Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je osobní projekt zaměřený na rozšiřování fotovoltaické soustavy s deseti panely a správou baterií pomocí BMS. Autor řeší technické detaily, jako je přepínání displeje mezi více BMS a postupné zapojování měničů pro efektivní využití energie. Sdílí také měsíční statistiky výroby a spotřeby, zkušenosti s instalací a motivaci pokračovat i přes ekonomické nevýhody, protože projekt přináší i nové přátelství a radost ze solární energie.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Ten zalozny zdroj je len k obehovemu cerpadlu a stale je v zasuvke..nepomohol by potom nejaky kondenzator na tuto jednu zasuvku?
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 287
To treba pomerat osciloskopom, co sa tam v ten okamih deje.
Migel
- Reputace: 280
Osciloskop nemam takze sa nepohnem asi
(rozširovania)
- Reputace: 305
Proveď test......
Vem tu UPS a připoj její přívod přímo k FVE a pak skus zapnout nějakou větší zátěž, pokud to UPS ustojí bude problém dlouhé vedení a někde může být špatný spoj.
Projdi všechny rozvaděče, krabice, zásuvky a pozdotahuj svorky.
Mě blbla ledková žárovka v kuchyni, jiná tam svítila OK, a jinde ta co blbla tak najednou taky svítila, problém byl nakonec ve vedení, horší kontakt drátu na jističi, po dotažení je vše OK přitom dotažen byl, ale nějaká nečistota se tam musela při montáži dostat, napadat.
Migel
- Reputace: 280
Taak kolegovia...dnes bol vskutku nadherny den...natieklo viac ako som si predstavoval a zapinal aj zbytocne spotrebice len aby to neostalo na streche
a okrem toho vsetkeho, zalozny zdroj stale picuje, a este stale som nerozchodil notbuk na ten monitoring takze asi tak..chcel som pracovat stym co mam doma (dva kusy starsich noťasov)ale jednoducho niekedy to nejde a clovek si musi priznat ze musi ustupit vyssej moci..,a kupit zasa nejaku druhu elektricku picovinku..
Zatial vsetko monitorujem cez bluetooth(a manzelku) nakolko uz zacina byt dost roboty aj okolo domu tak na chvilku asi uz vypnem aj ja od tejto veci
apotom mozno uvidim dake ine riesenie...
(rozširovania)
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
S UPS mam problem aj ja. Ked su UPS zapojene na FVE, stupne zatazenie UPS a v logoch vidim stratu napatia. Pokial prepnem na DS,Migel píše:a okrem toho vsetkeho, zalozny zdroj stale picuje,
zatazenie klesne a strata napatia nie je
2023-04-22 13:49:22 +0200 Power is back. UPS running on mains.
2023-04-22 13:49:22 +0200 Power failure.
2023-04-22 13:48:19 +0200 Power is back. UPS running on mains.
2023-04-22 13:48:19 +0200 Power failure.
2023-04-22 13:48:18 +0200 Power is back. UPS running on mains.
2023-04-22 13:48:18 +0200 Power failure.
Ale UPS neprepina, len v logoch vidim, ze sa nieco deje. Horsie je zvysene zatazenie UPS, lebo extremne skracuje cas do poslania shutdown signalu.
UPS mam preto, ze pokial nebude slnko a baterie budu vybite, tak pojdem na DS a ked vtedy bude vypadok, tak sa serveri korektne vypnu a nerozsypu sa disky.rottenkiwi píše:
, alebo naco je tam ta UPS
ja nemam UPS ani na jeden PC a este sa mi nestalo, ze by pri prepinani
menic ===> menic klaklo PC a to je tam odber 500 - 1000 W, podla toho co prave pocitam.
Migel
- Reputace: 280
Asi spravim ktomu zalozne zdroju zvlast zasuvku s ds a bude pokoj..
(rozširovania)
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Pokoj by som mal aj ja, len denna spotreba racku so servermi je 3.6kWhMigel píše:Asi spravim ktomu zalozne zdroju zvlast zasuvku s ds a bude pokoj..
Mne aspon UPS neprepina, len to zatazenie sa zvysi. Keby neboli pripojene komunikacnym kablom, tak by som ani nevedel, ze je nejaky problem. Vsetky 3 mam APC.
Idem este vyskusat novsiu UPS, ci bude problem pretrvavat.
Migel
- Reputace: 280
Ja to mam len k cerpadlu od kurenia tak teraz sa uz tak nekuri (kurim s klimou uz ked je slnko) a cez leto daco snad vymyslym nech to zasa neblbne ked sa bude kurit nonstop
(rozširovania)
- Reputace: 305
Trochu to nechápu FVE a za tím UPS proč?
