Axpert Max 7200
Reputace: 285
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od Soban »
Tak spočítej VOC a uvidíš a porovnej s tím co máš uvedeno na měniči.
Madra
Reputace: 21
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od Madra »
Teoreticky ano, ale nevím prakticky. 489V z panelů a zvládá 500V...
Madra
PetrDubi
Reputace: 314
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od PetrDubi »
A těch 489V je v zimě nebo jenom součet štítkového Voc?
Madra
Reputace: 21
Re: Axpert Max 7200
Štítkové, ale asi koupim malého vicrona na 100V a dám ho na 2 panely.
Madra
Reputace: 285
Re: Axpert Max 7200
Madra
Reputace: 21
Re: Axpert Max 7200
Tak řešení bylo jednoduché... měnič vydržel, ale spekl se svodič přepětí...
Madra
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Ahoj Axperťáci, včera jsem byl konfrontovaný s neobvyklým stavem…
V 10:00, přesto že všechny parametry ukazovaly, že měnič měl jet na Solar/Battery, spadl výkon obou MPPT (napětí na panelech bylo a systémové napětí obou MPPT bylo 190V) a měnič se hodil do Bypassu. Zpět naskočil až 22:30.
Teplota měniče 35°C, baterie v procesu nabíjení, teklo do ní přes Axperta cca.15A.
Více na přiložených grafech…
Nenapadá vás někoho možná příčina prosím?
Marek Svoboda
___________________________
Reputace: 801
Re: Axpert Max 7200
To vypadá, že nejde mppt regulátor a ani měnič. Něco kolem bus voltage? Ty moje mají:
Bus voltage
Bus voltage
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
No, ale nerozumím tomu, proč se to shodilo samo a samo to zase naskočilo….
Mašina je v provozu přes dva roky…
Marek Svoboda
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Ahoj Maxáci,
měl bych prosím další dotaz.
V návodu je psáno, že microUSB na ovládacím panelu slouží mimo jiné i k aktualizaci FW prostřednictvím USB flešky...
Máte někdo osobní zkušenost s upgradem touto cestou?
Děkuji
Marek Svoboda
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Hej, kdyby měl někdo potřebu se v tom rejpat....
je k dispozici servisní manuál
https://portal.segensolar.co.za/reselle ... 210615.pdf
Marek Svoboda
PetrDubi
Reputace: 314
Re: Axpert Max 7200
Servisní manuál pro MAXe 7200 je ke stažení i na Powerforu v sekci Download, doma schválně mrknu jestli je stejnej jako na tvém odkazu.
Reputace: 353
Re: Axpert Max 7200
Tak ten ranní start po upgrade na verzi 245.
11 je jiný svět.
PetrDubi
Reputace: 314
Re: Axpert Max 7200
Já jsem ti to Franto říkal ;)
Reputace: 353
Re: Axpert Max 7200
PetrDubi píše: sob lis 04, 2023 8:23 am
Jj měl jsi pravdu.V létě mi to nevadilo elektřiny dost. Teď je každá kWh dobrá.
Madra
Reputace: 21
Re: Axpert Max 7200
Ahoj, jdu si pro radu. Rok jsem jel na čínský 5kwh měnič z hadexu, trošku zlobil, ale vyměnil jsem ho za axpert max 7200, který mi výkonově vyhovuje, ale po zapojení a přepnutí elektřiny na fve při nízkém odběru pohoda, ale při zapnutí zátěže cca 2kw mi začnou pískat APC a spotřebiče hlásí chybu zásuvek. Doma je stare 2 vodicove vedení. Jak to správné zapojit? Žlutozelený v měnící je zapojen na uzemeni do země. Diky
Madra
Reputace: 353
Re: Axpert Max 7200
Žlutozelený a modrý za měničem spojit.Nic jiného s tím neuděláš.
Madra
Reputace: 21
Re: Axpert Max 7200
Tak to spojim. Bohužel, jak člověk není elektrikář, tak nuance neznám.
Madra
Madra
Reputace: 21
Re: Axpert Max 7200
Franta2776 píše: ned lis 26, 2023 1:32 pm
Tak v tom chyba není, budu muset pozvat elektrikaře na vnitřní síť. je zajímavé, že předtím se to neprojevilo.
Chroupalo to v jističích.
Madra
Reputace: 353
Re: Axpert Max 7200
Tak zas rozpoj a nechej to na elektrikáři.
