Axpert Max 7200
Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením a provozem měniče Axpert Max 7200, zejména bez připojení baterií a s využitím fotovoltaických panelů. Diskutují o režimech provozu, aktualizaci firmwaru a řešení problémů s restartováním zařízení. Poradí také s výběrem baterií a správným zapojením pro maximální výkon a spolehlivost.
- Reputace: 304
Re: Axpert Max 7200
Tak spočítej VOC a uvidíš a porovnej s tím co máš uvedeno na měniči.
Madra
- Reputace: 21
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Axpert Max 7200
A těch 489V je v zimě nebo jenom součet štítkového Voc?
Madra
- Reputace: 21
- Reputace: 304
Re: Axpert Max 7200
Výpočet máš zde: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
Madra
- Reputace: 21
Re: Axpert Max 7200
Tak řešení bylo jednoduché... měnič vydržel, ale spekl se svodič přepětí...
Madra
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Ahoj Axperťáci, včera jsem byl konfrontovaný s neobvyklým stavem…
V 10:00, přesto že všechny parametry ukazovaly, že měnič měl jet na Solar/Battery, spadl výkon obou MPPT (napětí na panelech bylo a systémové napětí obou MPPT bylo 190V) a měnič se hodil do Bypassu. Zpět naskočil až 22:30.
Teplota měniče 35°C, baterie v procesu nabíjení, teklo do ní přes Axperta cca.15A.
Více na přiložených grafech…
Nenapadá vás někoho možná příčina prosím?
Marek Svoboda
___________________________
- Reputace: 914
Re: Axpert Max 7200
To vypadá, že nejde mppt regulátor a ani měnič. Něco kolem bus voltage? Ty moje mají:
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
No, ale nerozumím tomu, proč se to shodilo samo a samo to zase naskočilo….
Mašina je v provozu přes dva roky…
Marek Svoboda
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Ahoj Maxáci,
měl bych prosím další dotaz.
V návodu je psáno, že microUSB na ovládacím panelu slouží mimo jiné i k aktualizaci FW prostřednictvím USB flešky...
Máte někdo osobní zkušenost s upgradem touto cestou?
Děkuji
Děkuji
Marek Svoboda
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Hej, kdyby měl někdo potřebu se v tom rejpat....
je k dispozici servisní manuál
https://portal.segensolar.co.za/reselle ... 210615.pdf
Marek Svoboda
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Axpert Max 7200
Servisní manuál pro MAXe 7200 je ke stažení i na Powerforu v sekci Download, doma schválně mrknu jestli je stejnej jako na tvém odkazu.
- Reputace: 537
Re: Axpert Max 7200
Tak ten ranní start po upgrade na verzi 245.
11 je jiný svět.
11 je jiný svět.
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Axpert Max 7200
Já jsem ti to Franto říkal
- Reputace: 537
Re: Axpert Max 7200
Jj měl jsi pravdu.V létě mi to nevadilo elektřiny dost. Teď je každá kWh dobrá.
Madra
- Reputace: 21
Re: Axpert Max 7200
Ahoj, jdu si pro radu. Rok jsem jel na čínský 5kwh měnič z hadexu, trošku zlobil, ale vyměnil jsem ho za axpert max 7200, který mi výkonově vyhovuje, ale po zapojení a přepnutí elektřiny na fve při nízkém odběru pohoda, ale při zapnutí zátěže cca 2kw mi začnou pískat APC a spotřebiče hlásí chybu zásuvek. Doma je stare 2 vodicove vedení. Jak to správné zapojit? Žlutozelený v měnící je zapojen na uzemeni do země. Diky
Madra
- Reputace: 537
Re: Axpert Max 7200
Žlutozelený a modrý za měničem spojit.Nic jiného s tím neuděláš.
Madra
- Reputace: 21
Madra
- Reputace: 21
Re: Axpert Max 7200
Tak v tom chyba není, budu muset pozvat elektrikaře na vnitřní síť. je zajímavé, že předtím se to neprojevilo.Franta2776 píše: ned lis 26, 2023 1:32 pmŽlutozelený a modrý za měničem spojit.Nic jiného s tím neuděláš.
Chroupalo to v jističích.
Madra
- Reputace: 537
Re: Axpert Max 7200
Tak zas rozpoj a nechej to na elektrikáři.
