Vytěžování Victron
Fórum se věnuje vytěžování Victron systémů, zejména ohřevu teplé užitkové vody (TUV) pomocí AC OUT2 a řízení baterií přes Cerbo GX. Uživatelé sdílejí návody, zkušenosti s programovatelnými relé a možnosti integrace s Home Assistant či Node-RED. Diskutuje se o efektivitě ON/OFF systémů a různých způsobech zapojení relé pro optimalizaci vytěžování.
Meduza
Reputace: 2
Re: Vytěžování Victron
Nový příspěvek od Meduza »
Chapu. Na sve vlastni tema o Node Red se zatim moc necitim. Zkusim s pomoci nekoho udelat svuj prvni Node a mozna pak, az se trosku rozkoukam :)
Diky
Meduzovo Temelín(ek), Praha 5, 32x385 Wp JA Solar (4 stringy po 8 panelech, total 12,32 kWp), stříšky 20°VZ, 3x Multiplus II 3000 (momentálně 3x paraelně 1F), MPPT SmartSolar RS 450/200 Tr. 3x Pylontech 3000C. Vytěžování praním, žehlením a manuálnim řízenim tepelného čerpadla (Haier 7,8 kW) babičkou na telefonu :)
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ak to bude niečo ľahšie, možno by som ti vedel poradiť aj ja. Napíš akú máš predstavu o fungovaní, t.z. čo má systém robiť a kedy to má robiť.
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Základ je trošku vyšší programování ve funkcích jinak to nebude fungovat. Protože potřebuju aby se vytěžování vyplo když je reálný odběr např myčka pračka ale když to uděláš jen na celkový odběr tak to nemůže fungovat. Tzn odběry spirál vytěžování musí být jen virtuální ať ví program s čím počitat ale přitom není skutečný odběr. Mám to funkční a vše šlape jak má.
Edit. Protože když budeš porovnávat jen příjem a výdej tak nevíš jestli je odběr do vytěžování nebo běží nějaký spotřebič.
Naposledy upravil(a) Paulob dne úte dub 11, 2023 10:37 pm, celkem upraveno 1 x.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Můžu poskytnout můj NodeRed program, už jsem to posílal jednomu členovi a po pár úpravách ( má trochu jiný sytém) mu to údajně funguje bez problémů.
::pv:: 26025Wp
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
::pv:: 26025Wp
Meduza
Reputace: 2
Diablo1st píše:
Ahoj, pisu SZ. Fakt se necitim na to, ventilovat tady verejne moje totalne zacatecnicke blbodotazy :)
korkosson
Nový příspěvek od korkosson »
ElektroEzs píše:
Ahoj mám nastaveno spínaní ohřevu vody přes AC OUT2 viz příloha, ale minule a znovu dnes jsem si všiml že ohřev na chvilku sepne pak vypne a takhle to chvíli cykluje už když je na baterce třeba 80% a sepnutí je nastaveno až na 91% vypozoroval jsem že se to děje hlavně když je velký výkon na panelech. Nevíte čím by to mohlo být? Všiml jsem si toho již dvakrát ale pokaždé jen v aplikaci na mobilu když jsem nebyl doma. Díky
Řešil jsem stejný problém a co jsem pochopil, tak MP nevyhodnocuje více podmínek pro jedno relé jako logický AND, ale jaksi chaoticky.
V mém případě jsem nakonec použil asistenta "generator start and stop" s následujícím nastavením. Nastavení je samozřejmě nutné přizpůsobit konkrétní instalaci.
Zvažoval jsem i použití NodeRed v CerboGX, ale bohužel z Cerba nelze ovládat relé ACout2.
Příp. tady se řeší připojení externího relé modulu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=10552&p=195180
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Z Cerba ide ovládať ACout2 cez vstup Aux1!
V MP2 sa nastaví spínanie ACout2 podľa stavu vstupu Aux1, vyzerá to takto:
Aux1 sa prepojí káblom s Relé u Cerba. Následne sa v Node-red nastavia podmienky zopnutie jednotlivých relé.
