Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systém
Diskuze se věnuje povinnosti nahlásit ostrovní elektrický systém distribuční síti a možným pokutám za její neohlášení. Uživatelé sdílejí zkušenosti a názory na legislativu, která vyžaduje povolení a informování o ostrovních systémech, aby se předešlo sankcím. Zároveň se řeší i související témata jako dotace na fotovoltaiku a finanční zátěž pro domácnosti.
- Reputace: 537
Re: Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systé
S jedním měničem se dá fungovat s omezeními dva, už je komfort.ElektroEzs píše:Já počkám jak na tom budu na konci roku a podle toho začnu přidávat panely ale určitě bych chtěl první ještě jednu baterii. Zatím jedu celý barák na jeden Multiplus 5000VA krom indukce tu mám na DS ale druhý mě nemine už jen proto abych měl záložní. Taky doufám že to nějak nebudou řešit pokles spotřeby, zálohy sem nechal vyšší mám to jako spoření no rozšíření FVE
- Reputace: 537
bokser01 píše:Já začal loni na 600wp, postupně jsem zvyšoval panely, tak jak byly prostředkyDělám samoodečty a spotřeba klesla téměř o 4MWh. První týden v květnu nám dělají odečet, tak uvidím jak to dopadne nakonec. Mohl jsem jít cestou 5KW měniče baterky na to mám ale usadil jsem se na 24V mám 2x 3kw měnič jeden pro mojí část domu a druhý pro rodiče. Už teď vím, že jsem udělal dobře a když jeden z měničů odejde, tak než to vyřeším mám stále polovinu FVE funkční. Panely mám v plánu taky ještě mírně přidávat, ale napřed bych chtěl začít kupovat jednotlivé packy lifepo4 abych postupně vyřadil olovo co mám, sice funguje zatím skvěle ale všichni víme jak to s olovem a FVE je a lifepo je jinde. V současných dnech když svítí, tak dokážu nabít oba bojlery na max, udělat myčku a nějakou tu pračku z FVE. V létě bude asi dost přebytků, ale to už jsme doma vymýšleli, že si koupíme elektrický gril a podobné ptákoviny, už jen pro ten pocit že to nezůstane na střeše
Já bych to olovo nezatracoval mám obojí.Na cyklování a zimu je lepší Life na překlenuti 5 dnů tmy olovo.
ElektroEzs
- Reputace: 95
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
My se nejak neomezujeme jen mam mycku na proudovym rele. Ten Multiplus snese velke pretizeni takze kdyz se neco sebehne v pohode to udrzi ale dva budou kazdopadne lepsi:)
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Jasně já neříkám, že je špatné kupoval jsem ho s tím, že se to na něm naučím a rovnou ho předimenzoval, což se ukázalo jako dobrý krok
- Reputace: 783
Vtip je v tom, že u nás je už v zákone povinnosť ohlásiť malý zdroj, aj keď nie je pripojený do siete. Mal som tu o tom príspevok, ale zrovna ten (plus debata pod ním) sa stratila pri útoku na tento web a je to nenávratne stratené. Prikladám aspoň tlačivo na ukážku...chatař píše:Neměl jste jim ohlašovat vůbec nic. Vy máte právo si na svém pozemku a ve své nemovitosti dělat co chcete, pokud tím nezasahujete do práv někoho jiného.
Teraz neviem nájsť, kde bolo uvedené, že distribučka môže majiteľa neohlásenej fve odpojiť od siete. O tom to bolo.
ZSD_Cestne-vyhlasenie_vlastna-spotreba_010115_AFR.pdf- (688.68 KiB) Staženo 247 x
ZSD_Oznamenie-o-prevadzke_1222_AFR.pdf- (580.1 KiB) Staženo 217 x
Diablo1st
- Reputace: 210
TomHC: máš niekde aj znenie toho zákona resp. odkaz naň? Ďakujem
- Reputace: 783
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/
§ 4a
(6) Výrobca elektriny z malého zdroja doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého vymedzenom území sa malý zdroj nachádza, oznámenie o prevádzke malého zdroja podľa vzoru zverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite. Povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.
