pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
jars10
Reputace: 9
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Nový příspěvek od jars10 »
FRSO píše:
Soban píše:
Tak já jsem to zacvakával normálními kombinačkami a drží, prostě chce si s tím pohrát, samozřejmě těch 10 kousků se tak dá.....
PS. Není to na střeše a je k tomu přístup.....
To není dobré a bezpečné těmi kombinačkami !. Možná tak panel 50Wp, chce to kleštěmi na MC-4, to zalisuje úplně jinak a správně, nepodceňoval bych to.
Doplnil bych, že kleštěmi, které mají rovnou dráhu čelistí. Ne ty, co se pomalu svírají změnou úhlu.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Já to dělal malými štípačkami... Nasadil plíšek konektoru a štípačkami co jsou tupější jsem scvakl konektor na 5 místech , vytvořil jsem takové vroubky. Chvíli jsem si s tím hrál, až asi na 3 pokus jsem si řekl že to bude ok protože to drží fest. Konektory ale i tak mám radši mimo cokoliv hořlavého a s přístupem pro kontrolu, sem tam kontroluji zda konektory drží a podobně.
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Ještě k pájení.
Ono je dost velký rozdíl pájet drát o průřezu 1mm nebo 4/6 mm2
Dnes prodávané bezolovnaté pájky jsou křehké a v mrazu může spoj prasknout.
Nebezpečí cínového moru. Nekvalitní cín se rozpadne na prach.
V praxi ověřená mnohem větší spolehlivost.
solárník
Reputace: 75
Nový příspěvek od solárník »
Lubik píše:
Ještě k pájení.
To je známám vlastnost bezolovnatého pájení. Nikdy jsem s tím doma nic nepájel kromě radonových měřičů, kam olovo nesmí, protože lehce září. Jedině olovnatým.
Jinak ven pod panely dávám stoupačkové svorkovnice a držej dobře.
K těm MC4 - někdy tu prodávaj děsný sračky. Když vidím třeba MC4 rozčtyřku s hubeným kablíkem, co spojí 4 panely paralelně :D bože tohle má u dnešních moderních panelů vydržet 50A? Ani náhodou.
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Kdybych si měl vybrat mezi kombinackama a pájením olovnatou pájkou a bezoplachovym fluxem vyberu si pájení.
Mimochodem nedávno jsem narazil na konektory mc4 co se nelisuji. Jen se to tam strčí a utáhne. Nezkoušel jste to někdo?
wattman
Reputace: 12
Nový příspěvek od wattman »
Pouzivam docela casto https://www.weidmueller.cz/cs/produkty/ ... /index.jsp
Objednaval jsem na ebay.de vetsi baleni.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak značka je to TOP, to funguje na principu wago?
Reputace: 425
asi je taky prubnu. Zacina se mi to libit.
Dagus: pravdepodobne podle videa tam je opravdu pruziova svorka
https://www.youtube.com/watch?v=8EjqZ7mvr8o
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Tady je ve videu kreslený řez https://youtu.be/1aVNgqWimKo?t=69
joskalb919
Lokalita: Liberecký kraj
Nový příspěvek od joskalb919 »
OK, čili asi mezi panely nechám originální MC4 konektory a budu se snažit je mechanicky fixovat ke konstrukci co drží panely a budu doufat, že výrobce panelu je má vymakané. Na konci stringu už asi hrozí nekompatibilní konektory byť jsou prodávané pod označením MC4 ale nemusí být 100% kvality a už by to mohlo být ZLÉ místo. Napadlo mě toho využít a dát na fasádu mechanický vypínač DC od Hager do vodotěsného rozvaděče a v podstatě přes něj napojit kabely z panelů dále pak přes tento vypínač do systému. Mohlo by to zůstat přístupné jako bezpečné vypnutí stringu v případě potřeby pro hasiče......co myslíte ? Máte s tím někdo zkušenost ? Nebo se na to mám vykašlat a použít ty průchozí dutinky a prolisovat nebo dokonce použít MC4 konektor na kabel a doufat že budou kompatibilní s konektorem z panelů ? Bavím se stále k tématu ve smyslu požární bezpečnosti stringu na střeše. Děkuji za názory.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
glottis píše:
Tak kdyby jsi našel dobrej zdroj, tak dej vědět. Ale i to lisování se slušnými kleštěmi vypadá v pohodě. Bojím se spíš kvality plastů, takže to předělám na značkové, až to budu mít znovu v ruce :uh:
Reputace: 425
Dagus píše:
glottis píše:
Objednal jsme dneska z TME. Kamarad chtel taky tak jsme prekonaly 20kusu a tak je cena 114 za par bez dane. Lip jsme to nikde moc nenasel a v tme jsem stejne neco chtel :)
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Takze budete krajne konektory stringu ustrihavat a nahradzat vlastnymi?
