Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systém
Atman
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systé
Tiež si myslím že k tomu za pár rokov dôjde. V každom prípade určite nie vhodné ak nie sú pretoky (poloostrovy s prepínačmi a ostrovy) čokoľvek nahlasovať ale zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať. Mňa zarazilo, že na SR sa už platí spotrebná daň z vlastnej elektriny z FVE nad 10kWp. A colné úrady pod ktoré to padá sú iné kafe ako nejakí elektrikári, majú tvrdú zásahovku, ktorej stačí podozrenie a súd hneď dáva povolenie a prepadové komando je v baráku.
yolo80
- Reputace: 3
Naposledy upravil(a) yolo80 dne pon dub 10, 2023 9:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st
- Reputace: 195
Ja by som to takto čierno nevidel, ale ako sa vraví: Kto chce psa biť, palicu si nájdecipis píše:Neni videt? A k cemu jsou takove panely, kdyz nejsou videt z oblohy?
V momente, kdy se vse snimkuje, tak je to dost naivni predstava.
A ze je to jinde? Dostane to k uhrade majitel nemovitosti, kdyz nebude chtit rict, koho to je.
ChlapeczDediny
- Reputace: 138
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Teraz už len doplniť definicie:TomHC píše:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/
§ 4a
(6) Výrobca elektriny z malého zdroja doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého vymedzenom území sa malý zdroj nachádza, oznámenie o prevádzke malého zdroja podľa vzoru zverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite. Povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.
- výrobca elektriny
- malý zdroj
- dátum uvedenia do prevádzky
Pamätá si niekto ešte rozruch okolo pojmu "zorné pole vodiča".? A je po ptákách.
- Reputace: 235
No na psa to platí,ale pokud to dojde tak daleko,že většina usoudí,že už ty darmožrouty nechce,kterých je velice málo že se jich lze velice rychle zbavit,jde to velice jednoduše,jen k tomu musí nazrát čas a ten se pomalu blíží a stále nabírá na tempu,ne že bych se na to těšil ale asi nic jiného nezbude.Kdo sleduje situaci ví o co jde,kdo ne,tomu je zbytečné o tom něco říkat,na to musí každý přijít sám,nemá cenu upozornovat předem o co jde.
- Reputace: 399
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Tak. Elektrickou energii totiž není možné vyrábět...ChlapeczDediny píše:Teraz už len doplniť definicie:TomHC píše:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/
§ 4a
- výrobca elektriny
- malý zdroj
Ale ano, dobrá švejkovina by mohlo být přihlašování alternátorů v osobních automobilech. To by mohlo provozovatele DS slušně zahltit.
- Reputace: 884
A bude se to hlásit i za jízdy, nebo jen když zaparkuješ?
- Reputace: 399
No, distributor by určitě měl mít přehled, kde se ty malé zdroje střídavého napětí zrovna vyskytují, ne? Takže ideálně zautomatizovat a posílat informace o pozici vozidla tak 20x za sekundu. Datovou schránkou. Ordnung muss sein!
Martin P
- Reputace: 91
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Sami celníci prý řekli, že počet "bloků FVE" do 10kWp prý není omezen. Tudíž mám například 6,3 + 5,2 + 5,7 + 2,7kWp.Atman píše:Tiež si myslím že k tomu za pár rokov dôjde. V každom prípade určite nie vhodné ak nie sú pretoky (poloostrovy s prepínačmi a ostrovy) čokoľvek nahlasovať ale zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať. Mňa zarazilo, že na SR sa už platí spotrebná daň z vlastnej elektriny z FVE nad 10kWp. A colné úrady pod ktoré to padá sú iné kafe ako nejakí elektrikári, majú tvrdú zásahovku, ktorej stačí podozrenie a súd hneď dáva povolenie a prepadové komando je v baráku.
A nebo když budu chtít být úplně důsledný jim po rozepíši po jednotlivých strinzích panelů.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Juras66
- Reputace: 1
Páni, ako sa vraví: istá je len smrť a platenie daní ... a či tá daň bude za FVE alebo sa nazve inak je v podstate jedno, lebo tie prachy aj tak dostanú. S tým by som osobne nemal problém, problém mám s tým ako sa tie prachy potom v štáte nehospodárne spravujú, rozkrádajú a pod.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
proasnet
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já bych to viděl asi tak, že když se nebere do úvahy součet zdroje do 10kW, ale jednotlivé zdroje, tzn. daň se platí pro jednotlivý zdroj nad 10kW, tak každý jeden panel lze považovat za jednotlivý samostatný zdroj, nikoliv string, nebo celá FVE. Jak je mám zapojené, či do série, či paralelně, je přeci moje věc.Martin P píše:Sami celníci prý řekli, že počet "bloků FVE" do 10kWp prý není omezen. Tudíž mám například 6,3 + 5,2 + 5,7 + 2,7kWp.Atman píše:Tiež si myslím že k tomu za pár rokov dôjde. V každom prípade určite nie vhodné ak nie sú pretoky (poloostrovy s prepínačmi a ostrovy) čokoľvek nahlasovať ale zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať. Mňa zarazilo, že na SR sa už platí spotrebná daň z vlastnej elektriny z FVE nad 10kWp. A colné úrady pod ktoré to padá sú iné kafe ako nejakí elektrikári, majú tvrdú zásahovku, ktorej stačí podozrenie a súd hneď dáva povolenie a prepadové komando je v baráku.
