PRODÁNO, prodám měnič 12/230V, 2000W, čistá sinus, UPS
milan j
Zdravím, prodám požitý měnič JYINS CBPU2K-122 12/230V s funkcí UPS a nabíječkou 10A, 2000W, čistá sinusovka. Používaný 2 měsíce, bez problému zvládne lednici, 100% stav. Přešel jsem na 24V a nemám pro něj využití. Původní cena 7 300,- prodám za 5 500,-.
Naposledy upravil(a) milan j dne stř črc 03, 2013 3:28 pm, celkem upraveno 2 x.
matej
- Reputace: 45
Re: Prodám měnič 12/230V, 2000W, čistá sinus, UPS
Nechci být nevlídný ale dle specifikací výrobce to je Modified Sine Wave ..
Pravda a Láska zvítězí!.
luge
- Reputace: 38
průběh výstupního napětí: Čistá sinusovkamatej píše:Nechci být nevlídný ale dle specifikací výrobce to je Modified Sine Wave ..
http://www.deramax.cz/sinusovy-menic-na ... 457-c-922/
- Reputace: 522
Modified Sine Wave by byl zrejme CBMU2K. Ale otazka.. treba ja osobne ten CBPU2K na strankach vyrobce nejak nemuzu najit.
Mozna CB se pretransformovalo na JY a drive to byl JYPU2K
milan j
Koupil jsem ho v přesvědčení že jde o plnou sinusoidu, v technické specifikaci i na faktuře to tak je, jinak to ale nemám jak ověřit. Přiložím nějaké fotky (snad se mi to povede)
matej
- Reputace: 45
Já vycházel z tohoto webu
http://jyinschina.en.made-in-china.com/ ... BPU2K.html
ale když je to uvedeno na štítku, spíš to fakt bude čistý sinus ...
tak se omlouvám.
tak se omlouvám.
milan j
Nic se nedějematej píše:Já vycházel z tohoto webu
tak se omlouvám.
xmasin
- Reputace: 102
Mohlo by se to poznat třeba na oběhovém čerpadle topení, po připojení na měnič by sice běželo, ale mírně by "bručelo".
milan j
Čerpadlo topení beží klidně a potichu stejně na střídač jako na síť.
Pan Taum
- Reputace: 25
Čerpadlo topení beží klidně a potichu stejně na střídač jako na síť. ==> Výstup je čistý sinus
- Reputace: 163
Re: PRODÁNO, prodám měnič 12/230V, 2000W, čistá sinus, UPS
Zdravím, přesně tento měnič jsem zakoupil na jednu chatu, fungoval jen do té doby, než na něj majitel zapojil pokosovou pilu 1100 Watt a bylo po něm, tak jsem ho vrátil k reklamaci a bylo mě řečeno, je ochrany v něm nefungují na 100%, musím tedy sehnat něco jiného.
K 22.10.2025 19950kWh
xmasin
- Reputace: 102
Konečně jsem se dostal o testování tohoto měniče a můžu potvrdit, že výstup je čistý sinus (kontrolováno na osciloskopu). Jinak jsem zkusil vrtačku s příkonem cca 700W a horkovzdušnou pistoli 1000W a měnič neměl žádný problém, takže spolu se 180Ah baterkou bude zálohovat plynový kotel. Akorát bylo nutné udělat pár úprav v zapojení měniče, protože nemá propojené uzemění.
- Reputace: 163
Zdravím, není ten měnič na ten kotel zbytečně silný?, asi zatím nemáte pro něj využití, mě se zamlouval taky, parametry dobré, akorád neměl rád indukční velké zátěže, konvice 1000Watt byla ok, ale ta pila ho umrtvila a odešli fety na primáru, asi se nestačily uchladit tou proudovou špičkou. Už nemám k nim důvěru, přejdu na LF technologii, sice budou drahší, ale zato spolehlivější.xmasin píše:Konečně jsem se dostal o testování tohoto měniče a můžu potvrdit, že výstup je čistý sinus (kontrolováno na osciloskopu). Jinak jsem zkusil vrtačku s příkonem cca 700W a horkovzdušnou pistoli 1000W a měnič neměl žádný problém, takže spolu se 180Ah baterkou bude zálohovat plynový kotel. Akorát bylo nutné udělat pár úprav v zapojení měniče, protože nemá propojené uzemění.
