Použité LIFEPO4
Diskuze se věnuje nákupu použitých LIFEPO4 článků s nižší kapacitou a porovnává ceny a služby u lokálních prodejců a čínských e-shopů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s reklamací, kvalitou a riziky spojenými s nákupem starších nebo neověřených baterií. Doporučuje se zvážit servis a záruku při výběru baterií pro domácí fotovoltaické systémy.
quovadis
Použité LIFEPO4
Zdravím vás.
narazil jsem na inzerát s nabífku 5 let starých LIFEPO4 článků 300Ah s údajnou kapacitou změřenou kolem 150Ah.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/166395 ... nopoly.php
Nebo zvažuji baterie z Aliexpress, kde ale podle cen a recenzí se mnohdy jedná také o starší články, i když to prodejce neuvádí. https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... Redirect=y
Chtěl bych něco pro začátek ke své FVE a než se s bateriemi naučím, nemám odvahu jít do nových drahých článků.
Axpert King II 5kW
Modrásek 2kW + modrásek 1kW
Darované AGM 50Ah
13 x 285Wp (3,7kWp)
Wattrouter, Home Assistant,
3x SSR relé
3x bojler spirály 2kW (real 2,1-2,3 regulované SSR) / 50, 80 a 160L. 50l samostatný, 160 a 80l v serii.
Darované AGM 50Ah
13 x 285Wp (3,7kWp)
3x SSR relé
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Použité LIFEPO4
Ruky preč od 300Ah článkov, ktoré majú 150Ah. Sú tesne pred smrťou, budú mať vysoký odpor a chemickú životnosť skončenú. To vždy radšej aliexpres.
Diablo1st
- Reputace: 198
Re: Použité LIFEPO4
Na aliexpress sa vykašľať a radšej zobrať od overených predajcov na Alibabe.
- Reputace: 302
Re: Použité LIFEPO4
Použité proč proboha??????
Vem seskládanou baterku zde: https://shop.mypower.cz/sestavy-lithiovych-clanku-9 máš na to záruku a na štítku máš co máš na měniči nastavit takže pokud nejseš s prominuttím na hlavu není co skazit.
Pokud chceš nějakou kombinaci co zrovna nenabízí dá se domluvit.
Pokud chceš i s bednou tak zde: https://shop.mypower.cz/lithiove-akumulatory-9
Pokud si to chceš skládat sám i tak se dá - vše mají: https://shop.mypower.cz/prizmaticke-clanky-9 https://shop.mypower.cz/balancery-bms-9 https://shop.mypower.cz/prislusenstvi-9
Atman
- Reputace: 51
Re: Použité LIFEPO4
Však písal, základné kritérium je cena a navyše sa oprávnene trocha bojí bez skúseností. Takmer všetci sme tým prešli, najprv lacno bolestivé učenie na svojich chybách a potom poznanie, že nie sme takí bohatí, aby sme so mohli dovoliť kupovať lacné veci.
quovadis
Re: Použité LIFEPO4
Ok.
Díky za rady. Opravdu s nimi začínám a potřebuji se nejdříve na prvních článcích naučit. Zkusím se porozhlédnout na Alibabě pro začátek a uvidím.
Axpert King II 5kW
Darované AGM 50Ah
13 x 285Wp (3,7kWp)
3x SSR relé
Darované AGM 50Ah
13 x 285Wp (3,7kWp)
3x SSR relé
Diablo1st
- Reputace: 198
Re: Použité LIFEPO4
Overený predajcovia na Alibabe:
- Docan
- Luyuan
- Qishou
- Docan
- Luyuan
- Qishou
- Reputace: 302
Re: Použité LIFEPO4
Nějak nechápu????
On se bojí a rač bude kupovat články, propojky, na pochybném obchodě, bude je nabíjet každý zvlášť a pak skládat, kupovat BMS...........
Místo aby koupil u prověřeného obchodníka sestavenou hotovou baterii kterou jenom připojí?
Pokud jde o cenu no tak vemu pouze tu ve folii a není co řešit......
Už vidím jak ty baterky z alibaby formátuje, skládá atd........ pokud jak píše tomu absolutně nerozumí a ve výsledku ho to přijde dráž......
Ale kdo chce kam......
Diablo1st
- Reputace: 198
Re: Použité LIFEPO4
No veď píše, že ide o cenu a články od Mikela sú proste drahé. Samozrejme je to spojené so službami o tom žiadna, ale cena tým rastie.
Ak je pre teba Alibaba pochybný obchod tak potom je tu ešte holandský nkon.
Ak chce človek ušetriť tak mu nezostáva nič iné, len kúpiť samostatne články, bms a istenie a spraviť si to sám. Až také zložité to nie je a určite sa tu nájde v jeho okolí niekto, kto mu s tým pomôže.
- Reputace: 302
Re: Použité LIFEPO4
Drahé??????Diablo1st píše:No veď píše, že ide o cenu a články od Mikela sú proste drahé.
Jak se to říká nejsem tak bohatý abych kupoval levné věci.
Ber to tak že baterky z číny jsou nereklamovatelné! Protože se nedají poslat spět tak jednoduše.....
Takže je to loterie.
- bublich
- Reputace: 67
Re: Použité LIFEPO4
Loterie je to vždy.Prodejce nemusí uznat záruku,u baterek se najde spoustu důvodů.A nemusí to být úmyslA je úplně jedno kde má sídlo.A co pak?(Mikel,u něj nehrozí bla,bla - mluvím v teoretické rovině).
Alibaba a prověření prodejci jsou dobrá volba.Aliexpres ta nejhorší.Pána chápu a at se daří.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Použité LIFEPO4
Já bych neřekl loterie, spíš je to svoboda volby. A s tím spojená chuť nést následky svého rozhodnutí, pochopitelně. Mimochodem: baterky mám od Mikela, jeden článek jsem reklamoval, byl naražený při dopravě, výměna byla obratem a zdarma.bublich píše:Loterie je to vždy... Mikel,u něj nehrozí bla,bla - mluvím v teoretické rovině...
Diablo1st
- Reputace: 198
Re: Použité LIFEPO4
Áno drahé. 280Ah článok od Mikela stojí 4899Kč (cca. 209€) - pri 16ks je to 3344€. 280Ah článok z Alibaby stojí cca. 135€ zo všetkým, čo je pri 16ks 2160€. Takže kľudne si môžem kúpiť 8ks článkov navyše a som na rovnakej cene.Soban píše:Drahé??????Diablo1st píše:No veď píše, že ide o cenu a články od Mikela sú proste drahé.
U NKON je cena cca. 146€ za článok pri 16ks, t.z. 2336€ + 76€ doprava = 2412.
Čo sa týka reklamácie, tak ak sa poškodil článok pri preprave posielajú nový článok. Boli také prípady a s týmto nebol problém. Aspoň teda u Docan a QSO.
Ako som spomínal s nákupom u Mikela dostáva človek aj servis, ktorý u Alibaby a nkon nemá. Ja určite nebudem nikoho odrádzať od nákupu u Mikela či iného miestneho obchodu, len sem dávam alternatívy a človek nech sa sám rozhodne, čo je pre neho výhodnejšie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Hynek a 0 hostů
