4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů
Diskuze se věnuje správnému propojení čtyř baterií Pylontech US5000 pomocí dvou sad propojovacích kabelů, aby se snížilo zahřívání a zajistil vyvážený proud. Uživatelé sdílejí zkušenosti a doporučení podle oficiálního návodu i praktických testů. Správné zapojení zahrnuje master-slave konfiguraci a rovnoměrné rozložení kabelů pro dlouhodobý stabilní provoz.
DoDo
Reputace: 1
Nový příspěvek od DoDo »
chtěl bych poprosit o radu ohledně správného propojení 4 baterií Pylontech. Chtěl bych je k měničům připojit na 2 sady propojovacích kabelů (kvůli zahřívání).
je toto schéma správně?
Díky
mopadzi
Reputace: 58
Re: 4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů
Nový příspěvek od mopadzi »
ano, za předpokladu, že budou kabely stejně dlouhé.
kdo si hraje nezlobí
Mart
Reputace: 14
Nový příspěvek od Mart »
mopadzi píše:
Pokud ano, tak horní a spodní budou více zatěžované než ty uprostřed.
Pokud bych to zapojoval já, tak bych udělal dvě dvojice, které bych zapojil podle návodu a spojil je až na měniči.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Podľa mňa by to malo byť takto
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Mart má pravdu, ty krajní baterky by byly přetěžovaný.
To co dal Diablo je v pohodě.
Mart
Reputace: 14
Diablo to nakreslil rychleji než já, ale přesně tahle jsem to myslel.
Možná by ty propoje měly být úhlopříčně. Pylontech to tak má v návodu. Možná to bere v úvahu nějaké vnitřní zapojení v té baterce.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Jj takhle to mám já a funguje to ok.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
DoDo
Reputace: 1
Mart píše:
A jak to bude komunikacne? 2x ( Master-Slave) nebo 1x (Master-Slave-Slave-Slave)
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
1x Master a ostatné slave.
Martas74
Nový příspěvek od Martas74 »
Pylontech to má v návodu podle té první varianty ne jak to máte nakreslené následně. Ono to ani nedává smysl, proč by vaše varianta měla být lepší.
Tohle je z návodu na US 2000, ale díval jsem se i na US 5000 a je to stejné i při maximálním počtu baterek v sadě.
MartinF
Reputace: 12
Nový příspěvek od MartinF »
Co zas vymyslite mate to spravne jak to mate zakreslene.
Take podel obrazku od Martas74
Muzete zapojit i 8 baterii a uprostred neni nic pretezovane. Udelate klidne 25kWh pole s proudem pres 200A a ty kabely nic nepoznaji. Jen se nekdy mirne otepli a to zmerite jen termokamerou.
Original kabely stejne delky.
Nereste jiz vyresene.
Pujdete trvale vykonem z/do baterii pres 250A ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot] a 0 hostů
