Revo VMII48V nefunkční komunikace
Diskuze se věnuje problémům s nefunkční komunikací měniče Revo VMII48V, zejména přes RS232 a USB porty. Uživatelé popisují potíže s nastavením přes WatchPower, omezenou dokumentaci a možné závady optočlenů na komunikační kartě. Doporučuje se opatrnost při zásahu do zařízení a hledání schémat na fórech AEVA nebo PowerForum. Výměna optočlenů často pomáhá obnovit komunikaci.
hanz0xFE
Lokalita: Žatecko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od hanz0xFE »
klon axpert, verze PVin 450V, wifi port, rs232/485/CAN port a USB port.
Byl připojen přes rs232 a přestal komunikovat, po 8 měsících.
Zkoušel jsem ještě RS 485 ale taky bez úspěchu.
Restart nezabral.
Pinout pro wifi port/ převodník pro CAN nemám a tak jsem to nezkoušel.
Přes USB se v počítači objeví COMport a občas se komunikace chytne.
Má někdo prosím vnitřní schéma, nebo rovnou náhradní tu komunikační kartu?
4kWp Risen Mono PERC / 13kWh CALB / Revo VM II
mobil 600Wp Sunman Mono flex / 2kWh Na-Ion / Axpert VM
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Revo VMII48V nefunkční komunikace
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ahoj,
Coulomb občas mluví o tom, že u měničů Voltronicu bývají na komunikační kartě oszený nekvalitní optočleny, takže časem přestane fungovat komunikace - po výměně za nové to zase běží. U klonů to bývá prý ještě horší, protože se tam osazují vysloveně shity..
Takže jestli umíš alespoň trošku pájet, tak můžeš koupit nové optočleny (bývají tam dva) a vyměnit je, je to otázka pár korun. Pokud by to nepomohlo, tak pak teprve bych řešil jinou komunikační kartu.
Reputace: 544
PetrDubi píše:
Ahoj,
Nevíš jak to je??Může spolu na jedné fázi pracovat Max 7,2 a 8kVA??
PetrDubi
Reputace: 323
Myslíš Franto jako paralelní provoz? Teoreticky jo, ale vidím problém v tom, že by měl být kompatibilní FW měniče (kvůli komunikaci), což nevím jestli by prošlo nebo který verze by byly kompatibilní.
A viděl jsem ještě někde informace, že u měničů s integrovanou paralelní kartou by měl mít procesor na paralelní kartě stejný nebo podobný FW a když byl dost rozdílný, tak se někdy nepodařilo nahodit komunikaci ani u stejného typu měniče se stejným FW, kdy byla mezi měničema větší doba výroby a bylo potřebný sehnat do staršího měniče kartu s novým FW.
Reputace: 544
PetrDubi píše:
Díky F
hanz0xFE
Lokalita: Žatecko
Proto právě bych rád to schémátko, ty optočleny jsou tam právěže jenom dva tak bych předpokládal že nepojede žádná komunikace, ne že přes USB to jede a přes cokoli jinýho to nejde.
Co jsem to měl otevřený tak si nejsem jistej, jestli tu kartu můžu za provozu (!) odpojit aby se dala rozpitvat na stole.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Za provozu do měniče nelozit... vypnout vše a pak se v něm hrabat. A pokud by jsi ho pitval víc, tak i po vypnutí bacha na kondíky... nejlépe ho vypnout od všech zdrojů a dát do polohy zapnuto aby se vše v měniči vybilo.
PetrDubi
Reputace: 323
Za provozu určitě ne, je potřeba měnič před otevřením vypnout a odpojit od sítě, baterky i panelů!
Běžně je u těch měničů karta, která má přes optočleny oddělenou komunikaci s procesorem na základní desce a k tomu vlastní galvanicky oddělenej zdroj, aby nic co připojíš na porty neodpálilo měnič. Jinak měnič by měl fungovat i bez komunikační karty. Můžou být k.o. třeba i kondenzátory na tom zdroji a potom to blbne..
Schéma hledej na fóru aeva případně na powerforum, na aeva jsem ho určitě viděl, Coulomb ho tam dával x krát..
hanz0xFE
Lokalita: Žatecko
Tak už to chodí.
Optočleny vyměněny z původních C1010B za KB817C (Kingbright) s lepším CTR, nic jiného jsem v šuplíku nenašel.
Karta je jiná než schéma rs232 voltronic, zdroj je nesymetrický a jsou na ní osazeny obvody RS232/RS485/CAN od AnalogDevices.
Neřekl bych že je odfláknutá.
PetrDubi
Reputace: 323
Gratuluju k opravě :)
Odfláknutá být nemusí, jenom holt ty optočleny nebývají v nejlepší kvalitě. Když si vezmu, že nám v práci běží i pár historických, dvacet let starých počítačů s původním zdrojem, kde ty optočleny pořád běží nez problémů (a kondenzátory taky) a u těch měničů to (podle Coulomba) není neobvyklá závada po pár letech, tak to nebude žádná kvalita. A tobě to asi neběží ani ty roky ne?
hanz0xFE
Lokalita: Žatecko
Díky za nasměrování,
šel bych taky hned po optočlenech, co jsem kdysi stavěl elektroniku tak byly 4 ze 100 vadný ještě ani nezapájený a to byly od Sharpu.
Zmátlo mě ale, že to po USB fungovalo.
Jinak ta 485 přes Watchpower nechodí, asi je to pro BMS ale nic z toho neleze a na nic to neodpovídá. Dokumentace taky rozumná žádná, jenom to že RS485/CAN je pro LitiumBatteries.
Docela mě štve, že se tomu střídači nedá po komunikaci nic nastavit, jen přes displej.
Moje naivní představa byla, že budu moct měnit nabíjecí proud ze sítě ve sníženym tarifu - ale nejde.
PetrDubi
Reputace: 323
RS485 i CAN je u Axpertů a klonů pouze pro připojení BMS a komunikace s měničem je pouze přes USB nebo RS232.
Jinak přes mobilní Watch Power u mě normálně jde nastavit jak nabíjecí napětí, tak proud a z BMS to po CAN funguje taky bez problému.
A Watch Power z počítače by to měl umět taky.
hanz0xFE
Lokalita: Žatecko
Tak to u tohodle právěže nejde.
Na cokoliv ve watchpower vyskočí hláška "setting false".
Když mu to co potřebuju nacpu přes konzoli, tak vrátí "NAK"
Koupený je v Hadexu a jejich odpověď je taková, že watchpower je jenom pro přehled a není to chyba, ale vlastnost.
Nebyli mi schopni ani říct, jaké baterky (bms) to umí.
