazuje co má. Grafika v PC správně reaguje .
Jen proste na výstních svorkách je NULA AC .
ještě chvilku počkám co na to spanele a když se to povlece tak se do toho kouknu.
a neni len zhodeny istic v menici? skusal si ho nahodit?
- Lokalita: Kadaň
tuto alternativu bych vyloučil, neboť display napětí vstupu ukazuje. Ale výstup je nula , zde třeba chovaní jen na panely + baterky bez AC vstupushuty píše:a neni len zhodeny istic v menici? skusal si ho nahodit?
Zmáčkni tlačítko za spodu měničé vlevo dole,to je výstupní jistič za měničem.
- Lokalita: Kadaň
to jsem zkoušel, je takové málo vystouplé s krátkým chodem a jde stisknout poměrně lehce , při stisknutí nic nevyskočilo , nic nezapadlo - po zmačknutí vypadá stejně jako před tím. Ale nic se nestalo.Franta2776 píše:Zmáčkni tlačítko za spodu měničé vlevo dole,to je výstupní jistič za měničem.
No a není to tlačítko a jistící prvek přerušený??Změř
Přesně pokud to výstupní napětí ukazuje, tak bych změřil kabely přímo na desce a ten jistič.
Ten jistič mohl otřesama odejít.
- Lokalita: Kadaň
Asi hloupy dotaz, ale v manualu jsem to nenasel. kdy se to má zmáčknout? je to jedno ? nebo třeba musí být zapnuty invertor ?Soban píše:Přesně pokud to výstupní napětí ukazuje, tak bych změřil kabely přímo na desce a ten jistič.
Na tom nezalezi, po zmacknuti by mel byt zase normalne spojeny a pripraveny pri nadproudu vypnout. Takze kdyz si na multimetru das pipak, tak jeho 2 kontakty uvnitr musi byt propojene. Pokud nejsou, je to jisteni znicene (treba jak bylo zmineno vyse otresy).Solarnoob píše:Asi hloupy dotaz, ale v manualu jsem to nenasel. kdy se to má zmáčknout? je to jedno ? nebo třeba musí být zapnuty invertor ?Soban píše:Přesně pokud to výstupní napětí ukazuje, tak bych změřil kabely přímo na desce a ten jistič.
Od kterych spanelu mas Kinga?
Resil jsem uplne stejny problem, hodil jsem jim to na hlavu a pak z jich ctvrt roku pacil penize zpet.
Komunikace katastrofa, same vymluvy a lzi. Tvrdili, ze to co jsem jim poslal je plne funkcni. Nemeli zadneho technika, ktery by tomu rozumel a slo s nim komunikovat. Abych to usnadnil veskerou komunikaci jsem vedl prostrednictvim rodileho mluvciho ve spanelstine, stejne to k nicemu nepomohlo.
Refund jsem dostal az pres PayPal.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Tak jsem nevydržel a kouknul se do svého Kinga. Tahle pojistka je na vstupu 230V, pokud to ale King dobíjí ze sítě, musí být O.K.sisdale píše:Na tom nezalezi, po zmacknuti by mel byt zase normalne spojeny a pripraveny pri nadproudu vypnout. Takze kdyz si na multimetru das pipak, tak jeho 2 kontakty uvnitr musi byt propojene. Pokud nejsou, je to jisteni znicene (treba jak bylo zmineno vyse otresy).
Výstupní svorky Kinga vidím, že jdou z odrušovacích toroidů a pak někam na desku k relátkům, tam ale přes toroidy nevidím.
Ukazuje to Output 230V takže AC měnič musí běžet.To musí být nějaká hňupina.
- Lokalita: Kadaň
WCC Solar (https://www.wccsolar.net/) . No uvidíme. Je rozhodnuto, jede zpět a necháme se překvapit.wattman píše:Od kterych spanelu mas Kinga?
To jsou oni. Nechtel jsem hned prijit o zaruku, tak ze at to poslu na servis zpatky. Od te doby skoda mluvit. Bud nejake shit serie nebo mas i ten stejny kus.Solarnoob píše:WCC Solar (https://www.wccsolar.net/) . No uvidíme. Je rozhodnuto, jede zpět a necháme se překvapit.wattman píše:Od kterych spanelu mas Kinga?
Dneska bych sel cestou opravy a na nejakou zaruku nezaruku se vykaslal. 50E byla doprava pri nakupu a dalsich 800 Czk doprava k nim, uplne zbytecne.
- Lokalita: Kadaň
Tak to nejsou povzbudivé zprávy. Ale zkusim to taky podstoupit. Uvidime jak budu rudej vzteky. Ale tak nějak vnitřně věřím, že by to mohlo dopadnout.
Tak hodne stesti, doufam to resi Sergio@ nebo Angela@ a ten vybourany technik na motorce po x mesicich zije a bude se tomu venovat.Solarnoob píše:Tak to nejsou povzbudivé zprávy. Ale zkusim to taky podstoupit. Uvidime jak budu rudej vzteky. Ale tak nějak vnitřně věřím, že by to mohlo dopadnout.
- Lokalita: Kadaň
Jo tak to nevím, zatím jsem se dostal jen k Sergio@ a JunHao@ tak uvidime jak to bude dal
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 877 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 1 Odpovědi
- 494 Zobrazení
Poslední příspěvek od Re4DeR
- 29 Odpovědi
- 2018 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 8 Odpovědi
- 1240 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 6 Odpovědi
- 660 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
