Autoalternátor předělat na 55V a účinnost
Diskuze se věnuje přestavbě autoalternátoru na vyšší napětí 55V pro přímé dobíjení li-ion baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s regulací budícího proudu, účinností alternátoru i porovnáním s BLDC generátory. Probírá se i problematika regulace otáček motoru a vliv na výkon a stabilitu nabíjení.
thomas.007
Reputace: 63
Re: Autoalternátor předělat na 55V a účinnost
Jak píše Martin P, mělo by to větrat, takže když to bude otevřené zespodu, tak to bude OK. Jinak jak jsem psal o zvýšení napětí 24V alternátoru na dvojnásobek (zdvojovačem), tak v odkazu od Lukyho je ten zdvojovač i 3f verzi pěkně popsaný Kybosem, ale tohle by chtělo vyvést 3 fáze mimo altík, pač tohle se tam fakt už nevleze ;-)
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
Problém je, že jsem nenašel lehkej 24V alternátor. Ale 12V nejlehčí váží 2,75kg, nic lehčího jsem neobjevil. Bude se to nosit na zádech, tak proto ta hmotnost a naběhá to přes víkend tak 12 hodin, takže to chce něco co vydrží a to modelářský motůrky podle mých zkušeností nedají, docela rychle se tam opotřebí ložiska)
Takže bych musel udělat nějakej dabl zdvojovač, ale co na to účinnost, není potom lepší použít několik hotových mini step měničů po 200W ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
ZdZ
Reputace: 6
[quote="thomas.007"]
Nemáš představu, kolik bude reálně potřeba wattů na pohon 50A alternátoru, když to realizuju ozubeným řemenem ?
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
ZdZ:
To přeci záleží na převodu - pokud bude převod 1:1, tak stejně jako kdyby tam žádnej ozubenej řemen nebyl ;)
Arambajk
Reputace: 29
Nový příspěvek od Arambajk »
Kdysi jsem si hrál s alternátorem 14V 120A. Když se vinutí přepojí do hvězdy dá bezproblému 60V na 3000ot/min. Musí se použít ale externí usměrňovač, protože ten uvnitř tohle napětí nedá. Budil jsem to z 12V trafa a lineárního regulátoru. Kdyžtak ten alternátor s vyvedeným vinutím a sundanou řemenicí tu nejspíš pořád mám.
ZdZ
Reputace: 6
PetrDubi píše:
ZdZ:
myslel jsem ztráty a příkon potřebnej pro provoz toho alternátoru
knopis
Reputace: 6
Nový příspěvek od knopis »
osobně bych u běžnýho aleternátoru počítal s účinností 50%...
ZdZ
Reputace: 6
knopis píše:
tak to je napytel, počítal jsem aspoň 60 v nejhorším snu, když z toho užere ještě měnič 10-15% tak nic nezbude
Arambajk
Reputace: 29
Vyšší účinnost bude mít třeba PMSM s usměrňovačem, dají se sehnat použitý servomotory, nedávno toho bylo na aukru fůry, ale už jsem dlouho nekoukal, Japonský motory z 90. let ve výbornym stavu.
ZdZ
Reputace: 6
Arambajk píše:
a kolik to váží při cca 700W výkonu ?
thomas.007
Reputace: 63
ZdZ píše:
knopis píše:
Tak účinnost srazí i ten řemen, prakticky okolo 10%, záleží na kroutícím momentu, napnutí apod.:
https://www.tyma.cz/technicke-informace ... st-remenu/
Obecně účinnost altíku vč. převodu bude lehce nad 50%, přímý pohon těch 60% mít bude...pokud ten altík není vyslovený vergl. Když jsem ladil u svého :mrgreen: altíku účinnost, vypodkládal jsem stator v hliníkovém těle tak, aby se trefil co nejlíp do středu mag. pole rotoru a tam účinnost byla nejlepší, sice to bylo pár % navíc, ale v 15 letech jsem měl fůru času ;-)
ZdZ
Reputace: 6
počítal jsem htd 5m 15mm šířka, to by mělo stačit i na jeden kW s rezervou
a přímý pohon, co tím myslíš ?
thomas.007
Reputace: 63
ZdZ píše:
Přímý ponon, tím myslím jen sespojkovat, tedy osy hřídelí jsou naproti sobě (gumová hadice postačí).
