Rada k nakupu Axpert VM 24v 3000w PF1 + wifibox
Diskuze se zaměřuje na výběr a použití Axpert VM 24v 3000w PF1 měniče s wifiboxem, ideálního pro zahradní a chatové instalace. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výkonem, zapojením a alternativami jako ePever měnič. Důraz je kladen na spolehlivost provozu LED osvětlení, lednice, čerpadla a dalších spotřebičů bez blikání a komplikací.
Kony.cz
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Ahoj... Mohl bych Vas poprosit o radu ???
Mám možnost koupit 2 roky stary Axpert VM 24v 3000w PF1 + wifibox za 10500 Kč...
Moje nynější zapojení viz příloha...
A chtěl jsem to nějak sjednotit a dát do finální podoby.... že bych vyřadil ePever regulátor a měniče a nechal pouze ten Axpert...
jedná se mi o to, aby mě neblikali LED, fungovala lednice,TV a přes zásuvky i čerpadlo(300W) a flexa
Můžu poprosit o názor ??
Prosím o odpovědi, že Victron je TOP atd vím... Mám to na zahradu, kde mohou být pouze ty dva panely a nechci do toho rvát desetitisíce.. už tak to blbě vysvětlkuji manželce
Spíš se mi jedná, že přemýšlím o koupě ePever měniče 3kW a jestli je lepší toto řešení a nebo řešení s ePever měničem
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: Rada k nakupu Axpert VM 24v 3000w PF1 + wifibox
ten epever měnič neznám, ale axpert je docela solidní střídač. Nicméně ta cena není zrovna dobrá k tomu věku... Mělo by to být podle mě zhruba v této ceně:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 01373052_2
osobně bych to koupil, a ty ostatní komponenty prodal...
Kony.cz
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
Nechci nic kupovat z ciny, ale nasel jsem https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570005#
kde ho maji za tu stejnou cenu co mi to borec nabizi a vycitani si udelam sam pres arduino
- Reputace: 287
Na takom Axperte mam natocenych 4700 kWh,
len ho nemam von ale dnu a MPPT je velmi hlucny a menic je hlucny asi od 300 W.
Takze dat si pozor, aby tam nekondenzovala voda.
Kony.cz
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
neda se resit lepsimy vetraky ??? jsou prece vetraky co skoro nejdou slyset. Menil jsem u sve 3D tiskarny a rozdil byl uplne nekde jinde
PS: Jedna se mi hlavně o to jestli to bude fungovat
Kony.cz
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
Zapomnel jsem do popisu napsat ze je t 24V system
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
mimochodem ta cena těch měničů je teď opravdu šílená... našel jsem v mailu doklad z hadexu z roku 2021 a za 2400W / 3000VA s PWM nabíječem jsem dával 4660Kč bez DPH.
- Reputace: 544
On pořád za takový peníze je:Matess píše:mimochodem ta cena těch měničů je teď opravdu šílená... našel jsem v mailu doklad z hadexu z roku 2021 a za 2400W / 3000VA s PWM nabíječem jsem dával 4660Kč bez DPH.
- Reputace: 163
Na co tak velký měnič na chatu ? Zatím jsem větší Victron jak 1200VA nedával a tahá to celého chaty. Jak velký měnič Victron by ti vyhovoval ?Kony.cz píše:Ahoj... Mohl bych Vas poprosit o radu ???
Naposledy upravil(a) FRSO dne pát dub 21, 2023 12:06 am, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 16550kWh
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
no to jo, ale minule byl z hadexu v čr se zárukou... a funguje od té doby bez problému.Franta2776 píše:On pořád za takový peníze je:Matess píše:mimochodem ta cena těch měničů je teď opravdu šílená... našel jsem v mailu doklad z hadexu z roku 2021 a za 2400W / 3000VA s PWM nabíječem jsem dával 4660Kč bez DPH.
Kony.cz
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
A ten easun je taky v pohode???
a jakou verzi? Musim se asi koukat na vstupni napeti z panelu ne?? Tzn musel bych vzit tu variqntu 30-105?
Tu verzi s oznacenim SMH?
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
tyhle měniče se dělají ve variantách co umí hlídat účiník a ty mají potom VA a W výkon stejný (3000VA/3000W), nebo varianty které ne a ty potom tam mají ten rozdíl (2400W/3000VA) a současně se dělají verze co mají mppt nabíječ do 105V a verze co mají pwm nabíječ (tam je pro 24V baterie potom optimální panel 30-32V).
Já bych se na chatu nebránil ani tomu nejlevnějšímu 2400W s pwm s tím že bych si tam nechal ten mppt nabíječ co už tam máte.
2400W mi přijde dost výkonu na chatu a ta cena je tak dobrá... Navíc by se mi zamlouvala varianta že bych jej mohl při opuštění chaty úplně odpojit (přes pojistkový odpínač) a nechat připojený jen nabíječ na baterku.
Osobně nechápu lidi co napíší že výkon pod 2000W jim stačí. Podle mě je tohle první měnič který zvládne cokoliv (třeba rychlovarnou konvici na čaj)
Kony.cz
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
Takze shrnuto. Vybrat tu variantu 105DC a regulator n3chat co mam... A kam ten regulator tedy bude zapnuty??
Do toho PV input by byl zapnuty stavajici regulator??
Kony.cz
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
uz to chapu.... protoze prece regulator jde do baterek.. a z baterek jdu do tohoto menice do konektoru pro baterie... a potom z tohoto menice je vystup uz stridavy.... a kdyby nahodou se na zahradu privedla nekdy elektrika (DS) tak to zapojim do vstupu pro elektriku
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
pokud budete koukat po tom řešení se stávajícím nabíječem nepotřebujete mppt variantu, ale stačí i pwm...
Kony.cz
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
Tzn ktery??? Uz se v tom ztracim
- Reputace: 305
Tak jsem se na to koukal na ceny v hadexu a podle mě tam ty nebrat....
Vem tento: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11537
Baterky 24V 3kW výkon, a ty dva panely na to zapojíš.
Sice je to dražší, ale užitná hodnota větší se zárukou.
Jinak dá se k tomu koupit i wifi modul, ovšem nic moc nezobrazuje, lepší je k tomu pořídit RPI4 a máš to.
slavo
Mam 24V Axpert VMIII 3000W, ked sa zapne odber na 220V ventilatory sa roztocia a hucia na cele poschodie domu...
- pripojenie kablov zo spodu je to najhorsie s cim som sa doteraz stretol, nie je tam ani znacenie aky kabel kde ide...uchyty na baterie cez matku, velmi zly pristup, matka ma tendenciu spadnut rovno do ventilatora, odkial je problem ju vybrat...neodporucam, mam aj epever mptt a to sa neda porovnat s tymto axpertom, nehovoriac o displeji, velmi neprehladny, nic sa tam neda riadne vycitat, nevidiet akym prudom sa nabija baterka, kolko ide z panelov...fakt nechapem kto toto vymyslal...
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