xmasin
- Reputace: 102
Na kotel asi ano, ale ještě na něj občas poběží domácí vodárna cca 1200W, takže pro tu bude akorát. Ale primární je kotel a možná kamerový systém. Já jsem ho bral jen proto, že byl za dobrou cenu a pro mě bylo důležité, že je to čistý sinus. Jaký typ s LF technologií plánujete pořídit? Budu potřebovat ještě jeden do druhého domu.FRSO píše:Zdravím, není ten měnič na ten kotel zbytečně silný?, asi zatím nemáte pro něj využití, mě se zamlouval taky, parametry dobré, akorád neměl rád indukční velké zátěže, konvice 1000Watt byla ok, ale ta pila ho umrtvila a odešli fety na primáru, asi se nestačily uchladit tou proudovou špičkou. Už nemám k nim důvěru, přejdu na LF technologii, sice budou drahší, ale zato spolehlivější.
- Reputace: 163
Zdravím, na aplikace do chat kde bude instalovaná lednice a třeba vodárna cca 600Watt, tak už pro spolehlivost měniče a spolehlivý rozjezd spotřebičů použiji LF měnič dle ceny samozřejmě. Teď testuji sinus měnič od Victronu Compakt C1200VA/24Volt a nedá se to porovnat s měničem cca 1500W HF od číňana. Je podstatně lepší na přetížení, má stabilní výstupní napětí, dá se na něm nastavit skroro všechno, konkrétně tento typ podrží výkon měniče až 2400 Watt po dobu cca 5 vteřin, tak to rozjede v pohodě vodárny, nebo kompresor cca do 800Watt. Měnič sinus HF technologie třeba od Carclever, Carspa nerozjede vodárnu 700Watt, vypadne pokaždé do přetížení a pak se rozjede softstartem, což ale na chvilku dojde k výpadku napětí v daném objektu. A to je bohužel nepříjemná závada.Takto funguje většina měničů od Čínské a některé od Taiwan produkce co jsem měl možnost vyzkoušet v provozu. Na jaký výkon bude ten druhý měnič ?? Dík za info Franta.xmasin píše:Na kotel asi ano, ale ještě na něj občas poběží domácí vodárna cca 1200W, takže pro tu bude akorát. Ale primární je kotel a možná kamerový systém. Já jsem ho bral jen proto, že byl za dobrou cenu a pro mě bylo důležité, že je to čistý sinus. Jaký typ s LF technologií plánujete pořídit? Budu potřebovat ještě jeden do druhého domu.FRSO píše:Zdravím, není ten měnič na ten kotel zbytečně silný?, asi zatím nemáte pro něj využití, mě se zamlouval taky, parametry dobré, akorád neměl rád indukční velké zátěže, konvice 1000Watt byla ok, ale ta pila ho umrtvila a odešli fety na primáru, asi se nestačily uchladit tou proudovou špičkou. Už nemám k nim důvěru, přejdu na LF technologii, sice budou drahší, ale zato spolehlivější.
xmasin
- Reputace: 102
Druhý měnič bude muset být podobný, takže něco kolem 2 000W, aby zvládl kotel (cca 70W) a hlavně vodárnu 1100W. Ale ten není teď tak akutní, za poslední rok u nás výpadek elektriky z DS nebyl, ale radši bych byl připravený než pak honem něco shánět. V obou případech delší výpadek bude jistit centrála.FRSO píše:Zdravím, na aplikace do chat kde bude instalovaná lednice a třeba vodárna cca 600Watt, tak už pro spolehlivost měniče a spolehlivý rozjezd spotřebičů použiji LF měnič dle ceny samozřejmě. Teď testuji sinus měnič od Victronu Compakt C1200VA/24Volt a nedá se to porovnat s měničem cca 1500W HF od číňana. Je podstatně lepší na přetížení, má stabilní výstupní napětí, dá se na něm nastavit skroro všechno, konkrétně tento typ podrží výkon měniče až 2400 Watt po dobu cca 5 vteřin, tak to rozjede v pohodě vodárny, nebo kompresor cca do 800Watt. Měnič sinus HF technologie třeba od Carclever, Carspa nerozjede vodárnu 700Watt, vypadne pokaždé do přetížení a pak se rozjede softstartem, což ale na chvilku dojde k výpadku napětí v daném objektu. A to je bohužel nepříjemná závada.Takto funguje většina měničů od Čínské a některé od Taiwan produkce co jsem měl možnost vyzkoušet v provozu. Na jaký výkon bude ten druhý měnič ?? Dík za info Franta.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