Jinak nechci plevelit nové vlákno o měniči k tomuhle řešení, tak to píšu tady:
Napadly mě jen tyhle možnosti:
1) sehnat dynamo 48V...těch je jak šafránu: https://www.vdkelektronika.eu/Stejnosme ... W-d325.htm
2) altík 24V/27A z Tatry apod. třeba zde: https://www.sbazar.cz/danaleva/detail/1 ... tatra-liaz +zdvojovač napětí
3) zeptat se kolegy "Ferko", jestli by byl ochotný převinout stávající 12V altík na 48V:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p174745
Třetí možnost se mi jeví jako nejschůdnější a možná cenově i nejpřijatelnější, ale nechci mluvit za Ferka :mrgreen:
Ty magnety co tam Ferko řeší bych nedával, má k tomu vlastní důvod a standardně nejsou k buzení zapotřebí.
Bude potřeba ale vyřešit zdroj pro buzení alternátoru 12V s úpravou na 48V popřípadě 12V akumulátor +dobíjení step-down měničem ze 48V.
ZdZ
Reputace: 6
no jenže jsme se tady shodli, že se to musí vejít tak nějak do tří kil + něco málo a dynama i tatra mají mnohem víc, zeptám se teda kolegy co na to poví
ZdZ
Reputace: 6
a co použít místo alternátoru DC, generátor přímo na 220 jako to je v digitálních centrálách a pak to měnit na 55V bylo by to účinější, nebo to je nastejno ?
thomas.007
Reputace: 63
účinnost půjde do kytek, i kdyby měl generátor na 220V účinnost dejme tomu 70%, tak zpětná konverze na 55V při 90% dá celkovou účinnost (0,7x0,9) 63%, což má ten alternátor taky a není to tak komplikovaný. Dynamo je macek, souhlas, ale altrnátor z Tatry je ve velikosti Škodovky š120, akorát je to na 28V/27A (2-násobné napětí, poloviční proud, škodovky mají 14V/55A). Nabíjecí proud takového (převinutého) alternátoru při 55V klesne asi na 14A a je s tím nutné počítat.
Alternátor z Karosy je celkem macek 28V/75A, což je přes 2kW, ale o tom se nebavíme, protože tohle ta centrále nedá.
Jak píšu výše, varianta 3) nejlepší, ale záleží co na to řekne kolega Ferko ;-)
ZdZ
Reputace: 6
Poslal jsem mu zprávu, tak uvidíme.
ZdZ
Reputace: 6
Asi nemá čas, takže zatím nic nového.
Asi to dopadne alternátorem, jinou možnost jsem nikde neobjevil. A používat malé motůrky pro modeláře nemá smysl, protože jejich životnost jsou pouze hodiny provozu.
ZdZ
Reputace: 6
tak jsem se ještě podíval na beníznovou centrálu a třeba honda eu10i uvádí spotřeba 550ml na 900W stálého elektrického výkonu (špička 1000W), motor tam je 1,3kW, což by odpovídalo účinnosti 75%, měniř na 55V píšou účinnost 92% takže finální účinnost by měla být 70%
když počítáme auto alternátor 60% účinnost v lepším případě, jak jsem pochopil, tak po transformaci bude účinnost nějakých 55%
Mínus je hmotnost 15 kilo s 2lt benzínu + nabíječka 1,5kg, celkem 16,5kg
Versus postavenej stroj hondagx50 + alternátor 24V25A +obal a hlukoizolace + benzín2l v nádržce ... 4kg+4kg+2,5kg+1,8kg= 12,3kg + zdvojovač tak 0,5kg, celkem 13 kg
A poslední variantu jsem našel na alexpresu přímo 48-60-72V centrálu, ale jen 700W zato hmotnost 10kg
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... Ljkg8&mp=1
je v tom motor 139F a vypadá to jako kopie hondy gx35
tak si říkám, jestli má cenu ještě něco vyrábět. ale co se týká spolehlivosti toho čajna krámu tak pořád nevím, nevím
Reputace: 544
