Solax X3 G4 omezuje výkon?
Antony
Nový příspěvek od Antony »
Zdravím,
Mám Solax Hybrid X3 G4 6.0 s 5,5 kWp panely směr jih. Když koukám na graf výroby za slunečného dne, přijde mi, že je výkon omezený na max. 5 kW, přesto, že panely mají až 5,5 kW, střídač by mohl dávat do 6 kW.
Neměl by nevypadat jako plnohodnotný půlkruh s vrcholem kolem 12:00 (13:00 v létě)?
Děkuji za rady.
Reputace: 850
Re: Solax X3 G4 omezuje výkon?
Panely mají jmenovitý výkon při jmenovitých podmínkách. Malování s nějakými čarami nic nevypovídá o výkonu, který měnič dodává do sítě. Na to tam je čtyřkvadrantní elektroměr, který to měří.
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Podľa obrázkov to orezáva na 5kW. Presne rovnako vyzerajú moje priebehy s mppt 35A a prepanelovaním 42A.
Si zrejme ongrid, tak asi to máš tak nastavené podľa zmluvných podmienok.
Antony
rva píše:
Data elektroměru jsou velice podobné, jenže má jiné časové intervaly.
Atman píše:
V těch podmínkách výkon je maximální. I když mám poloprázdné baterky (aby tam šly zbytečné kW, které nejdou použit jinam), situaci to nemění. Zkoušel jsem různé režimy střídače.
V zimě je to perfektní kulatina, protože hranici 5 kW to nedosahuje. Měla by byt i v létě, ne?
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Jaký je přesný typ panelů, kolik jich je a jak jsou zapojeny?
Antony
JAM72S20 460/MR, 12 ks, sériové zapojení, pro jistotu ještě přikládám obrázek.
https://www.jasolar.com/uploadfile/2021 ... 327260.pdf
Kostěj
Reputace: 97
Antony píše:
To vypadá jako klasika. Solax má udávaný max. 10kW solar power. Jenže má dva mmpt trackery, takže na jeden tracker bude mít limit 5000W. Já vím, že to není nikde vidět, ale tak už to u číňanů bývá. Jedině to přepojit na dva stringy po šesti panelech a využít oba mppt trackery.
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Kostěj:
Jenomže to je určitě dotační elektrárna a firma už má vyděláno, takže mu tam určitě nepřijede předělávat to. Nehledě na to, že bude potřeba udělat další svod, přidat další přepěťovku, pojistky, možná se to už nevejde do DC rozvaděče a všechno to bude stát další peníze..
Panely má podle smlouvy, měnič taky a jak to bude zapojený nebo že měnič využije maximální nainstalovaný výkon panelů určitě nikde ve smlouvě napsaný není..
Zak
Reputace: 3
Nový příspěvek od Zak »
Solax x3 g4 10kw nema na zadny tracker limit jen 5kWp, klidne si to najdete, je to verejne dostupne. Ja mam na jednom trackeru 7,2kWp a naprosto bez problemu, takze tim to nebude.
Kostěj
Reputace: 97
Zak píše:
Fakt se mi v tom nechce hrabat. Na cz stránkách je datasheet verze D a M, kde je uveden (u 6kW) max. proud z panelů 14/14A a 10kW panely. Na solaxpower.com je verze (6kW) T, kde je uvedeno 11/11A a max PV pole A:4kW/B:4kW.
Antony
X3-Hybrid-6.0-M
Kostěj
Reputace: 97
Antony píše:
X3-Hybrid-6.0-M
M? Tam je limit 5kW. Tady: Max. PV input power (PV1+PV2) [Wp] PV1:5000 / PV2:5000
https://kb.solaxpower.com/image/68499e5 ... 118d5f.pdf
Zak
Reputace: 3
Kostěj píše:
Zak píše:
Omlouvam se, mel jsem za to, ze se hovorilo o 10kW, takze jsem predpokladal verzi 10.0 D, kterou mam ja. Verze 6.0 ma asi skutecne podle gbc solino 5 + 5 kW, takze to tim bude...
