Vybijanie poistiek
Uživatel řeší problém s vybijáním 2A pojistek u solárních panelů First Solar FS-382, které jsou zapojeny sérioparalelně. Pojistky se přehřívají a vyhazují, pravděpodobně kvůli vyššímu než očekávanému výkonu panelů, který může přesahovat udávané hodnoty. Doporučuje se zvážit použití pojistek s vyšším proudem, například 4A, a změřit skutečný proud multimetrem, aby se předešlo poškození měniče VT-80.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Vybijanie poistiek
Nový příspěvek od netko »
Zdravim. Mam prosbičku dochadza mi k vybijaniu poistiek a neviem co mam zle? Pouzite panely mam First solar FS-382 (http://dev.firstsolar.com//~/media/File ... lobal.ashx).
Zapojene ich mam po 2ks do serie na poistky 2A a 8ks pararelne do jednej krabice a stade idu kable do rozvadzaca na 16A poistky a takto to mam urobene 3x po 16ks panelov. Cize mam 3ks MX skriniek a kazda s vykonom 1320W(v kazdej skrinke 16ks 2A poistiek po 16panelov serio-pararelne). Dochadza mi k vybijaniu 2A poistiek a neviem preco? Dnes som ich kontroloval a boli dost horuce, mne to pripada ako keby tie panely davali vyšši vykon a tym padom mi dochadza k vybijaniu poistiek. Menic mam VT-80. Ked som pozeral na max.prud bol cez 62A a to skutocne davalo 4238W. Je to mozne? pripadne co tam dorobit alebo mozem dat 4A poistky?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Vybijanie poistiek
Nový příspěvek od LIX »
Vyskúšaj tam dať 4A poistky. Amorfy majú vždy o niečo väčší výkon ako je udávaný, po čase sa totiž to trochu vypália a tým o niečo málo klesne ich výkon na udávanú hranicu výrobcom. Nemáš klasický digitálny multimeter? Odmeraj pretekajúci prúd cez jednu vetvu a hneď budeš vedieť aký prúd tade ide. ;)
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ja myslím,že je to normálne ked Ti to vyhadzuje poistky....je to velmi na "hrane"
Totižto ja som spozoroval aj takú vec,že panel ktorý by mal dávat maximálne 8A.....tak mi dáva niekedy aj 9,7A.... :shock: ....a to ešte ani nesvietilo slnko úplne priamo na panely... :shock:
...a ked si všimnem dnešní den....svieti ostošest....a ešte aj vietor fúka celkom slušne....tak tam tie výkony vplyvom schladenia fakt všelijako lietajú..... :yes:
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Asi to bude tym vykonom lebo z teoretickych 3960W to dalo dnes v jednom okamihu 4762W takze idem na 4A a uvidim co to bude robit. Hadam mi to nad 80A neda a neposlem na vylet VT-80ku? :)
