Použité LIFEPO4
quovadis
Použité LIFEPO4
Nový příspěvek od quovadis »
Zdravím vás.
narazil jsem na inzerát s nabífku 5 let starých LIFEPO4 článků 300Ah s údajnou kapacitou změřenou kolem 150Ah.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/166395 ... nopoly.php
Nebo zvažuji baterie z Aliexpress, kde ale podle cen a recenzí se mnohdy jedná také o starší články, i když to prodejce neuvádí. https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... Redirect=y
Chtěl bych něco pro začátek ke své FVE a než se s bateriemi naučím, nemám odvahu jít do nových drahých článků.
Axpert King II 5kW
Modrásek 2kW + modrásek 1kW
Darované AGM 50Ah
13 x 285Wp (3,7kWp)
Wattrouter, Home Assistant,
3x SSR relé
3x bojler spirály 2kW (real 2,1-2,3 regulované SSR) / 50, 80 a 160L. 50l samostatný, 160 a 80l v serii.
Atman
Reputace: 48
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Použité LIFEPO4
Nový příspěvek od Atman »
Ruky preč od 300Ah článkov, ktoré majú 150Ah. Sú tesne pred smrťou, budú mať vysoký odpor a chemickú životnosť skončenú. To vždy radšej aliexpres.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Použité LIFEPO4
Nový příspěvek od Diablo1st »
Na aliexpress sa vykašľať a radšej zobrať od overených predajcov na Alibabe.
Reputace: 289
Re: Použité LIFEPO4
Použité proč proboha??????
Vem seskládanou baterku zde: https://shop.mypower.cz/sestavy-lithiovych-clanku-9 máš na to záruku a na štítku máš co máš na měniči nastavit takže pokud nejseš s prominuttím na hlavu není co skazit.
Pokud chceš nějakou kombinaci co zrovna nenabízí dá se domluvit.
Pokud chceš i s bednou tak zde: https://shop.mypower.cz/lithiove-akumulatory-9
Pokud si to chceš skládat sám i tak se dá - vše mají: https://shop.mypower.cz/prizmaticke-clanky-9 https://shop.mypower.cz/balancery-bms-9 https://shop.mypower.cz/prislusenstvi-9
Atman
Reputace: 48
Lokalita: Śenkvice
Re: Použité LIFEPO4
Však písal, základné kritérium je cena a navyše sa oprávnene trocha bojí bez skúseností. Takmer všetci sme tým prešli, najprv lacno bolestivé učenie na svojich chybách a potom poznanie, že nie sme takí bohatí, aby sme so mohli dovoliť kupovať lacné veci.
quovadis
Re: Použité LIFEPO4
Ok.
Díky za rady. Opravdu s nimi začínám a potřebuji se nejdříve na prvních článcích naučit. Zkusím se porozhlédnout na Alibabě pro začátek a uvidím.
Axpert King II 5kW
Darované AGM 50Ah
13 x 285Wp (3,7kWp)
3x SSR relé
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Re: Použité LIFEPO4
Overený predajcovia na Alibabe:
- Docan
- Luyuan
- Qishou
Reputace: 289
Re: Použité LIFEPO4
Nějak nechápu????
On se bojí a rač bude kupovat články, propojky, na pochybném obchodě, bude je nabíjet každý zvlášť a pak skládat, kupovat BMS...........
Místo aby koupil u prověřeného obchodníka sestavenou hotovou baterii kterou jenom připojí?
Pokud jde o cenu no tak vemu pouze tu ve folii a není co řešit......
Už vidím jak ty baterky z alibaby formátuje, skládá atd........ pokud jak píše tomu absolutně nerozumí a ve výsledku ho to přijde dráž......
Ale kdo chce kam......
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Re: Použité LIFEPO4
No veď píše, že ide o cenu a články od Mikela sú proste drahé. Samozrejme je to spojené so službami o tom žiadna, ale cena tým rastie.
Ak je pre teba Alibaba pochybný obchod tak potom je tu ešte holandský nkon.
Ak chce človek ušetriť tak mu nezostáva nič iné, len kúpiť samostatne články, bms a istenie a spraviť si to sám. Až také zložité to nie je a určite sa tu nájde v jeho okolí niekto, kto mu s tým pomôže.
Reputace: 289
Re: Použité LIFEPO4
Diablo1st píše:
Drahé??????
Jak se to říká nejsem tak bohatý abych kupoval levné věci.
Ber to tak že baterky z číny jsou nereklamovatelné! Protože se nedají poslat spět tak jednoduše.....
Takže je to loterie.
bublich
Reputace: 67
Re: Použité LIFEPO4
Nový příspěvek od bublich »
Loterie je to vždy.Prodejce nemusí uznat záruku,u baterek se najde spoustu důvodů.A nemusí to být úmyslA je úplně jedno kde má sídlo.A co pak?(Mikel,u něj nehrozí bla,bla - mluvím v teoretické rovině).
Alibaba a prověření prodejci jsou dobrá volba.Aliexpres ta nejhorší.Pána chápu a at se daří.
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Použité LIFEPO4
Nový příspěvek od Kostěj »
bublich píše:
Loterie je to vždy... Mikel,u něj nehrozí bla,bla - mluvím v teoretické rovině...
Já bych neřekl loterie, spíš je to svoboda volby. A s tím spojená chuť nést následky svého rozhodnutí, pochopitelně. Mimochodem: baterky mám od Mikela, jeden článek jsem reklamoval, byl naražený při dopravě, výměna byla obratem a zdarma.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Re: Použité LIFEPO4
Soban píše:
Diablo1st píše:
Drahé??????
Áno drahé. 280Ah článok od Mikela stojí 4899Kč (cca. 209€) - pri 16ks je to 3344€. 280Ah článok z Alibaby stojí cca. 135€ zo všetkým, čo je pri 16ks 2160€. Takže kľudne si môžem kúpiť 8ks článkov navyše a som na rovnakej cene.
U NKON je cena cca. 146€ za článok pri 16ks, t.z. 2336€ + 76€ doprava = 2412.
Čo sa týka reklamácie, tak ak sa poškodil článok pri preprave posielajú nový článok. Boli také prípady a s týmto nebol problém. Aspoň teda u Docan a QSO.
Ako som spomínal s nákupom u Mikela dostáva človek aj servis, ktorý u Alibaby a nkon nemá. Ja určite nebudem nikoho odrádzať od nákupu u Mikela či iného miestneho obchodu, len sem dávam alternatívy a človek nech sa sám rozhodne, čo je pre neho výhodnejšie. ;)