Scénář:
Vše funguje tak se nic neděje.....
Slunko nesvítí baterie se vybíjí a jak má xx% přepne do bypasu - zase se nic neděje
Slunko nesvítí baterie se vybíjí DS nefunguje v tom případě měnič běží dokud není baterka na tom vypínacím napětí a pak se to vypne. Takže akorát tady dát nějaké napěťové relé které řekne serverům že se mají vypnout než se měnič vypne.
Jinak pokud tam tu UPS chceš co do přívodu vložit nějaký odrušovací filtr (kondík a cívka by to měla řešit).
Co skusit: https://www.lhotsky-elektro.cz/sitovy-o ... -d8919.htm
Nebo přímo do zařízení pokud se vleze https://www.hadex.cz/g629-odrusovaci-fi ... a-50-60hz/
Scénář:
- Reputace: 792
Ja mám tiež UPS, na nej je Synology, switch, Nanostation na internet, na ďalšej mini UPS je čisto len wifi router a zigbee bridge. Ak by bola porucha na meniči, tak mi žije aspoň IT infraštruktúra. Na Synology beží Docker, MQTT, homeassistant a všetko ostatné na monitoring FVE, takže je to pre mňa dôležité. A tým že je UPS pripojená cez USB, vie korektne vypnúť Synology keď treba.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Vyskusam ten filter. Dakujem.Soban píše:
Zaujimave ale je, ze ten problem mam len ked je menic v rezime SBU.
Pokial som na testovanie prepol menic na SUB, tak bolo vsetko v poriadku.
Migel
- Reputace: 280
A ten problem u teba je kedy?ked sa pripoji dalsia zataz?ja som si u seba myslel ze to robi jeden svetelny okruh ale nieje to tak..robi to aj pri inej zatazi(iny svetelny okruh alebo ina zataz).takze si myslym ze menic s niekolko milisekundovym oneskorenim zvysi napetie ked zisti vacsi odber-zataz a to uz vadi zaloznemu zdroju..inak si to neviem vysvetlit,pozeral som kazdy spoj aj vypinace istice vsetko co suvisy z fve a nic som nenasiel.vodice mam dimenzovane aj s rezervou takze to som tiez vylucil..takze zalozak bude mat svoju ds zasuvku
(rozširovania)
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Pokial je UPS napajana z DS, alebo aj z menica v rezime SUB, tak run time remaining je okolo 8 min. Prepnem menic na SBU a okamzite stupne UPS load z 12% aj na 40% a run time remaining klesne aj na 0.9 min.
Potom pri prepnuti MTS na DS, USP posle do servera shutdown signal a server sa vypne.
- Reputace: 1043
Zkus se podívat do nastavení UPS, u některých se dá nastavit reakce na pokles napětí, tj při jakém napětí hlásí výpadek sítě. Mě se UPS (kterou vlasně ani nevím proč mám zapnutou?!) někdy přepne na baterku ve chvíli, kdy se zapíná zátěž se spotřebou blížící se limitu měniče. Nějaký světla fakt nic nedělají. Ale možná jsem si zbastlil lepší měnič než je Akspert
Ty změny zatížení má jistě na svědomí rušení. I tak mi přijde že ta UPS asi nebude v nejlepší kondici...
Migel
- Reputace: 280
Chlapi prosim o radu/pomoc..neda sa mi spravne nainstalovat rozchodit epever ovladac a software.apku nainstaluje ale ovladac taktiez no v spravcovi sa mi nezobrazi kolonka rs485 a v apke ked chcem zadat ovladac tak sa tvari ako by bol nainstalovany ale nevycita data
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Vobec v spravcovi zariadeni v portoch nieje polozka rs485
(rozširovania)
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Ani mně. Ale komunikace s epeverem mi normálně funguje. Ve správci vidím USB-SERIAL CH340.Migel píše:Vobec v spravcovi zariadeni v portoch nieje polozka rs485
Co je to přesně za převodník?
Migel
- Reputace: 280
je to konkretne tento kabel https://www.galaxymarket.eu/p/3714/epever-reg-cc150u
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
,, Ve správci vidím USB-SERIAL CH340.´´ to tam vidim aj ja ale necita data z reglu jednoducho sa ten ovladac tvari ako nainstalovany ale daco mu vadi a neviem co!uz sa stym mrdkam tyzden..
(rozširovania)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], marko250, SiteExplorer [Bot], VencaHejral a 3 hosti
