Kosačka husqarna master 43RC
Uživatel sdílí zkušenosti s elektrokosačkou Husqvarna Master 43RC z roku 2002, kterou upravuje na moderní Li-ion nebo LiFePO4 baterie místo původních olověných. Popisuje výměnu ložiska motoru, problémy se spínačem a hledání vhodné baterie s kapacitou 15–30 Ah na 24 V. Plánuje využití baterií i pro další zařízení na dvoře, přičemž zvažuje různé možnosti a dodavatele s ohledem na cenu a životnost.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, musím sa pochváliť s mojou elektrokosačkou.... :D Elektro auto ešte neprešlo tak aspom čosi bude E.... je to vykopávka z roku cca 2002 a už na elektropohon! A to ma zaujalo a páčila sa mi aj jej cena 30€.... :D Po dovoze a následnej rozborke som zistil že ložisko motora je hlučné tak som ho vymenil a ešte nefunguje spínač na zapnutie na páke. Pôvodný majiteľ to premostil ale rád by som bol aby to fungovalo. Motor je na 24V a má 500W.
Keďže tam bolo olovo tak plánujem tam osadiť nejakú inú technológiu typu Li-ion alebo lifepo4 aby to bolo ľahšie a dlhšie vydržalo a taktiež cena 2x 18Ah olovo bude podobná niečomu s Li... Ak časom kosačka odíde, zhorí motor, využitie batérii mám v plánovanom vozidle na presun materialu po dvore. :ugeek:
Našiel som napr toto.:
https://de.aliexpress.com/item/10050049 ... 7927.pic_0
- Neočakávam že to naozaj bude mať 32Ah, ale keby to má 25 bol by som spoko.
Prípadne viete mi poradiť/ponúknúť tak aby sme čosi vyskladali na 24V kapacity okolo 15-30Ah?
Rozmery pôvodnej batérie sú: šírka 174 , dĺžka 175 a výška 155mm.
Ďakujem,
3,2kWp REC320NP - juh
Reputace: 1044
Re: Kosačka husqarna master 43RC
doporuičuju baterku 6s li-ion, pro 7s ten motor brzo shoří, olovo je blátivý, tj napětí hned sjede k 24V....
Já osobně bych v prvním kole zkusil 5Ah akupack z 20V nářadí, uvidíš, jak to pojede. A navíc to nebude jenom na ti sekačku.
Baterky i BMS koupíš třeba tady, se zárukou a bez nebezpečí dodávky fejku z číny https://shop.mypower.cz/clanky-li-ion-9
007ToMMaS
Reputace: 16
hmmm,,, tieto som veru prehliadol -_- , ale majú len 14Ah čo nebude ani na prevádzku na hodinu. čo sa týka tej batérie z AKU náradia tak všetko AKU náradie čo mám (metabo) je na 18V a to mi príde málo. Motor pri plnom zaťažení by mal brať cca 20,8A. Ako som písal tak batéria bude mať časom aj iné využitie tak preto by som radšej na väčšiu kapacitu.
Reputace: 1044
Jenom info: rybáři měli RC loďku na zavážení návnady. 12V aku a nějakej 550 motor. Tak jsem jiím udělal 4s aku z 18650 článků, a motor během dvou jízd shořel. Když dělám náhradu baterky do motůčka, tak dělám taky 3s, a někteří si stěžují, že je to rychlejší než s olovem. Ostatně zapojit dva dráty na 18V baterku trvá méně než minutu, vyzkoušíš a budeš vědět...
007ToMMaS
Reputace: 16
kodl69 píše:
Skúšal som a nabitá batéria od metaba má 21V. Skúšal som, točí sa fičí. Prúd som nemeral ale rátam že vzhľadom na menšie napätie bude väčší prúd.
Zvažujem že by som objednal tie 14Ah 7ks a už uvidím, prípadne doplním ochranu motora aby sa neprehrial.
Plánujem používať v rozsahu 4,1-3,2 cca. 28,7- 22,7V. a ako hovorím mám pre to aj iné využitie, síce trochu ma mrzí tá životnosť 1000cyklov ale tak hádam to nebude až také zlé.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Jestli to neni brushless motor jako ze asi ne tak proud urcite neroste kdyz klesa napeti :)
1000cyklu ti vystaci na kolik desetileti? :)
007ToMMaS
Reputace: 16
glottis píše:
vydrží nejaký čas to uznávam, ale žial písali že majú skladom ale volali mi že najskôr za dva mesiace. To by znamenalo pomáli polovica sezóny. tj musím hľadať alternatívu. Včera som to skúšal na tej 18V/4Ah a bolo to nie zlé, ale čakal som viac.
007ToMMaS
Reputace: 16
Tak po dlhom bádania, rozmýšľaní, som objednal predsa tie z ali. Konkrétne od tohto predajcu. € 54,66 46%OFF | New 3.2V 32Ah LiFePO4 battery pack phosphate 3C 5C discharge 32000mAh 12.8v 4s Motorcycle Car motor batteries modification Stud
https://a.aliexpress.com/_mLj7eIU
Kamarát berie od neho rôzne články a údajne vždy bez problémov aj po kapacitnej/váhovej skúške. Vyšli ma po zľave na 96€. Zvažoval som objednať od mikela ale cena za 1Ah/€ bola v konečnom dôsledku vyššia.
Keď to príde, dám vedieť po meraní.