Reputace: 425
dusanmsk píše:
Ja urcite ne, necham na panelech co je
Reputace: 1020
tohle (nebo něco hodně podobnýho) bylo přibalený u měniče Solax x3, dokonce to šlo při troše snahy i rozdělat a znovu zapojit. podle mě dobrý, ale netuším, kolik to stojí. Mám všude nejlevnější MC4 z aliexpresu v ceně pod 1USD, a nemám žádnej strach. I když měl jsem várku s tak mizerným plechem, že se ty křidýlka ulamovaly, ty jsem zahodil... Na panelech bych z toho obavy neměl, to je sériovka, ale montáž pracovníkem s neznámou praxí v lisování konektorů je riziko, jistě větší, než s tím pružinovým kontaktem.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
joskalb919 píše:
Ano, ty různé vypínače a odpojovače jsou druhou nejčastější příčinou požáru. Ještě nejsou na prvním místě jen z toho důvodu, že jich zatím není tolik nainstalováno co konektorů. Absurdní na tom je, že je tam chtějí často i hasiči, ale že ten jejich požadovaný vypínač způsobil požár už potom nechtějí přiznat a hodí to "technickou závadu".
Co tam není to nemůže hořet ;)
Reputace: 477
Další problém MC4 po 10letech provozu.To je snad oprovdu lepší ho ustřihnout hned.
https://www.facebook.com/groups/fvesvep ... 174573746/
janek22
Nový příspěvek od janek22 »
Pani, cize ak riesime posledny panel v stringu tak neni lepsie ucvaknut MC4 konektor a dat tam taky isty aky bude na opacnej strane kabla aby boli kompatibilne?
Pozeral som aj na menici tie konektory a tie sa mi tiez nejavili ako by tam bol dostatocny dlhy a velky plosny kontakt medzi samicou a samcom konektora. na menici sa s tym asi nic neda robit, ze?
alebo to tu uz niekto riesil a zrusil MC4 konektory a napojil nejak na priamo? to by asi zaruka isla do kelu v tom pripade.
aj tak mi to pride take nepevne a labilne spojenie. dokonca ked som jednym konektorom pohybal tak ked som meral kontinuitu tak obcas vypadol spoj, a to bol original mc4 konektor co prisiel s menicom. akoby vo vnutri konektora sa samece a samica nespojili dostatocne.
co v takom pripade??? :cry:
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Jak předělávám zahradní panely, tak jsem rozpojoval jeden konektor co byl nastojato na dešti a jeden uchycen za profil panelu. Ten nastojato byl uvnitř vlhký. Konektor byl utažen na max, kabel 6mm2. Takže následující pokus bude značkové konektory staubli a přidělání nerezovými sponkami k panelu a schované před deštěm.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Nový příspěvek od rikolami »
Můžou se spojovat na konci stringu konektory různých výrobců? Koupil jsem Staubli evo 2 a chci jej spojit s konektorem na panelu?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
