Rozšíření EBC-A20 o DPS5020 na 20A při nabíjení LiFePo4
Popisujeme rozšíření testeru EBC-A20 pomocí DPS5020 pro nabíjení LiFePo4 článků proudem až 20A. Díky nastavení cyklů přes PC lze přesně řídit nabíjecí a vybíjecí proudy, což zajišťuje efektivní a bezpečné testování kapacity baterií. Tento postup minimalizuje riziko přebití a umožňuje přesné odhadnutí doby nabíjení bez nutnosti neustálého dohledu.
Ivo12s
- Reputace: 55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Pro ověření aktuální kapacity LiFePo4 baterií s úspěchem používám tester EBC-A20. Aktuálně testuji jednotlivé články 60Ah. Velkou výhodou EBC-A20 je, že lze v součinnosti s PC nastavit cyklus, takže mám předem připraven proces:
1. Nabíjení do napětí 3,65V; zbytkový nabíjecí proud 1A
2. Prodleva 5 min
3. Vybíjení proudem 20A do napětí 2,55V
4. Nabíjení do napětí 3,65V; zbytkový nabíjecí proud 1A.
KONEC
Testuji tedy proudem 0,3C. U nabitých článků 60Ah tedy body 1-3 trvají (+-3,5 hod) podle jejich kapacity. Následně v bodě 4. začne tester nabíjet proudem 5A. Víc nedává. No a v ten moment přichází na řadu DPS5020. Připojen paralelně k testeru nastaven na cca.4,1V. Nebojte se, necpe to takhle do článku, má nastaveno proudové omezení na 15A a výstupní napětí se tak omezí podle aktuálního stavu článku. Cílem je vlastně jednoduchý stav = Při vybíjení i při nabíjení je článek zatěžován přibližně stejným proudem. Takže pokud se vybíjel zhruba 3,5 hodiny, je velmi přesný předpoklad nabíjení také na 3,5-4 hodiny. A na začátku nabíjení nedochází k časové prodlevě, nemusím u toho stát celou dobu. Jednoduše to začne nabíjet ihned proudem 5A a až se k tomu dostanu, zvednu proud na příslušných 20A a velmi jednoduše jde dopočítat zbývající čas do úplného nabití. No a pak stačí dorazit k článku deset minut před plánovaným časem a proudovým omezením na DPS5020 doladit onen "zbytkový proud". Já osobně to dělám tak, že až článek dosáhne 3,65V, snížím DPS5020 na 5A a počkám si u toho těch pár minut. To je vidět ten zákmit napětí na konci křivky. A jakmile EBC-A20 vypne nabíjení v kroku 4. máte hotovo. Současné má tento postup výhodu v tom, že si omezujete riziko přebití článku nabíjecím napětím z DPS5020.
Ještě doplním pro někoho, kdo nemá ani EBC-A20 ani DPS5020.
* Obě zařízení dohromady vás aktuálně přijde zhruba na 1900 + 2100 = 4000 Kč, plus zdroj napětí pro DPS5020, já tedy používám starší 19V/100W k notebooku, naprosto OK.
* Tester EBC-A40L, který zvládne 40A pořídíte zhruba za 5000 Kč. A máte to automatické všechno, nemusíte nic hlídat a s možností dvojnásobného proudu.
Takže mít prázdný stůl, volba by byla jasná
2. Prodleva 5 min
KONEC
hobzik
- Reputace: 11
Re: Rozšíření EBC-A20 o DPS5020 na 20A při nabíjení LiFePo4
Mám doma dva podobné testery od výrobce ZKE Tech (Čína) a pro běžné hobby použití jsou ideální. Výborná je možnost si na PC nastavit i složitější algoritmy testování (jde nastavit cyklování, čekání, CC, CV, typy vybíjení CC, CP atd...)
Používám tyto:
EBC-A10H (nabíjení 5A, vybíjení 10A) - používal jsem na 12V Olova, větší LiFePo
EBC-A05+ (nabíjení 3A, vybíjení 5A) - pouze nižší napětí do 5V - ideální pro Li-ion 18650
A teď uvažuju o té EBC-A40L protože mám několik velkých LiFePo4 a testování s EBC-A10H trvá několik dní jeden článek, největším omezením je asi ten nabíjecí proud pouze 5A.
Používám tyto:
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