Ja mám obe relé do série (NC Relé2 a NO Relé 1) a spínam ich na základ výkonu z panelov, SoC a AC záťaže. Tu je môj flow:
Dnes otestované v prevádzke, všetko funguje tak ako má. ;)
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Je to tak jak pises jak ma vic podminek pro jedno rele chova se chaoticky, nakonec mam diky zdejsimu clenovy vyresene vytezovani pred NODE-RED. Spis by me zajimalo zda se nekomu podarilo pres MODBUS rozsirit pocet rele. Diky
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
ElektroEzs píše:
nemusis resit modbus, staci ti jakekoliv chytre rele (wifi/ethernet)/chytra zasuvka a pres MQTT ovladas, ty "hloupejsi" zvladaji aji http request - spinam tak 6zasuvek, popripade pomoci sonoff spinam zatezove stykace ...
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Antrac1t píše:
ElektroEzs píše:
Môžeš sa troška rozpísať ako to máš riešené? Máš to všetko pripojené do Node-red v Cerbe či samostatne?
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Diablo1st píše:
Antrac1t píše:
ElektroEzs píše:
1, nemam ciste cerbo ale BBB(beaglebone black) s Venus OS, kde je shield na rele1 a rele 2, ale pro samotne node red to je jedno
2,sonoff rele jsou integrovany pres HA-esphome a komunikace pres http request/mqtt
3,vlastni desky opet integrace pres HA
V node redu jsem si predevsim udelal formular pro zarizeni, kde si urciju prioritu co se ma spitat podle stavu baterie/ vykonu PV - takze si muzu danej vytezovac aktivovat/deaktivovat, nastavit komunikacni kanal (cerbo/mppt rele, http request ci mqtt) a nastavit SOC ... planuji jeste donastavit power consumption, kde by bylo definovany po kolika kwh se ma danej vytezovac vypnout (ale musim to bud predelat na rele s merenim popr koupit shelly/emporii) ... ty sona mi spinaji 25A stykace, jelikoz te cine neverim :)
Obrázek
korkosson
Diablo1st píše:
Pro jeden výstup je to OK. Já bych ale potřeboval ovládat 3x MP (3f topné těleso v bojleru). Cerbo má, pokud vím, jen 2 relé.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
korkosson píše:
Diablo1st píše:
bud vyuzijes jeste rele v MPPT, ktere se musi v povolit, v defaultu je zakazane a nebo proste pouzij jen ty dve rele z cerba, kde rele1 ovlada 1 spiralu, rele 2 ovlada spiralu 2 a 3, a pokud sepnes vsechny rele tak ti jedou vsechny spiraly .. takze Rele 1 jde na MP1 AUX1, rele 2 jde do MP2 a MP3 AUX1 ...
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
korkosson píše:
Môžeš vyskúšať toto.
Ja na toto nemám znalosti, takže ti neviem povedať či to funguje alebo nie, polovici toho ani nerozumiem. :?
Elmelund
Lokalita: Brno-venkov (Tišnovsko)
Nový příspěvek od Elmelund »
Zdravím, využiju stávající téma a zeptám se na vytěžování do ohřevu vody (bojler, akumulačka) nespojitým (on-off) způsobem. Nevýhody tohoto způsobu (zejména cyklování baterie) byly popsány v jiných tématech a není třeba se k nim tady vracet. Pro svou jednoduchost ho přesto řada lidí používá.
Při on-off vytěžování do ohřevu vody se používají v zásadě 2 způsoby:
1. Od stavu nabití baterie (SOC)
SOC > xx % zapnout
SOC < yy % vypnout
2. Od napětí baterie (U)
U > xx % zapnout
U < yy % vypnout
Proč se nepoužívá (nebo jsem nikde nenašel) vytěžování podle fáze nabíjecího cyklu? Victron SmartSolar má programovatelné relé, které lze spínat v případě, že jsem ve FLOAT. SmartSolar s LiFePO bateriemi pracuje ve 3 cyklech - bulk, absorption, float. Vytěžovat nechci v bulk (to chci nabíjet baterku) ani v absorption (i když asi by to nebylo nic proti ničemu, ale neměl bych jistotu, že SmartSolar dokáže to napětí udržet pokud mu do toho zapnu vytěžování, navíc jedná se jen o časově omezenou dobu, takže mě to nemusí trápit že nevytěžuju), takže mi zbývá ten FLOAT.
