Ostrov v Jihočeském moři a vytěžování FVE
Uživatel popisuje život na ostrově v jihočeském moři po odpojení od distribuční sítě a přechod na ostrovní systém s dieselovou elektrocentrálou, amorfními FV panely a trakční baterií. Sdílí zkušenosti s vytěžováním fotovoltaiky, řešením omezení jističů a optimalizací spotřeby energie včetně řízení přetoků pomocí relé a regulátorů. Hledá efektivní a ekonomické způsoby, jak minimalizovat provoz dieselové centrály a maximalizovat využití solární energie bez nutnosti rozsáhlých úprav elektroinstalace.
- swen77
- Reputace: 2
- Lokalita: Jižní čechy
- Výkon panelů [Wp]: 8250
- Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb
Zdravím všechny milovníky ostrovních systému. Na našem ostrově jsem se octl stejnou náhodou jako Robinson na tom svém. Přišla bouře v podobě zvýšení cen od EG.D a nám nezbylo nic jiného než opustit loď distribuční sítě a 1.2.2023 jsme se probudily na ostrově v jihočeském moři. Z hlubin oceánu jsme zachránily elekrocentrálu 20kw diesel, 150ks amorfních panelů 55W, 3x měnič POW-HVM-5.5K-48V-P, a trakční baterii 48/465 z VZV.
V praxi skok do hlubiny vypadal tak, že jsem se s rodinou v 22:30 sešel u hlavního jističe a přepnuly jsme jej do polohy OFF... A nastala doba temna (elektroměr nám odmontovaly a jistič zaplombovaly až za 10 dní ale to už nás nezajímalo)
To první ráno kdy jsme se probrali na ostrově bylo všude překvapivé ticho a protože se jedná o ostrov se vším všudy, žádná řadová zástavba uprostřed vesnice kde by nás rušili sousedé užíval jsem si ten klid do doby než někdo zvolal „ došla voda!“ a bylo po klidu. To ráno jsem se stal nezávyslím energetikem( tak mě pojmenoval můj zubař) ale vůbec jsem netušil co mě čeká v následujících dnech.
Nechci zacházet do zbytečných podrobností, bylo by to asi dlouhé a nudné čtení, jenom dodám, že nejnáročnější bylo se vypořádat s přechodem 80A jističe na 20A jistič. Nakonec jsem to vzdal a měniče jsem propojil paralelně tím jsem získal 1x40A (používám pouze 2 měniče ke kterým jsou zároveň připojeny i FV panely) a to je překvapivě víc než 3x20A. Při tomto zapojení jsem však musel vyřešit jak 3fázovým generátorem dobíjet baterii přes paralelně zapojené měniče. Ale i toto jsem nakonec zdárně vyřešil.
Abych to shrnul, někdy je složité uhlídat zda neběží někde nějaký spotřebič, proto časové relé v 23:00 vše vypne a zůstane připojená pouze Wifi pro ty co nemohou v noci spát( jako třeba já), čerpadla na topení a tlakovou vodu, a jedna lednice a chladicí box, a v 6:00 zase vše ožije. V případě špatného počasí resp. absence slunce musí s energii pomoct elektrocentrála ale tak, že se peče chleba, pere pračka, a dobíjí baterka + další, prostě tak abych ji využil alespoň na 70% jejího výkonu. Když to dělám dobře dostanu se se spotřebou na 0,4l nafty na 1kWh.
Moje momentální snaha ale je, co možná nejméně potřebovat pouštět elektrocentrálu, a využít co nejvíc potenciál FVpanelů. Takže momentálně řeším asi jako každý na začátku, problém vytěžování FVE. A další problém je ten, že to musím naroubovat na stávající elektroinstalaci. Není z ekonomického hlediska možný táhnout mezi FVE a spotřebiči nové vedení které by vyhovovalo nové situaci.
Zatím pro řízení přetoků používám
ABHU Voltage Detection Relay SVR1000
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802Paefqc
Tímto ovládám časové relé které zajistí chod na 10 minut pro chladicí kompresor a zároveň mě sepne stykač který (brzy nahradím za SSR relé) začne ohřívat vodu v boileru.
Ale né vždy jsou dny kdy je energie jak na dobíjení baterie a ještě 2kw na boiler. A vygooglil jsem tento článek.
https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=106
o vytěžování přes „single phase ac voltage regulator“ Ale „rege“ jako ovládání používá proud do baterie. Já bych chtěl používat jako řídicí prvek napětí na baterii. Protože když je dost energii, tak mám dost energie jak pro baterii tak i pro vytěžovák.
Moje představa je taková . V okamžiku když stoupne napětí baterie na určité libovolné napětí např: 54V nějaké zařízení (?) začne zvyšovat řídicí napětí na “AC voltage regulátoru“ a když napětí vystoupá až na 57,7V řidicí napětí AC regulátoru bude plné a regulátor bude propouštět 100%. Samozřejmě že hodnoty napětí jsem napsal od boku praxe by třeba ukázala jiné potřebné hodnoty takže by bylo potřeba stím umět hnout. Ale vůbec netuším jak něco takového postavit. nebo kde to sehnat.
Ještě jsem našel tento regulační modul možná že by se pro tento ůčel dal použít, ale taky netuším jak to využít.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4itemAdapt.
A tak se Vás chci zeptat zda máte někdo nějaké zkušenosti s podobným způsobem vytěžování, a nebo jdu na to zbytečně složitě? Třeba existuje nějaké levné a efektivní řeššení ale já o něm nevím.
Ale drahé řešení přes GBO AKU a pod. pro mě není řešení.
Děkuji Vám za jakoukoli pomoc.
- Reputace: 914
Re: Ostrov v Jihočeském moři a vytěžování FVE
Gratuluji k odvaze. Výstup z měničů se přivede do hlavního rozvaděče a tím je vyřešeno aby vše, co běželo na DS běželo na fotovoltaiku.
U olova je problém, že když není nabité, dochází k (nevratné) sulfataci. A tomu by měl být podřízen provoz domácnosti.
Pokud to má být spolehlivé řešení nastálo, které bude komfortní i pro vás, tak bych začal střádat do prasátka na LiFePO4 baterie a kvůli zimě na běžné FV panely k doplnění málo účinných amorfů.
vk_1
- Reputace: 58
Nechápu tu logiku , proč zrušit síť.
Vždyť když si požádáš o jistič 1x25A, a k tomu tarif D01d, vyjde tě to několikanásobně levněji, než provoz té centrály.
Soběstačnosti rozumím, ale provozovat centrálu na naftu v místě, kde síť funguje, to mi hlava opravdu nebere
Stačí jedna blbá bouřka a můžeš být na dlouho bez elektřiny....
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Ano, existuje, jmenuje se to Vytěžovač od Kybose:swen77 píše:...Já bych chtěl používat jako řídicí prvek napětí na baterii.
Moje představa je taková . V okamžiku když stoupne napětí baterie na určité libovolné napětí např: 54V nějaké zařízení (?) začne zvyšovat řídicí napětí na “AC voltage regulátoru“ a když napětí vystoupá až na 57,7V řidicí napětí AC regulátoru bude plné a regulátor bude propouštět 100%. Třeba existuje nějaké levné a efektivní řešení ale já o něm nevím.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=3588
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