§ 4a
Naposledy upravil(a) TomHC dne ned dub 09, 2023 10:45 pm, celkem upraveno 1 x.
jahodovák
- Reputace: 235
Odpojit můžou ale tím příjdou o peníze za jistič zcela jistě,už dnes mnoho lidí uvažuje že to tak udělá,mohlo by se lehce stát,že by lidem konečne došlo,že tu nejsou pro nás jak stále říkají ale pro akcionáře,kteří mají nehorázné zisky,jen je zvláštní že tomu je tak u nás a u většiny sousedů tomu tak není.Pokud by k tomu došlo,tak nevidím důvod,proč by měl přez můj pozemek vést jejich kabel bezplatně.Už dnes jsem schopen si těch pár kilovat co mi chybí opatřit jiným způsobem a možná že bych i ušetřil.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Takze obnovime diskusiu:
Oznamili ste prevádzku malého zdroja distribucnej spolocnosti?
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Vždyť tam nejsou uvedeny žádné parametry mikrozdroje, tzn musel bych hlásit i nákup velkého množství tužkových baterek kterýma bych doma svítil.
Je tam sice uvedeno střídavého proudu ale udělat z DC na AC přece není problém. Nebo koupit nabíjecí a dobíjet je dynamem na kole to už je taky mikrozdroj co se musí hlásit?
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
Já nic neoznámil a ani to nemám v plánu.yare píše:Takze obnovime diskusiu:
Ale předpokládám že ČEZ o mé Fve ví protože měsíc po instalaci panelu mi přijeli namontovat nový elektroměr co měří přetoky, údajně z důvodu že původní už dosloužil, přitom nebyl starší 4 roky.
- Reputace: 783
Áno, oznámil. Trvali na tom, že ho musím prihlásiť ako klasický dotačný ongrid. Tri krát som im napísal, že môj zdroj je galvanicky oddelený, že pre nich stále figurujem iba ako odberateľ a jediná moja povinnosť je im to oznámiť, čo som urobil, a že ak im to urobí radosť, nech mi dajú 4Q elektromeryare píše:Takze obnovime diskusiu:
jahodovák
- Reputace: 235
Ne,já to mám jako UPS
- Reputace: 783
Duálna konverzia? Oddeľovacie trafo? Ja používam bypass v meniči, a na vstupe káblov od elektromeru mám 4P prepínač sietí, manuálne ovládaný, len pre prípad odstávky alebo servisu fve. Technicky vzaté, relé mechanicky aj galvanicky oddeľuje aj tú ich jednu fázu a nulák, ktoré idú na bypass. MUST má dokonca line_relay aj n_line_relay. Ak neklame software.jahodovák píše:Ne,já to mám jako UPS
Kostěj
- Reputace: 112
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
To je ovšem masakr. Takže ad absurdum každého vlastníka jízdního kola s dynamem lze odpojit od distribučnej sústavy.TomHC píše:§ 4a...(6) Povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť. [/b]
- Reputace: 934
Dynamo není zdroj střídavého proudu.
Za to alternátor v autě ano
thomas.007
- Reputace: 61
Tak kdybych tohle měl brát doslovně, tak dynamo je taky zdroj střídavého prouducipis píše:Dynamo není zdroj střídavého proudu.
Rozdíl je jen v tom, že proud se usměrňuje jednou komutátorem (dynamo) a podruhé diodama (alternátor).
bokser01
- Reputace: 121
Měl jsem to stejně, baba při odečtu zmerčila panely a do měsíce u mě byly na výměnu elektroměru za přetokový. Za rok provozu nic nenaměřili jak se dalo očekávat. Jsem zvědav co bude po květnu kdy bude další odečet, jestli mi sem šoupnou ještě něco chytřejšíhoJá nic neoznámil a ani to nemám v plánu.
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Ziadna distribucka ta odpajat nebude, pretoze chcu, aby si platil minimalne za istic, ak uz nie za spotrebu. Ak to dozeniem do extremu, bolo by mi to v podstate jedno. Ak by ma odpojili, neplatil by som za odberne miesto a dorobil bud centralu, alebo nejaku kogeneracnu jednotku. Na tych par zimnych nabiti by som to prezil. Alternativne riesenie flexisnura od suseda na tych par nabiti...
celym tymto som si presiel v roku 2015, chodili-nurali ale nic nevynurali a zasa mam nesmart elektromer uz 7 rokov. lebo pretoky = 0 . ak ma odpoja podakujem im a dorobim centralu /kgj:)
Kostěj
- Reputace: 112
To nebylo pěkné! (smajlík) Ta malá bzučící mrška, co byla za doby mého mládí na každém novém kole a díky tomu v noci svítilo. Nikdy se tomu neřeklo jinak, než dynamo. Ale lezlo z toho 6V asi 3W střídavého proudu, takže ano, jde o alternátor.cipis píše:Dynamo není zdroj střídavého proudu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 4 hosti