I když bych měl 50 panelů na domě a celkem 25kWp, každý panel je do 500Wp, a tedy za žádný panel nemusím platit spotřební daň, bavíme se o daňove povinnosti v SK, kde bydlím a mám svůj poloostrov.
A nebo když už půjdu do detailu, tak se to dá rozebrat na články v panelech
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
mirekcafa
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Líbí se mi jak se tu probírají různé finty jak ty případné daně či poplatky obejít
Ale jako vždy, budeme brblat a nakonec zaplatíme
- Reputace: 478
My máme v Čechách,taky pěkné figle:
Uhlí a plyn pálit nepřestanou,ale FV odstaví.
https://www.facebook.com/groups/3619715 ... 420621126/
proasnet
- Reputace: 43
Tak to je ukázkový příklad, jak jsou FVE nežádoucí. Je to trnem v oku elektrárnám, distribučkám a oligarchům všech levelů.Franta2776 píše:My máme v Čechách,taky pěkné figle:
Už se těším až dostanu dopis, že mám odstavit svůj poloostrov, protože je přebytek v síti a já ho musím odebírat.
- Reputace: 163
Přebytky bych zakázal, pouze jen ofiko u fve, kolik jsi odebral kWh z DS, jen tolik můžeš dodat zpět a byl by klid s přetěžováním sítí. Ostrovní by se nemuseli ani řešit, u těch by nesměl být přetok žádný. To by si musel každý ohlídat sám. Běžné k přetokům nedochází, u některých ani nelze přetok udělat.proasnet píše:Tak to je ukázkový příklad, jak jsou FVE nežádoucí. Je to trnem v oku elektrárnám, distribučkám a oligarchům všech levelů.Franta2776 píše:My máme v Čechách,taky pěkné figle:
K 22.10.2025 19950kWh
proasnet
- Reputace: 43
Např. slovenská SSD v připojovacích podmínkách nezná pojem "ostrovní se zálohou ze sítě".
To je přesně to co mám. Měniče s bypassovými relé. Nejsou to hybridy, ale mají vstup ze sítě.
Mám před nimi ještě přepínač sítí, ale to není podstatné.
SSD zná jen pojem "ostrovní", "hybridní" a "ongrid".
Když jsem jim to vysvětloval, nedokázali to pochopit a furt mě kategorizovali jako dodavatele do sítě. Technicky to možné není.
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
No ale presne to tak je ne?FRSO píše:Přebytky bych zakázal, pouze jen ofiko u fve, kolik jsi odebral kWh z DS, jen tolik můžeš dodat zpět a byl by klid s přetěžováním sítí. Ostrovní by se nemuseli ani řešit, u těch by nesměl být přetok žádný. To by si musel každý ohlídat sám. Běžné k přetokům nedochází, u některých ani nelze přetok udělat.proasnet píše:Tak to je ukázkový příklad, jak jsou FVE nežádoucí. Je to trnem v oku elektrárnám, distribučkám a oligarchům všech levelů.Franta2776 píše:My máme v Čechách,taky pěkné figle:
- bud to hlasene nemam a nemel bych nic posilat. Pokdu posilam, muze nekdo prijit delat bububu.
- hlasene to mam na urcity rezervovany vykon - kdyz nula tak nula a pak mi to ani nemuzou vypnout, protoze u mikrozdroje ve zjednodusenem rizeni to neni. Kdyz mam dovoleny pretok, nemel bych prepisknout to co muzu a pokud je sit v nesnazich muzou mi to dalkove odpojit. Pouzivaji k tomu hdo. K tomu jsem se upsal pri pripojeni.
Dokonce u ten odber:pretok 1:1 resi ten solarni tarif, kdy se vyplati to delat 1:1 a jine pomery nejdou vyhodne.
Atman
- Reputace: 50
Mám takú hlúpu otázku, mám od ZSE moderný digitálny elektromer s optickým odčítaním Křižík E3S-20T/D1 a zobrazuje iba odber 1.8.0. V preberacom protokole bol iba nejaký malý stav odberu z ciachovne, Je možné že na dodávku je tam natočená nula a preto nezobrazuje pretok? Ja pretoky nemám. Čakal by som že bude striedavo zobrazovať nejaké kWh odber a dodávku s nulou. Väčšinou sa navyše z ciachovne dodáva elmer s natočenými drobnými na oboch smeroch, nie?
Diablo1st
- Reputace: 195
Ľudia zo SR, ohlásili ste si svoje FVE na stavebnom úrade?
Podľa informácii zo stavebného úradu má byť každá FVE minimálne ohlásená ako drobná stavba podľa TOHTO usmernenia.
Dozvedel som sa to včera pri vybavovaní stavebného povolenia pre rekonštrukciu. Aj keď mám 3 roky legálne pripojený on-grid, na stavebnom úrade som nič neohlasoval, keďže som o tomto ani len netušil.
- Reputace: 689
Nie. Pánovi farárovi to netreba ísť ohlásiť?