Pokud jsem ve FLOAT a napětí baterie klesne o hodnotu "Re-bulk voltage offset", tak se fáze FLOAT přepne zpět na BULK. Hodnota by měla být ve Smartsolar nastavitelná a mělo by to být někde v rozmezí 0.4–0.8 V pro 48V systém.
O co by tento způsob byl horší než on-off vytěžování podle napětí?
A dotaz na ty, co vytěžují podle napětí: Řešíte nějak, jestli napětí při kterém vypínáte je nad nebo pod hodnotou napětí, kdy MPPT přepíná z float zpátky na bulk?
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tohle se take pouziva, dokonce to pouziva i Marek, co sem dal fazovy vytezovac. Tim relatkem si zapne extra menic pro bojler.
Je to jedna z moznosti.
Ono totiz zalezi, co kdo chce. Pro me je treba priorita nahrata voda a teplo, nez 100% nabita baterka. Proto vytezovani zacinam na hodnote float napeti tech olovenych baterek. A na cyklovani nahore mam tu mensi liionku.
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Elmelund píše: pát říj 04, 2024 1:36 pm
SOC > xx % zapnout
SOC < yy % vypnout
U > xx % zapnout
U < yy % vypnout
Chybí ti metoda co používám já a to je podle toho kolik teče výkon DO případně Z baterie. A podle mě je nejlepší.
::pv:: 26025Wp
Elmelund
cipis píše: pát říj 04, 2024 1:42 pm
OK dobré vědět.
Rozumím. Já to mám namyšlené tak, že na nějakou minimální teplotu se voda hřeje bez ohledu na nabití baterie a v případě nabití baterie se nahřeje navíc. Bude to pomocí Shelly a nějakých podmínek. Je to na základě aktuální zkušenosti, že manželce se špatně chápe, že v bojleru je studená voda, ale ohřát ji nemůžeme, protože musíme čekat na signál HDO.
Paulob píše: pát říj 04, 2024 2:01 pm
Bylo by nějaké bližší info? Z toho co jsem našel, tak mi velký smysl dávalo, že se s vytěžováním začne ještě dřív než je baterka nabitá, pokud do ní teče dostatečně velký proud. Ale tak jak to mám namyšlené, by to asi bylo přepodmínkováno.
Reputace: 950
Pravda, HDO je pro nektere vec, kterou nechteji pochopit. Proste chteji teplou vodu/teplo ted hned, a ne za chvilku.
U primotopu to nejde nijak obejit, olejove radiatory nevydrzi tu hodinu/dve/vic vysokeho tarifu byt nahrate, to az leda akumulacky (bud krabice nebo podlaha). U vody se to da poresit o neco vetsim bojlerem, nahrivanim ne az jsou baterky nabite, ale pri nejake rozumne hodnote (aby system vydrzel do dalsiho dne treba ci jinou pozadovanou dobu).
Navyky, lennost a rozmazlenost se tezko meni, no a bez jakekoliv zmeny chovani to leze dost do penez. Pro nektere je neskutecne se posunout v koupelne dle meniciho se rozvrhu HDO.
Takze resis techniku, tu vyresis, ale stejne je pak chovani osazenstva domu, ktere ti do toho hodi vidle.
Tedy technik mas vice, at uz obycne on/off, fazove rizeni, spinani v nule, ..., pri urcitem napeti/soc/stavu baterie/nabijeni baterie. No a pak dalsi obecne podminky, dle stavu, povahy, inteligence a pozadavku uzivatelu.
Tedy v prve rade promysli, co vlastne chces. Zjednodusit se to da asi v tom smyslu, jestli teplo ve vode nebo energii v baterce. A az na zaklade tohoto se da vymyslet, jak to vlastne udelat.
