2kWp + 1kWp Kuřim
V Kuřimi byla úspěšně instalována solární elektrárna o výkonu 2kWp přímo napojená na bojler a samostatný 1kWp okruh s bateriemi a měničem. Projekt zahrnuje montáž panelů na střechu, rozvaděč a elektroniku pro řízení systému. Autor sdílí zkušenosti s výběrem komponentů, náklady a plánuje další rozšíření, přičemž vítá rady od komunity a odborníků.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
2kWp + 1kWp Kuřim
Tož se musím taky pochlubit.
Začátkem týdne jsem spustil pole 8×245Wp napřímo do bojleru.
Po všech přemýšleních jsem zvolil dva nazávislé okruhy, 2kWp nezávisle do bojleru a 1kWp přes regulátor do baterií a přes měnič dál.
Takto vypadala střecha před rekonstrukcí:
a takto po rekonstrukci: V úterý panely dodaly prvních 5kWh do 2kW spirály bojleru: Takto vypadal rozpracovaný rozvaděč: Velký dík přitom patří Matějovi, který se s bratrem ochotně ujal dodávky konstrukce a montáže panelů na střechu.
Další etapa je montáž konstrukce na tu pozinkovou střechu se sklonem 30° (celkem 45°) pro 1kWp (4×255Wp) které půjdou do regulátoru, baterek a měniče.
Tady zatím nejsem 100%ně rozhodnut, zda zvolit instalaci z komponentů, nebo vzít hybridní (DS zálohovaný) měnič.
Dosud jsem proinvestoval:
40tis. CZK - 8× panel
15tis. CZK - konstrukce pod panely včetně montáže, osazení panelů a 15m svod do sklepa
10tis. CZK - rozvaděč
cca 10tis. CZK - elektronika - 2× DC SSR relé, V/A/W-metr s výstupem RS485, Bleskojistky, pojistkový odpojovač atp.
Bojler do instalace nepočítám, vyměnil bych jej tak jak tak.
Postupně budu aktualizovat data a informace k tomuto systému a uvítám i nové a další náměty k přemýšlení.
Závěrem též děkuji všem místním diskutujícím a odborníkům, kteří mi svými radami pomohli zorientovat se v problematice a v rozhodovacích procesech.
Marek Svoboda
___________________________
matej
- Reputace: 45
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: 2kWp + 1kWp Kuřim
Tak, první část (předehřev TUV) spolehlivě funguje.
Je čas pustit se do další části.
Mám k dispozici 1kWp výkonu ze čtyř panelů. Uvažuji o spojení 2S2P.
Kde se ale nadále nemohu rozhodnout, jestli systém skládat z komponentů:
Regulátor TS-MPPT-60 (https://shop.mypower.cz/regulator-mornin ... mppt-60-85)
24V 160Ah LFP (https://shop.mypower.cz/baterie-clanek-l ... -160ah-609)
Měnič Multifit VMI-D 3000VA 24V (https://shop.mypower.cz/menic-multifit-v ... sinus-1117)
Nebo vzít "hybrid"
Regulátor a měnič Axpert MKS 24V 2400W (https://shop.mypower.cz/regulator-a-meni ... 2400w-1141)
a stejný pack baterek.
Tři skutečnosti hrají pro jednotlivé komponenty:
- lepší nastavení nabíjecích parametrů po LFP
- lepší nastavená vybíjecích parametrů pro LFP
- když se něco posere, nemusím vyhodit celou krabici.
Proti je jen cena a to o cca. 20tis kč.
Poraďte prosím, nebo navrhněte jinou variantu.
Nebo vzít "hybrid"
Marek Svoboda
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Tak, dnes jsem se definitivně rozhodl a objednal jednotlivé komponenty pro druhou, 1kWp část.
Mezitím jsem první část dovybavil regulátorem od p. Oplockého:
http://volny.cz/oplockyj/
Než dojdou komponenty, mám čas dát dohromady konstrukci pod panely a hodit ji na střechu.
Marek Svoboda
Pan Taum
- Reputace: 25
Kolik už máš natočeno na elektroměru?
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
253kWh do bojleruPan Taum píše:Kolik už máš natočeno na elektroměru?
Marek Svoboda
RCZf
- Reputace: 8
Neni zbytečný luxus živit těmi 8 panely pouze boiler ? Na nahřátí celého boileru je třeba 4-6 kWh podle velikosti. Vzhledem k tomu, že se nevybere vetšinou úplně celý tak ještě poměrná část. Takže při sluníčku za 2-3 h nahřáto a pak se panely flákají.
R.
Pan Taum
- Reputace: 25
Běžná denní spotřeba 4 členné domácnosti se 160L bojlerem je 8-10 kWh, u nás mám změřeno až 16 kWh během jediného dne.
4 -6 kWh platí tak možná pro malý 80L bojler a dva lidi v domě.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Tak už jsem se zas trochu pohnul.
1kWp je na střeše a ve sklepě přibylo trochu elektroniky.
Ještě potřebuji pár drobností, jako například kabely k baterce a od baterky, očka pro připojení na měnič a baterky, pak nastavit TriStar a už to může frčet
Marek Svoboda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
