Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je osobní projekt zaměřený na rozšiřování fotovoltaické soustavy s deseti panely a správou baterií pomocí BMS. Autor řeší technické detaily, jako je přepínání displeje mezi více BMS a postupné zapojování měničů pro efektivní využití energie. Sdílí také měsíční statistiky výroby a spotřeby, zkušenosti s instalací a motivaci pokračovat i přes ekonomické nevýhody, protože projekt přináší i nové přátelství a radost ze solární energie.
Keraj
Reputace: 34
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od Keraj »
Také tam tu volbu nemám. Zkoušel jsem několik ovladačů, ale beze změny. I přesto komunikace funguje. Používám driver CH343 .... 340 mi nefungoval.
3* BMS a Balancer Seplos
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Keraj píše:
prosim ta a co robim zle ked to nechce vycitat data :shock:
isisel som podla postupu aj ovladac mi nainstalovalo ale ako nahle som v samotnej apke tak to jednoducho necita udaje ..
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Policko 485 by malo byt tusim v zalozke advance
Migel
Reputace: 280
nieje ani tam, uz som to mal pootvarane setko
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Ešte pre istotu ,máš najskôr pripojený prevodník a až potom spúšas aplikáciu?
Migel
Reputace: 280
ano
uz som skusal aj opacne
aj odinstalovat driver ale nic
Keraj
Reputace: 34
Migel
Reputace: 280
tam ich je na vyber niekolko je jedno ktory?
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Migel píše:
Já používám toto:
https://dratek.cz/arduino/1171-prevodni ... h340c.html, win10 home, zastrčím, připojím rozešitý ethernet kabel (2x zkontroluji správné dráty) a chodilo to na první dobrou.
Keraj
Reputace: 34
CH343SER... exe či zip dle vkusu..
Migel
Reputace: 280
Keraj píše:
Dakujem :handshake: .je to nainstalovane a vyskusam to zajtra uz sa mi tam nechce ist von..potom dam vediet ako to dopadlo.
Migel
Reputace: 280
Takze dneska dalsi nepokrok nejde to ani stym ovladacom co som vcera stiahol
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Co ti to hlásí v podrobnostech ID hardware?
Něco jako USB\VID_04E2&PID_1411&REV_0001&MI_00 ...
Migel
Reputace: 280
cipis píše:
Totok tam je
Reputace: 938
Kostěj
Reputace: 116
Pokud zastrčím svůj funkční převodník do USB portu a druhý konec nechám ve vzduchu, mám na těch dvou pinech +5V. Naměříte nějaké napětí na té ethernetové koncovce? Na jakých pinech? Kolik?
Migel
Reputace: 280
Meriam medzi pinom 1 a 5 a je tam 6v
Kostěj
Reputace: 116
Migel píše:
Já mám ale podle manuálu (Epever Tracer 6415AN) piny takto (vždy dva piny jsou spojené):
1/2 +5V
3/4 B
5/6 A
7/8 GND
Migel
Reputace: 280
Ja som s toho uz kokot normalne..nameriam na pinoch 1 a 3 3,2V a na pinoch 1 a 5 6V
Na ostatnych neni nic ani tam niesu ziadne kablesnad to je dobre vidno na foto 1 pin je cerveny 3je cierny a 5 je zlty
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
A máš správný kabel - převodník?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
