epever a vyčítání do venus os/vrm
Diskuze se zaměřuje na integraci MPPT regulátorů Epever do systému Venus OS běžícího na Raspberry Pi 3B+. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vyčítáním dat přes RS485, využitím MQTT a Node-RED pro vizualizaci, a řeší problémy s originálními převodníky USB-RS485. Cílem je spolehlivý a efektivní monitoring Epever regulátorů v rámci Victron ekosystému a možnost zpracování dat ve VRM platformě.
Empires1979
RPi3 + Venus OS + Smartshunt + Epever MPPT
Nový příspěvek od Empires1979 »
Zdravím vespolek. Nemáte prosím někdo rozjetou následnou konfiguraci? Mám Raspberry Pi 3B+ na kterém mi běží Venus OS od Victronu. OS Venus mám integrovaný Victron Smartshunt a potřeboval bych v tom Venus OS monitorovat regulator MPPT od EPEVERu.
Neřešil někdo prosím?
marsyn
Reputace: 1
Re: RPi3 + Venus OS + Smartshunt + Epever MPPT
Nový příspěvek od marsyn »
jo řešil koupil jsem Victron Blue Solar, na první pohled je to dražší nicméně ten Victron ekosystém má i své výhody. Pro mě např. skvělý DVCC (zjednodušeně kompenzace úbytku napětí na kabelech mezi reglem, pojistkou a baterkou). Záruka 5 let, nastavení nabíjecího napětí na dvě desetinná místa atd. ... nejsme tak bohatí abychom si kupovali levné věci :-)
smartyn34
Reputace: 7
Nový příspěvek od smartyn34 »
cipis píše: sob pro 30, 2023 1:33 pm
Anebo naprosta klasika, Rpi a Venus os, vcetne napojeni na VRM. Kdyz jsem to zvladl poskladat a nastavit ja, tak to zvladne kazdy :⁠-⁠D
JBD BMSka jde pripojit take.
Horsi je to s temi Epevery, zatim jsem nenasel nic, co by je zvladalo vycist a publikovat ve VRM. Jen asi dva nedokoncene a uz neudrzovane projekty. Nejvetsi problem je u nich to, ze nedaji tak rychle vycitani dat. Borci to resili obejitim pres druhe RPi, co cetlo 1x za minutu a zprostredkovavalo pro Venus jsony ... Ale to je uz pro me spanelska vesnice uplne ...
Přesně, takto jsem taky uvažoval, hodil jsem Venus na Rpi,teď se s tím seznamuji, snad bude cesta jak načíst data z Epever. Zatím jsem data vyčítal python scriptem, tak snad by to mohlo jít překlopit do Venus OS
smartyn34
Reputace: 7
Re: Podšumavský poloostrov verze 2
Podařilo se v Venus OS vyčítání přes Node Red z obou Epeverů, bohužel data jsou jen tam a do victroní vizualizace asi není šance je dostat. Udělal jsem si jen pro přehled vizualizaci přes to Node red, ale nějak to není ono, nejde tam dělat např. grafické zobrazení toku proudu a pod. Nechám Venus OS na raspberry pi, kde budu hlavně vyčítat data, řešit vytěžování a ovládání měničů, vizualizaci a sběr dat pak pořeším na HA.
Největší problém na vyčítání dat z regulátorů se ukázal originál převodník USB-rs485 od Epevru. Obyč z číny fungoval na poprvé.
Reputace: 1032
Já myslím, že to jde dostat i do Venus os, přes D-bus, mrkni inspirace na venus-midnite na githibu. (Jbakuwel nebo tak nějak se menuje autor). Normálně to vyčítá data z midnite a zobrazuje ve Venus os.
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Pres to D-bus to podle tvurce moc nejde, protoze to nezvladaji ty Epevery. Proste je to cte moc rychle, a dotycnemu se ty Epevery na par minut vzdy odmlcely, kdyz to tam valilo co vterinu.
Projekt nebyl dokoncen, protoze autor nakonec vyhodne koupil victron mppt a epeveru se zbavil.
Posledni, o cem psal, tak jsem zminoval nahore, tj necim jinym vycitat snesitelnym intervalem a hrnout to pres mqtt.
smartyn34
Reputace: 7
Dík, kouknu. To je divný s tou rychlostí, teď jedu z každého dotaz na data po 800ms a normálně stíhají
Reputace: 925
Re: epever a vyčítání do venus os/vrm
Rozdělil jsem téma, tohle si zaslouží vlastní vlákno.
Co jsem našel:
vlákno na victron fóru:
https://community.victronenergy.com/que ... -port.html
je tam toto:
https://github.com/kassl-2007/dbus-epever-tracer 2 roky staré, čte po 485 a posílá na dbus, nezkoušel jsem
pak od toho bakuwella:
https://github.com/jbakuwel/venus-midnite
tomuhle to ve vyšších rychlostech padalo:
https://github.com/ganey/victron-json-mppt
nejnadějněji vypadá toto od manuela (spoluautor i toho softu pro BMSky), má tam i postup, jak to mít pro více regulátorů, ale je potřeba to mít v mqtt (tj. potřeba něco níže popsané):
https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... ar-charger
Pár řešení, kdy se to vyčítá esp po 485 a posílá na mqtt:
https://github.com/chickey/RS485-WiFi-EPEver
https://github.com/softwarecrash/EPEver2MQTT
To poslední zkouším, protože to umí vyčítat řadu epeverů bez čehokoliv dalšího, jen musí mít ID od jedničky vzestupně.
Teď jsem jich zapojil 7, zatím jen lezu na web toho ESPéčka, ale je to nějaké strašně lenošné, asi jsem to přepískl s množstvím :)
Jinak ještě jsem někde zahlídl, že to zkouší přes modbus, s převodníkem waveshare tcp/485. Ale to jsem ještě nepročetl.
Reputace: 925
Použil jsem jejich zapojení, https://github.com/softwarecrash/EPEver ... ki/Wireing, krom teda toho, že MAXe napájím z 3,3 V.
Sice podle datasheetu ESP má sežrat 5 V TTL logiku, ale jednomu ESP jsem minule odpravil jeden vstup (při experimentech s tím elektroměrem), tak to radši nechávám na 3,3 V. Akorát na to budu muset mrknout osciloskopem, dost to při čtení epeverů chybuje, alespoň dle té webserial konzole, co se na tom ESP dá pustit.
Ještě teda tomu zkusím snížit počet zařízení, naštěstí to nemusím fyzicky, stačí naklikat, kolik jich mám :)
Edit: tak to budu muset zkusit i fyzicky, protože to chybuje též. Ale do sklepa dnes už nelezu.
smartyn34
Reputace: 7
Něco podobného jsem používal do teď, měl jsem na to vlastní destičku s ESP a převodníkem na 485, napájenou přímo z toho regulátoru přes stabilizátor na 3.3V. takovému řešení se chci právě už vyhnout, vše hezky po drátě a spolehlivě.
Koukal jsem na ten Python script z githubu od uživatele Kassl co jsi dával a vypadá jednoduše, zkusím implementovat. Jen toho času kdyby bylo víc.
Reputace: 925
Jo, o čase mi povídej ... Ještěže mají v GME do šesti večer :)
Tak jsem zvědav, na co přijdeš, a jestli tam půjde těch epeverů přidat více, na jednu linku, jak to mám teď.
