10s BMS na 9s baterii
Uživatelé diskutují o možnosti zapojení 10s BMS na 9s baterii a zda bude balancování fungovat při vynechání posledního pinu. Sdílejí zkušenosti s elektrokoly a konfiguracemi baterií 9s3p, přičemž řeší kompatibilitu a bezpečnost při použití BMS určeného pro vyšší počet článků. Diskuze pomáhá pochopit, jak správně zapojit BMS, aby nedošlo k poškození baterie nebo zařízení.
- NikopolCZ
- Lokalita: Ostrava
Zdravím, radši se chci zeptat, než to zapojím a něco oddělám.
Mám 9s baterii s zároveň mám doma 10s BMS viz. https://www.hadex.cz/m402p-ochranny-obv ... ud-do-15a/
Bude mi fungovat balancování, když to zapojím tak, že poslední pin prostě bílý vodič vynechám a zapojím bez něj?
- Reputace:912
Re: 10s BMS na 9s baterii
Manuál k tomu som nenašiel, tak ťažko povedať ako to zapojiť. Inak vieš, že 9S (9x3.7V = 33V) x čínskych 15A je čínskych 500W, aby to nezhorelo do 5 minút by to malo byť skôr 10A = 330W. Na čo to chceš použiť?
- NikopolCZ
- Lokalita: Ostrava
Mám elektrokolo přestavěné od předchozho majitele z ni-cd (D) na 18650. Výkon motoru je 250W (yamaha). Pack má konfiguraci 9s3p. Chci tam dodat balancér (protože tam žádný není. Je tam ochrana proti podbití v elektronice motoru. Vypíná na 23.5V). Mám doma výše zmíněný balancér. Chci ho použít, jednak proto, že už je doma a druhak, že 9s se mi nedaří najít.
- choose
- Lokalita: Škrle
- Výkon panelů [Wp]: 30
- Kapacita baterie [kWh]: 0,04
stačí hledat . takže učitě to někdo prodává i v čr
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ainProduct
