Zapojení panelů ve stringu na střeše
Uživatelé diskutují o různých možnostech zapojení solárních panelů do stringu na střeše, včetně fixace kabelů pomocí chrániček, stahovacích pásků nebo zavěšení na nosné lanko. Probírá se také bezpečnost a vhodnost vedení kabelů komínem, přičemž se doporučuje respektovat datasheet výrobce a zajistit ochranu kabelů proti poškození. Praktické tipy zahrnují použití nerezových stahovacích pásků a správné upevnění kabelů, aby nedocházelo k jejich pohybu či prodření izolace.
zamos
Nový příspěvek od zamos »
Poraďte mi prosím jak zapojit panely do stringu na střeše, viz odkaz možnost A,B,C,D, či je více možností.
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... dJYmFIWHh3
Dáváte kabely do chráničky nebo je pouze připevníte ke konstrukci, aby se nehýbaly?
Použil bych pak jen chráničku na vedení ze střechy.
Díky
Reputace: 881
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Panely zapojuji co nejjednodušeji a kabely nedávám do chráničky, abych případnou závadu (např. přechodovým odporem natavený konektor) viděl dřív, než se propálí chránička.
Reputace: 914
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A
C má moc velkou smyčku, je to jak anténa
B a D zbytečně prodlužuje vedení, navíc proč panel otáčet o 180°
zamos
cipis píše:
A
Díky
To otočení jsem někde viděl a je to, podle mě, pro využití toho kabelu co je již na panelu.
Takže mám nechat ten kabel smotaný a jen ho případně přidělat ke konstrukci ať neplandá?
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ty panely se někdy otáčely, když se používalo zapojení typu leapfrog a byly krátké kabely na panelech. Když ty panely otočíš, tak potřebuješ kratší kabely.
https://www.winaico.com.au/wp-content/u ... ogging.png
zamos
A to fixování kabelů ke konstrukci stačí?
Reputace: 302
Nový příspěvek od Soban »
Nějak nechápu otázku.
Kabel musíš vždy nějak uchytit, jak se bude houpat větrem či jinak tak se ti někde prodře, ukroutí atd......
Reputace: 914
Chránička, pokud není jo fest UV odolná, tak nevydrží dlouho venku (i ty UV odolné /levnější/ píšou deset let). Od toho se používá "solární" kabel, který na to tu izolaci má dělanou, že je trvale venku.
On to myslel, jestli to má i venku dávat do chráničky. Tj. jestli má klasický kabel a ne solární, tak ano, pokud má ten s odpovídající izolací a materiálem izolace, tak ne.
Reputace: 302
Solární kabel nemusíš strkat do chráničky, jedině v místech kde by se mohl prodřít o roh konstrukce tak tam to vypodložit či chráničku atd.....
zamos
Mám solární kabel 6mm2. Samozřejmě ho nenechám volně lítat ve vzduchu. Šlo spíše o to, že když už mám kabel s UV ochranou určený přímo pro tuto aplikace, je třeba ho ještě tlačit do chráničky za dalších x peněz za metr.
Závěr je tedy, kabel chránit tam, kde hrozí mechanické poškození a ukotvit ho, tak ať nelítá při větru.
Reputace: 914
Ano, samozřejmě, to patří k základním elektromechanickým dovednostem :)
Podstatné je vést trasu tama, kde to mechanické poškození nehrozí. Protože ani UV odolná chránička tomu nezabrání. Obzvlášť když se životnost udává deset let, tedy je to míň než životnost toho solárního kabelu. Navíc sebou nese použití chráničky jen někde riziko zatečení vody a v zimě třeba její zmrznutí a roztrhání té chráničky.
Stejně tak pozor na stahovací pásky, i ty UV stabilní, po letech to stejně jde do háje a škubou se stejně jako ty obyčejné po první zimě.
Kapitolou samotnou je kotvení svislého kabelu - nelze nechat ze střechy až do sklepa volně visící kabel v chráničce, je potřeba ten kabel fixovat. Obzvlášť, když tam je větší průřez a tím pádem narůstá hmotnost toho kabelu, který leckde drží jen za jeden jediný bod nahoře, přes nějakou hranu.
Jurka
Nový příspěvek od Jurka »
Píšeš "Pozor na stahovací pásky, i ty UV stabilní...".
Co teda použít místo nich, aby to vydrželo aspoň těch 25 let?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
nerezovy stahovaci pasky. Ty jsou UV stabilni doopravdy
Jurka
Dobrý nápad. Dal bys odkaz na nějaké osvědčené?
Díky
Clouseau
Lokalita: Usti nad Labem
Nový příspěvek od Clouseau »
cipis píše:
To mne aktuálně čeká, máte nějakej návod, jak na fixaci v chráničce?
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Tohle by mě taky zajímalo. Mam kabely od rozvaděče na půdě k regulátoru veden komínem a protože mě nenapadla metoda jak je průběžně v chráničce zajistit tak mi to jen volně vysí. Výška 7 metrůa kabel 25mm2. A nemám pocit že by nahoře nějak tahaly. Udělal jsem test a na 2m stejného kabelu jsem zavěsil závaží 20kg a změřil po 2 týdnech, kabel se nenatáhl ani o 1mm tak věřím že to zvládne. A to hmotnost kabelu ani zdaleka není 20kg, typuju max 5 nebo spíš méně.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
ChlapeczDediny
Reputace: 147
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Zavěsit nosné lanko a každý metr k němu fixovat kabel?
Reputace: 914
Nebo jsou takové hmoždinky se stahovacím páskem, tak jak se kotví lišta/žlab, tak to dát v nějaké rozumné vzdálenosti a ty kabely k tomu přitáhnout. Ne v tom komíně samozřejmě, když se do něj nedá vlézt.
Nicméně kabel vést komínem je dost fuj, pochybuji, že jsou zazděné všechny otvory v něm ...
Paulob, co k tomu kabelu říká datasheet výrobce? Že jsi tam dal závaží a vydrželo to, ještě neznamená, že se ten kabel používá v souladu s podmínkami výrobce.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Co je na komínu fuj? Už se nepoužívá jako komín dlouho a je to v podstatě jako stupačka v paneláku.
Všechny otvory mimo vstupy a výstupy kabelů jsou zadělány. A jak jsem zde četl tak komín používá spoustu členů.
Datasheet výrobce jsem samozřejmě nezkoumal.
Ale jak radil kolega výše, to co metr přivázat k lanku asi použiju na další kabely, budou 35mm2 tak budou těžší. Ale dám lanko v bužírce abych eleminoval případné prodření izolace kabelu. Je to sice stacionární a bez pohybu ale jistota je jistota.
::pv:: 26025Wp
Reputace: 914
Tak to máš asi jako první, co to poctivě zazdil, vyjma těch výstupů kabelů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Lui, Seznam [Bot] a 1 host
