Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Já si to nastavoval na rozmezí 53.9V až 54,1 to bude málo ?
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
- Reputace: 884
Samozrejme, ze to je malo, resp. moc velka strmost. To po nem chces na 2 desetinach Voltu posun z nuly na sto procent vykonu. Ja tam mam min. pul Voltu.
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
OK díky, polepším se...
alextccz
- Reputace: 8
- Lokalita: okr. Tachov
Mám topné těleso 1500W a strmost nastavenou na 0,1-0,2V a nic to nedělá. Maximálně někde slabě zavrčí zdroj v nějakém zařízení. Měnič EPever IPower Plus 2000W
Pawel
- Reputace: 70
Ladím už druhý den ledka na začátku stále dost bliká co se projevuje i na světlech. Trefit se na napětí nějakých 54 - 54,3V není problém.
Neo
- Reputace: 37
Naladit tento vytěžovač je docela problém i se zdrojem, protože nelze na stole simulovat celou sestavu, respektivě rychlost její regulace.
Celý problém blikání světel na začátku vytěžování způsobuje plynulost regulace triakem. Na začátku je skok na 30-40V a pak plynule až do 230V. Čím menší strmost tím více se tento skok projevuje.
Strmost 1V je sice řešením, ale zbytečně rychle dobíjíš baterku. 53,5 - 54,5V je hodně vysoko, při velkém přebytku na střeše dosáhneš napětí Bulk a pak spadne napětí do float přibližně na 53.9V ( záleží co má kdo nastaveno) a tu chvíli vytěžuješ jen na 50% zátěže.
Ideální by bylo dvoustupňové vytěžování (bojler+akumulačka) s rozsahem 0,4-0,5V nastevenýmy těsnětěsně po sobě.
Tímto nechci nikoho odradit za stavby či používání tohoto vytěžovače. Určitě mnoho lidem slouží k plné spokojenosti.
Jenom já stavím již několikátý vytěžovač a stále nejsem spokojen.
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Já jsem si nastavil 0.6V od 53,7 - 54,3V dneska jsem to zadrátoval místo Kybose, tak uvidím zítra jak to pojede. Prostě nic asi není ideál, ale mě i ten Kybos fungoval fajn. Jo ten start bude asi trochu s flickerem už podle chování tý LEDky.
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Dneska testovací provoz vytěžovače, mám připojené i čidlo na chladiči triaku a zatím těžká spokojenost a žádný flicker .
- Reputace: 1022
to Neo: nakonec ti nezbyde, než to prohnat přes HA a možná ještě zapojit předpověď počasí...
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Něco podobného jsem ladil takhle: Z baterky jsem si vytáhl napětí dva články od konce a připojil tam ještě regulovaný zdroj 2-10V, výstup na vstup Kybose. Zátěž připojil žárovku 230V/25W a naladil. Pak totéž, ale se zátěží 1kW. Výhoda je, že si člověk hýbe "s napětím baterky" jak potřebuje a přitom je tam i zpětná vazba, když měnič zatíží baterku při odběru.Neo píše:Naladit tento vytěžovač je docela problém i se zdrojem, protože nelze na stole simulovat celou sestavu, respektivě rychlost její regulace.
Neo
- Reputace: 37
Do HA nepůjdu, mám doma Fibaro HC3 a už dávno jsem mohl přes dělič číst napětí a přes bočník proud, ale centrální řízení se mě nelíbí, protože všechno se jednou pose....kodl69 píše:to Neo: nakonec ti nezbyde, než to prohnat přes HA a možná ještě zapojit předpověď počasí...
- Reputace: 702
S tým sa dá len súhlasiť. Tiež sa snažím všetky dôležité elementy riešiť na hw úrovni. Ale HA je fajn na prehľad a vizualizáciu.Neo píše:Do HA nepůjdu, mám doma Fibaro HC3 a už dávno jsem mohl přes dělič číst napětí a přes bočník proud, ale centrální řízení se mě nelíbí, protože všechno se jednou pose....kodl69 píše:to Neo: nakonec ti nezbyde, než to prohnat přes HA a možná ještě zapojit předpověď počasí...Jdu cestou jednoduchých zařízení na sobě nezávislých. a Fibaro má jen dohled a poskytování informací. Když se něco poseje tak zbytek pracuje dál a Fibaro jen hlásí že něco nemaká jak má.
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Tak jsem dneska po testování lehce ubral strmost na rozmezí 0,4 V ( 53,8 - 54,2 V ) a zítra budu testovat dál. Uvidím jak se to bude chovat a podle výsledků to vyhodnotím a vyberu nastavení.
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Po dnešku, jsem trochu nervózní , prostě se mi to otvírá naplno až při napětí 54,3V , takže navečer zase korekce na rozsah 53,6 - 54,0 V. Zítra bude peklo slunce ,tak to prověřím. Jinak to provozně je super, nezblbne mi to BMSku a i měnič jsou v pohodě.
Migel
- Reputace: 263
- Lokalita: Pod Karpatmi
A ty mas lifepo tusim ze?
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 163
Kde kupujete ty viceotáčkové trimry ? Většinou 1k i 1M nemají skladem.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 884
GME
alextccz
- Reputace: 8
- Reputace: 1022
Nedávno jsem je kupoval jak na ali, tak na TME. Hlavně zkontroluj rozteče vývodů a to, na kterou stranu je šroubek na nastavení, ať si neuděláš pakárnu... A ten 1M podle mě není ani potřeba, 470k na nastavení strmosti na 1V stačí.
možná bych to mohl zkusit na dalším kusu změřit, jakej je faktickej rozsah regulace strmosti s jakým trimrem.
Migel
- Reputace: 263
A pri ktorych aku je to jednoduchsie nastavit pri liion alebo life?
(rozširovania)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], imrich, Migel a 0 hostů
