Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systém
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systé
Příspěvek od ElektroEzs »
Tohle plati i u nas v CR s tim ohlaseni a odpojenim?:-D
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
A co take BEV, co ma menic a vystup AC na zasuvke 3600 VA, ako ma napr. KIA ?
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Příspěvek od Kostěj »
TomHC píše:
(6) Výrobca elektriny z malého zdroja doručí ...
Na úvod: Právní vzdělání nemám, ale zvědavý jsem. Prolítl jsem ten zákon celý a §4 podrobně. Jestli to chápu dobře, tak odst.1 mi dává právo na připojení výrobny a na nový elektroměr (obé zdarma), pokud splním podmínky odst.2. V něm je m.j. vyžadováno dodržení (zde diskutovaného) bodu 6. To ale dává smysl, pokud budu mít připojenou výrobnu 1kW a na dvoře 40kW centrálu, kterou mohu kdykoliv nastartovat a nafázovat k síti, tak bych jako distributor chtěl o ní minimálně vědět. Pokud ale výrobnu nemám, přijde mi snaha vynucovat bod 6 jako nesmyslná.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
Kluci a co od nich čekáte? Vždyť energetický zákon snad stále nezná pojem akumulace.
Horko těžko prošlo 50kw bez licence. Já měl tu smůlu že jsem měl PPP brzy takže jsem ještě schytal licenci. Celkově ta licence je nesmysl - pokud zdroj nemá provozní podporu tak co ...
Jako takto opožděný reakce zákonodárců to je na tresty na tvrdo.
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od Diablo1st »
Ja si tiež nemyslím, že by DS niekoho odpájala len kvôli tomu, že má na streche panely. Veď to by sa museli nahlasovať trapéz meniče čisto na ohrev vody.
Dôležité je nemať pretoky, ak to nemám oficiálne. Aj keby pretoky nastali, podľa mňa by miesto neodpojili, ale skôr by dali pokutu.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Příspěvek od Franta2776 »
Já se dobrovolně přiznávám k druhé FV elektrárně na obytné dodávce 200Wp má 1,5kW měnič a 280ah baterii na 3kWh energie.To jsou paradoxy pane Vaňku :lol: :lol: :lol:
Lokalita: Žabčice
Diablo1st píše:
přesně. Ty flastry se jim vyplatí víc než odpojit místo. Tuším u nás to je 1600/kwh nevyžádané dodávky.
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Příspěvek od bokser01 »
Pokud vím ale, tak se jedná o rezervovaný výkon (15min) Takže když mám rezervovaný výkon 0 tedy nesmím mít přetok a budu mít třeba 5kWh přetoku na elektroměru který to neměří "live" a bude to třeba za celé období jednoho roku, tak ti nemohou nic napálit ne?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
chatař
Příspěvek od chatař »
Diablo1st píše:
Přesně tak. Jediný důvod ke zrušení odběrného místa je neplacení za odebranou elektřinu.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
PavelR píše:
Diablo1st píše:
Tušíš to úplně špatně. Ani jednotky nemáš dobře. Pořád ty samé nesmysly. Jak to je už po desáté pás nebudu.
Lokalita: Žabčice
glottis píše:
PavelR píše:
Diablo1st píše:
ok omlouvám se za dezinformaci.
Musím si najít aktuální cenové rozhodnutí. Tam to snad bude přesně
bokser01
Přetoky se počítají z maximálního čtvrthodinového výkonu a pokud ti přeteče 500W po dobu 0,5 sekundy tak ve čtvrthodině která má 900 sekund je to 500W:1800 = 277mWh
Pokuta je něco okolo 1500-1800Kč/kWh (ve čtvrthodině), takže 1800Kč x 0,000277kWh je cca 49 haléřů.
Takto by to nějak mělo fungovat a je to citace člena "ota"
bokser01 píše:
Ne, cena není za kWh ale kW. A platí to jen pro přihlášené fve. U rezervovaného výkonu 0 je teď hranice 300w pro 3f systém
Výkon panelů [Wp]: 5520
Příspěvek od TomHC »
Ak chcú dávať pokuty, niekde to musí byť presne definované - časový rámec, cena na kWh, atď... Predpokladám, že na stránkach distribučky. Nájde niekto link na aktuálne české/slovenské podmienky?
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Kostěj
TomHC píše:
Právní důvod proč dostaneš pokutu: §52 zák. 458/2000 (energetický zákon).
Nějaké částky jsou uvedeny zde: Vyhláška č. 82/2011 Sb., ale hlouběji jsem to nestudoval, netýká se mne to.
SK - netuším.
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
TomHC píše:
jahodovák píše:
Ne,já to mám jako UPS
Duálna konverzia? Oddeľovacie trafo? Ja používam bypass v meniči, a na vstupe káblov od elektromeru mám 4P prepínač sietí, manuálne ovládaný, len pre prípad odstávky alebo servisu fve. Technicky vzaté, relé mechanicky aj galvanicky oddeľuje aj tú ich jednu fázu a nulák, ktoré idú na bypass. MUST má dokonca line_relay aj n_line_relay. Ak neklame software.
Ne,jen ručně připojím nabíječku v případě nízkého stavu na baterce,jinak se sítí není nic spojeno,jen ta nabíječka,takže to stále běží z baterek,protože sít není dostupná..
Roura
Příspěvek od Roura »
Kostěj píše:
TomHC píše:
SK - netuším.
§ 52
Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy
mirekcafa
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
předpokládám že přijde čas kdy i pro ostrovy úředníci vypočítají roční paušál, buď z výkonu panelů nebo výkonu měniče. A ať to bude ofiko nebo ne, budeme platit. Myslíte snad že si nechají ujít příjmy? Je to jednoduché, vzpomeňte na revize kotlů
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
Toto si dosť dobre neviem predstaviť. Keď nie je panely vidieť tak čo? Alebo ich mám na druhej budove, ktorá nepatrí mne a nemá ani prípojku?
Příspěvek od cipis »
Neni videt? A k cemu jsou takove panely, kdyz nejsou videt z oblohy?
V momente, kdy se vse snimkuje, tak je to dost naivni predstava.
A ze je to jinde? Dostane to k uhrade majitel nemovitosti, kdyz nebude chtit rict, koho to je.
