navrh fve pk
Diskuze na fóru se zaměřuje na navrh fve systému pro dům s vysokou denní spotřebou elektřiny, zejména kvůli chovu akvarijních ryb. Autor řeší optimální umístění solárních panelů, vhodné kabely na vzdálenost 20 metrů, výběr regulátoru a baterií, a také možnosti sledování a automatizace systému přes ethernet. Součástí jsou i zkušenosti s UPS a tipy na přepínače pro spolehlivý provoz mezi solárem a sítí.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Smiem sa spýtať prečo ste sa rozhodli pre hentaký druh príchytiek? :) Vyšli lacnejšie ako AL profily s príslušenstvom? Alebo proste čo dom dal? :) Neohne ich cez zimu keď na to napadá veľa snehu?
3,2kWp REC320NP - juh
casiomk
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od casiomk »
007ToMMaS píše:
jedna stala 0,90 centov je ich tam 72 urcite to bolo lacnejsie ako original al profily , vydrzat by to malo ohnut sa nemaju kde lebo panely tvoria celok nemaju kde ujst , po krajoch ide esce plechovanie
casiomk
Re: navrh fve pk
zdravim
tak elektraren je v skusobnej prevadzke ,napojena zataz 600W + ups smart 2200
http://mkservis.no-ip.biz/solar.php
len sa mi stava ze ups po zapnuti ukazuje plne baterie ale asi tak po 2 hod. su na jednom dieliku a zacne ups pipat ked ju vypnem a zapnem znova ukaze plne baterie , nechapem to
prifazovaci menic sa nedal pouzit funguje iba do 52V a mne tristar baterie nabije az na 58,65V ( neviem ci to je spravne)
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od Lui »
casiomk píše:
To je normálne....aj mne to už tak robí,asi tak dva tri roky v kuse....a pípatko som surovo odvrtal.... :mrgreen:
rob.brno
Reputace: 24
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od rob.brno »
Lui,Casiomk:
Chlapi, kde se dá sehnat za rozumný peníz ups smart 2200 nebo 3000 bez aku?
Už se po ni pár měsíců po inzerátech pídím a zatím marně. Mám sice apc1400, ale ta 1kw výkonu je mi málo :-)
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Re: navrh fve pk
rob.brno píše:
Ale 2200-3000 ide už na 48V.... :| to Ti nepomože...jedine že prejdeš na 48V systém.... :|
rob.brno
Reputace: 24
Re: navrh fve pk
Lui píše:
Samo se 48V počítám, spíš by byl horší klidový proud UPS. APC1400 si bere 1,2A. Opravdu si ty 48V verze berou 4A!?
ace
Reputace: 1
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od ace »
rob.brno píše:
Lui,Casiomk:
Mám jednu UPSku APC Smart 2200 INET bez aku, kterou jsem koupil na Aukru, ale nakonec nepoužil a případné využití zřejmě nebude v dohledné době. Má i ethernet port. Možná bych prodal. Nekoupil jsem ale bohužel zrovna nejlevněji, co je "rozumný peníz" ?
rob.brno
Reputace: 24
Re: navrh fve pk
ace píše:
Levný peníz je tak max. 1000kč, já ji totiž taky zatím nepotřebuji, ale sháním součásti, abych to cca do roka mohl pořešit.
ace
Reputace: 1
Re: navrh fve pk
rob.brno píše:
ace píše:
Za tisíc sehnat je naprosto nereálné, to je cena zcela mimo. Za to se prodávají tak možná ještě šestistovky nebo sedmistovky bez aku. Já ji kupoval za 4 tisíce + nemalé dopravné.
ok1lpd
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od ok1lpd »
rob.brno píše:
Lui píše:
Mám tu 3kW a 5kW APC UPS a ani jedna nebere víc než 2A na 48V. M.
rob.brno
Reputace: 24
Re: navrh fve pk
ok1lpd píše:
No sice je to skoro 100W, ale není to tak zlé, díky za info.
JAký má reálný výkon ta 5kw apc?
rob.brno
Reputace: 24
Re: navrh fve pk
ace píše:
Je to možné. Zkouším kontaktovat ještě jednu firmu co je v likvidaci.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Re: navrh fve pk
rob.brno píše:
ok1lpd píše:
Biela APC smart 2200-ka má 1600 W.
čierna APC smart 2200-ka ma 1980 W...a spotreba naprázdno je 1,5A pri 54V....teraz som to meral.
Biela APC matrix 5000-ka má tuším 3500 W
čierna APC matrix 5000-ka má tuším 4200 W.
atom
Reputace: 8
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od atom »
jen pro doplnění a upřesnění toho co jsem zkoušel u sebe:
černá APC smart 3000-ka RM 3U, má 2700W a bere si naprázdno 1,87A/50,4V
bílá APC matrix 5000-ka, má 3750W a naprázdno žere 2,10A/51,2V
ostrovpoděbaby
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od ostrovpoděbaby »
Měl bych takový dotaz. Na té APC smart lze nastavit upřednostnění baterií před sítí? Vždyť když by měla připojenou síť na vstupu, tak by solární energii z baterií nepoužívala kromě výpadku!?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Re: navrh fve pk
ostrovpoděbaby píše:
Nie....to sa nedá nastavit....je to záložný zdroj....takže je továrensky tak spravený....aby proste fungoval pri výoadku DS.... :?
ostrovpoděbaby
Re: navrh fve pk
A k čemu ji tedy v solárním systému používáte?To když chcete přepnout na solar tak schodíte jistič a když ho zapnete, tak zase jedete na síť?
atom
Reputace: 8
Re: navrh fve pk
síť není nutná, tyhle ups jdou zapnout/vypnout i bez sítě, takže je to stejné jako jakýkoliv měnič. Když chce někdo bezvýpadkový přechod síť/solar tak pak lze zapnout/vypnout jistič.
casiomk
Re: navrh fve pk
nevie nikto poradit ako urobit logovanie a robenie grafov na webovu stranku z tristaru ? Hladal som na internete ,len som nic nenasiel , ten ich soft je onicom ,vzdy mi urobi graf iba na 24 hodin potom to prestane zobrazovat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
