FVE s 3x Victron Multiplus II.
Uživatelé diskutují o plánované fotovoltaické elektrárně (FVE) s třemi měniči Victron Multiplus II. Sdílejí zkušenosti a doporučení ohledně propojení s PLC Tecomat a vhodného výběru AC kabeláže včetně dimenzování jističů. Fórum nabízí praktické rady pro bezpečný a efektivní provoz FVE s důrazem na správné technické řešení.
sitra
Reputace: 22
Re: FVE s 3x Victron Multiplus II.
Nový příspěvek od sitra »
beethowen píše:
sitra píše:
ladik píše:
Ty tenke a cervene jsou Pylontech kabely to je jasne, ale mne zajimaji ty tluste cervene, ne proto, ze bych to chtel kopirovat, ale jake jsou a kde je koupil. Budu je davat na vstupy, primo z Pylontechu, ktere chci davat po 4ks, tak chci mit rezervu a Pylontech kabely jsou pro mne kratke, potrebuju min 2,5m.
:lol: :lol: :lol:
tak třeba tady:
https://www.solarsun.cz/kabel-50mm--cerveny/
https://www.solarsun.cz/kabelove-oko-li ... -50mm2-m8/
https://www.solarsun.cz/prevleky-smrstovaci/
https://www.solarsun.cz/hydraulicke-lis ... -rukavice/
Tak zrovna tento kabel bych nebral. V popisu je toto:
Vysoce flexibilní jemné lanko spletené navzájem. Izolace odolná vůči působení oleje a benzínu. Napájecí kabel je vyroben z mixu: 100% měděného kabelu bez kyslíku a 50% vysoce kvalitního kabelu CCA s vysokým obsahem mědi. Směs materiálů umožňuje snížit odpor ve srovnání se standardním kabelem CCA o více než 30%.
CCA je hliník povlakovaný mědí, takže ojeb. Ještě existuje CCS to je to samé s ocelí, to je úplně mimo.
Tyto věci se používaji tam kde je potřeba snížit hmotnost nebo zvýšit pevnost. Jinak použít standardní měď, nic jiného. Nebude to ani tak drahé: https://www.kvelektro.cz/vodic-h07v-k-5 ... oAQAvD_BwE
a měl jsi někdy "odstřižený" ten origo kabel k pylontech viz výše? ;)
sanitka
Reputace: 1
Lokalita: Plzeňský kraj
Výkon panelů [Wp]: 15
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od sanitka »
ecentrum píše:
Obrázek
Jo :D , zatím ve zkušebním ostrovním provozu
vše zapojeno pouze na OUT1, bojlery a pod. ovládá PLC TECO, Victron si s ním krásně rozumí přes Modbus TCP
Ta kabeláž MP2-LYD je 35mm2? Jinak krásná práce, snad to dotáhnu podobně.
ecentrum
Reputace: 5
Lokalita: Teplice - Proboštov
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od ecentrum »
sanitka píše:
ecentrum píše:
Obrázek
Dík, od MP2 k LYNX je to 70mm2
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
ladik
Reputace: 4
Nový příspěvek od ladik »
Jak moc ti ty menice huci pri max vykonu? Predpokladam, ze mas menice jeste s vyrobnim cislem pred 07/2022, kde neni od vyrobce rapidni snizeni hlucnosti diky spatne PWM regulaci, kterou ma Victron uplne spatnou. Sam mam 6ks techto menicu a uz se "tesim", jak budu vse odhlucnovat.
ecentrum
Reputace: 5
ladik píše:
Na stěnu jsem dal izolační podložku, hučí když jedou na větší výkon, ale mám je v technické místnosti takže je mi to jedno.
sanitka
Reputace: 1
ecentrum píše:
sanitka píše:
ecentrum píše:
Obrázek
Tak to jsem tedy blbě odhadnul. A od MPPT? Bylo by drzé požádat o exkurzi?
ecentrum
Reputace: 5
od MPPT mám jen 25mm2
exkurze není problém, ale FVE je stále ve výstavbě a ještě dlouho bude :D :D :D
doplňuji další - teď 3 blok aku, komunikaci jednotlivých BMS do TECO a pod.
sanitka
Reputace: 1
Tak já to mám složený v hlavě, v garáži kopu krabic, v technický místnosti se dodělávají sádroše a podlaha a začínám věšet rozvaděče...ale tak do dvou měsíců bych rád spustil zkušební provoz. Ještě chybí dokoupit ty LYNX Distributory, který jsem u tebe viděl a prostě bez nich nemůžu být. Jo a baterku taky nějakou pořešit. BMS asi https://shop.gwl.eu/Battery-Management/ ... hparam=123
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Neviem ako funguje tá Elerix BMS, ale je sakra drahá. Čo tak zobrať JK BMS 150-200A verziu? Len treba Victron smartshunt, príp. Lynx shunt, lebo meranie SoC cez JK BMS nie je bohvie čo. Navyše ak by si mal viacero bateriek potrebuješ centrálnu shunt tak či tak.
sanitka
Reputace: 1
ecentrum píše:
Na tý fotce máš výstup na aku přímo z těch lyžin. Pokud jsi dával víc aku, přidal jsi power in nebo distributor? Přijde mi super dát i pro výstup na aku distributor, bo tam pojistky jsou taky a nemusím další někam dodělávat. Pokud tedy může být i z druhý strany toho shuntu.
ecentrum
Reputace: 5
sanitka píše:
Baterky mám dvě a o víkendu přibude třetí, další distributor nemám, potřeboval bych ho s vývody na druhou stranu a to nevím jestli by šlo elegantně vyřešit. Je to vyvedené na vypínače a BMSky tak jsem přidal i pojistky. O víkendu nafotím
sanitka
Reputace: 1
ecentrum píše:
Tak postupuju pomalu, ale jistě. Teď chci přitahnout AC a přemýšlím, zda natahnout ke každýmu Victronu a jeho IN a OUT extra kabel, což budu mít problém narvat do kanálu, nebo rozholit kabel a nakrmit každý IN a OUT z jednoho. Jak to máš udělaný ty?
sanitka
Reputace: 1
Budou fotky z pokračování?
ecentrum píše:
sanitka píše:
ladik
Reputace: 4
Prosim te, kde jsi sehnal 70mm2 cerveny kabel? Nikde nemaji, jen same cerne nebo modry. Kablo Vrchlabi jej maji v nabidce, ale bohuzel neni skladem a jen na objednavku min 3.2km :-(
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ladik píše:
Používám jen černé kabely 16-35mm2, na krajích dám smršťovačku zelenou a červenou po 4cm a je to.
K 22.10.2025 19950kWh
ecentrum
Reputace: 5
ladik píše:
70mm2 mám také pouze černé a na plusovém červenou smršťovačku, do 50mm2 není problém koupit červený
sanitka
Reputace: 1
Sehnal jsem modrý i červený v Argosu. Budu ještě doobjednávat k baterii.
maxicusc
Reputace: 2
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od maxicusc »
ladik píše:
jsou na tme.eu, ale cena jen pro puntičkáře. Osobně to mám, ale nevím proč :)
Myslím celkově tu 70ku. Na plný výkon ani nezahřere.
sanitka
Reputace: 1
Jenže TME má minimální odběr 5m a cenu 2x víc než ARGOS.
maxicusc
Reputace: 2
Lokalita: Praha
Za krásu se platí :)
