Jablotron JA-83PWR
Uživatelé diskutují o záložním zdroji Jablotron BP12-18 a ústředně JA-83K, konkrétně o ověření výstupního napětí 13,8V. Sdílejí rady, jak pomocí multimetru zjistit správné zapojení kabelů a výstupů. Zároveň se řeší použití systému Jablotron v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou jako nezávislý bezpečnostní prvek.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Jablotron JA-83PWR
Zdravim nepouziva nekdo zalozni zdroj Jablotron BP12-18 nebo ustrednu JA-83K? Potreboval bych overit kde ma zdroj vystup 13,8V. Dva spodni cerny a cerveny je akumulator a potrebuji overit kde je vystup zalozniho napeti 13,8V. Diky
Reputace: 305
Re: Jablotron JA-83PWR
Nový příspěvek od Soban »
Můžeš mě říci co to má společného s FVE? Že to dáváš do plánovaných elektráren?
Jinak bez záruky jsem našel toto:
Jelikož jde o externí zdroj, jde o vodiče, kterými zdroj informuje základní desku o přítomnosti napájení 230V a přítomnosti/kvalitě připojeného AKU.
Zdroje v Jablotron Servisu (tel. 483 559 881) repasují. Pošli jim ho přes svého dealera.
Oprava je kolem 500,- Kč bez DPH.
Ze zdroje jde do základní desky napětí cca 13.8V, horní (první) je GND, druhý je +13.8V.
Pro dočasný provoz na externí zdroj je nutné ještě propojit 3.svorku od shora na GND. Tím se zabrání hlášení Vybitá baterie Ústředna.
Naopak pokud se připojí GND na 4.svorku, dojde k vyhlášení ztráty napájení 230V textem Porucha Ústředna.
Pokud má dočasný externí zdroj monitorované stavy (porucha AKU a porucha 230V) lze s těmito úpravami provozovat základní desku 83K plnohodnotně.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ted koukam ze jsem to hodil do spatne kategorie. Tohle jsem nasel taky ale radsi bych to mel zmereny:) Jinak pouzivam Jablotron na pozarni signalizaci u FVE a jeji odstaveni jako nezavisly system. Diky
Reputace: 305
No tak si to změř - stačí na to obyčejný multimetr.
Případně se koukni do toho zdroje a budeš mít jasno. Když ho opravují tak půjde rozdělat.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ja ho hned rano poslal na opravu tak jsem ho chtel zatim nahradit ale nesedi mi podle toho popisu moc barvy kabelu.
Reputace: 305
No tak si prohlídni tu desku kam byl připojen, napájení poznáš.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Vladislav a 2 hosti
