Nová FVE a ohřev TUV
ovonelkuba
Lokalita: Hodonín
Nový příspěvek od ovonelkuba »
Zdravím Vás všechny,
budeme stavět nový rodinný dům a řeším panely.
Má představa je mít část střechy na ohřev TUV přes bojler Dražice OKCE 2/4 model 200,6 FV panelů (momentálně řeším jaký typ),Solar Kerberos 320.B. Dělám dobře nebo ne?
Pak tam mám místo na 12 panelů 550w, co jsem tak študoval tak asi jednofázový Solární měnič GoodWe GW5048D-ES, a baterky viz odkaz. https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 1d44LyYx3Y.
Myslíte že je to jakš takš ?
mám materiál vcelku tak za polovinu než je klasická prodejní cena ( krom alibaba)
v příloze je jak je slunko a jak by měly být panelky.
Stavět se bude u Strážnice
děkuji
Reputace: 847
Re: Nová FVE a ohřev TUV
Vykašli se na zvláštní ohřev boileru. Vše do baterky, popřípadě přes měnič na ohřev boileru. A u měniče počítej s tím, že budeš brzy potřebovat dva, nebo tři na jednu fázi paralelně. Tak aby to uměly.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Osobně bych to také nedělil. To až se ohřeje TUV tak se tam budou panely flákat? Baterky by asi nekupoval někde venku už se několikrát na netu objevilo co je to za šmejdy. Taky by jste mohl mít po úspoře. 18 panelů to jsou dva měniče. A bojler použít takový který má dvě jímky na tělesa uprostřed a dole.
Reputace: 883
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Navic je to cele nove, tj. stavebni urad a pozadavek na obnovitelne zdroje, takze bez projektu to nepujde. A zadny samostatny "FV ohrivac vody", co by se dal dat do projektu, neexistuje, neni takovy, co by splnil normy.
Migel
Reputace: 248
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja osobne by som najskor postavil skolaudoval a az potom by som riesil takuto vec aby som nemusel davat tym nenazrancom peniaze za projekty a dokumentaciu ale radsej ich dal na baterky a ine veci co by som potreboval k tomu..
Reputace: 883
Nepostavíš a nezkolauduješ. Bez obnovitelných zdrojů už nic nepostavíš. A ta FVE mi přijde asi to nejrozumnější, čím můžeš tu podmínku stavby splnit.
Migel
Reputace: 248
Teraz staval kolega minuly rok to zacal uz to ma postavene a caka na kolaudaciu a musel mat len dve nezavisle kurenia a splnat urcitu energeticku triedu ale o obnovitelnych zdrojoch energie nic..myslym ze by stacila predpriprava..inak cele toto je zaujimave lebo ked sa pozriete kolko domov sa stavia a kolko znich ma panely alebo daky obnovitelny zdroj?vidim to u nas ze len rychlo postavit(developery) a rychlo predat (aby zarobili)
ovonelkuba
Lokalita: Hodonín
děkuji za odpovědi. ¨
ohledně stavebního úřadu a projekce to chápu, jak píše Migel dnešní novostavba musí něco splňovat. Jde o to že novostavba bude něco stát a tudíž bych začal ohřevem TUV přes MPPT regulátor na té menší střeše, pak je v plánu asi 1f střídač, co sem se dočetl tak 3f nemá moc smysl na tak málo panelů. Ty baterky budeme teď na zkoušku kupovat tak jsem zvědav. Akorát bojuji který 1f střídač by byl vhodný.
Pawel
Reputace: 70
Dům musí splňovat podmínky které byly nastaveny v době kdy se žádalo o stavební povolení.
ovonelkuba
Lokalita: Hodonín
žádá se nyní právě
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
V projekte by si mal mať Energetický posudok (aspoň teda v SR ho musíš mať) a tam je jasne napísané, čo všetko dom musí mať, aby bol v danom energetickom štandarde.
Ak tam FVE nie je spomenutá, tak by som ju montoval až po kolaudácii, lebo by s tým mohol mať stavebný úrad problém. Alebo FVE zahrnúť rovno do projektu so všetkými komplikáciami s tým súvisiacimi.
ovonelkuba
Lokalita: Hodonín
počkám tedy na hotový projekt domu A pak to asi začnu řešit.
Migel
Reputace: 248
To spravis najrozumnejsie a neuponahlas sa
Reputace: 883
Ale to by ti měl přece projektant říct, jak se popasuje s těmi nařízeními.
Navíc projekt pro stavební řízení je jedna věc a realizační druhá. A skutečného stavu třetí.
Takže projektant by rozhodně měl vědět, že chceš FVE, protože ji pak může použít na splnění těch ekoteroristických požadavků.
Pawel
Reputace: 70
Minimálně tam musí být nějaká příprava už při stavbě. Natahané chráničky rozvaděč měnič a měnič střecha.
Reputace: 883
Předpokládám, že se mluví o projektu ke stavebnímu povolení, ne o realizačním.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
cipis píše:
Len akonáhle FVE zahrnie do projektu, bude ju musieť prihlásiť do DS a bude súčasťou kolaudácie, takže pokiaľ ju nevybuduje tak neskolauduje. Toto je troška problém z hľadiska financii. Pri stavbe domu nepoznám jedného, čo by dodržal rozpočet a dávať pár sto tisíc Kč za FVE len preto, aby si skolaudoval vie troška nabúrať rozpočet.
Reputace: 883
Ale to je prece jedno. Musi tam mit nejaky podil ekoterorismu. Takze jestli utrati 200 za FVE nebo tepelko, tak je to jedno.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
No jedno to až tak nie je, lebo mu tam projektant hodí TČ za 200k aj FVE za 200k :lol:
Migel
Reputace: 248
To su vsetko len dohady,nevieme ako to ma a asi ani on to zrejme este nevie :P
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
