Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je osobní projekt zaměřený na rozšiřování fotovoltaické soustavy s deseti panely a správou baterií pomocí BMS. Autor řeší technické detaily, jako je přepínání displeje mezi více BMS a postupné zapojování měničů pro efektivní využití energie. Sdílí také měsíční statistiky výroby a spotřeby, zkušenosti s instalací a motivaci pokračovat i přes ekonomické nevýhody, protože projekt přináší i nové přátelství a radost ze solární energie.
Keraj
- Reputace: 34
Re: Migelova elektrárna
Také tam tu volbu nemám. Zkoušel jsem několik ovladačů, ale beze změny. I přesto komunikace funguje. Používám driver CH343 .... 340 mi nefungoval.
3* BMS a Balancer Seplos
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
prosim ta a co robim zle ked to nechce vycitat dataKeraj píše:Také tam tu volbu nemám. Zkoušel jsem několik ovladačů, ale beze změny. I přesto komunikace funguje. Používám driver CH343 .... 340 mi nefungoval.
isisel som podla postupu aj ovladac mi nainstalovalo ale ako nahle som v samotnej apke tak to jednoducho necita udaje ..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Policko 485 by malo byt tusim v zalozke advance
Migel
- Reputace: 280
nieje ani tam, uz som to mal pootvarane setko
(rozširovania)
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ešte pre istotu ,máš najskôr pripojený prevodník a až potom spúšas aplikáciu?
Migel
- Reputace: 280
ano
uz som skusal aj opacne
aj odinstalovat driver ale nic
(rozširovania)
Keraj
- Reputace: 34
http://www.wch-ic.com/products/CH343.html
Zkus přeinstalovat driver
Migel
- Reputace: 280
tam ich je na vyber niekolko je jedno ktory?
(rozširovania)
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Já používám toto:Migel píše:tam ich je na vyber niekolko je jedno ktory?
https://dratek.cz/arduino/1171-prevodni ... h340c.html, win10 home, zastrčím, připojím rozešitý ethernet kabel (2x zkontroluji správné dráty) a chodilo to na první dobrou.
Keraj
- Reputace: 34
CH343SER... exe či zip dle vkusu..
Migel
- Reputace: 280
DakujemKeraj píše:CH343SER... exe či zip dle vkusu..
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Takze dneska dalsi nepokrok nejde to ani stym ovladacom co som vcera stiahol
(rozširovania)
- Reputace: 938
Co ti to hlásí v podrobnostech ID hardware?
Něco jako USB\VID_04E2&PID_1411&REV_0001&MI_00 ...
Migel
- Reputace: 280
Totok tam jecipis píše:Co ti to hlásí v podrobnostech ID hardware?
(rozširovania)
- Reputace: 938
https://www.catalog.update.microsoft.co ... 26PID_55D3
https://recoverit.wondershare.com/usbs- ... 2021-05-19
https://www.youtube.com/watch?v=vsb2k1etImg
Kostěj
- Reputace: 116
Pokud zastrčím svůj funkční převodník do USB portu a druhý konec nechám ve vzduchu, mám na těch dvou pinech +5V. Naměříte nějaké napětí na té ethernetové koncovce? Na jakých pinech? Kolik?
Migel
- Reputace: 280
Meriam medzi pinom 1 a 5 a je tam 6v
(rozširovania)
Kostěj
- Reputace: 116
Já mám ale podle manuálu (Epever Tracer 6415AN) piny takto (vždy dva piny jsou spojené):Migel píše:Meriam medzi pinom 1 a 5 a je tam 6v
1/2 +5V
3/4 B
5/6 A
7/8 GND
Migel
- Reputace: 280
Ja som s toho uz kokot normalne..nameriam na pinoch 1 a 3 3,2V a na pinoch 1 a 5 6V
Na ostatnych neni nic ani tam niesu ziadne kablesnad to je dobre vidno na foto 1 pin je cerveny 3je cierny a 5 je zlty
(rozširovania)
- Reputace: 305
A máš správný kabel - převodník?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
