Malá FVE 400Wp s natáčecím panelem
Diskuze se věnuje malé fotovoltaické elektrárně o výkonu 400Wp s natáčecím panelem, která slouží k nabíjení různých akumulátorů a napájení čerpadel. Uživatelé řeší otázky správného uzemnění, možnosti využití septiku jako zemnicího bodu a potřebu přepěťové ochrany. Sdílejí se tipy na vhodné materiály a postupy pro bezpečnou a efektivní instalaci malé FVE.
leoshavla
Reputace: 62
Nový příspěvek od leoshavla »
Ahoj, tak jsem zprovoznil malou FV na nabíjení všeho aku co je doma RC modely nářadí, kolo atd.+ čerpadlo slunečních kolektorů a čerpadlo vyhřívání bazénu, uvidím co to včechno utáhne, ještě nemám zapojený druhý menší panel bez natáčení do toho Epeveru. Chtěl bych se poradit, zatím tam nemám přepěťovku a uzemění, na baráku mám hromosvod tak nevím jestli je přepětovka na jeden panel nutná. Uzemnit to nemám pořádně kde, ale pod rozvaděčem mám septik z betonu a je vněm 6 kubíků vody, tak kdybych tam spustil nerezovou desku z nerezovým zemnícím pásem, tak by to hohlo být služné zemění?
thomas.007
Reputace: 61
Re: Malá FVE 400Wp s natáčecím panelem
Tak přepěťovky (aspoň T2) byť na jeden panel bych tam raději dal, přece jen není to v zákrytu budovy, ale na komíně. Když jsem u toho komínu, jako strojař vidím, že ten komín je trvale namáhanej na ohyb, ale při vichřici to bude namáháno navíc i na krut a nejsem si jistý, že to ten komín vydrží? Přece jen, při 120 km/h to bude síla cca. 135kg (tedy na rameni cca. 1m to bude 1350 N.m) a vítr s tím bude řádně cvičit hlavně dynamicky. Konzola samotná vypadá celkem dobře, ta to dá.
Už jsem někde odkaz na výpočet síly od větru dával, ale nechce se mi to hledat:
https://www.omnicalculator.com/physics/wind-load
Na uzemnění se dá použít cokoliv masivního, ten pásek stačí zakopat podél stěny, nebo zarazit tyč do země a přizemnit. Septik nevím, je možno to odzkoušet, ale moc bych tomu nevěřil.
Jinak uvnitř moc hezký :D
leoshavla
Reputace: 62
No snad to ten komín vydrží, je poctivě vyzděný tažený a to uzemění vyzkouším v tom septiku, akorát nevím jak pak změřit odpor, na to asi je spešl měřák.
Reputace: 304
Nový příspěvek od Soban »
Do septiku bych fakt nic nedával....
Prostě vykopat díru a do té položit zemnící pás, zarazit nějakou tyč atd.....
leoshavla
Reputace: 62
Tak bych mohl použít tuto přepěťovku? https://www.svodice-prepeti.cz/p/svodic ... s240s-95dc
Nebo existuje nějaké levnější řešení? Díky
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A nejde dat dole ten panel a este k nemu jeden na to zabradlie ?
Neviem co ma chranit prepatovka, ale panel vydrzi aj 6 - 8 kV
ked do toho prasti, tak regl asi neprezije a menic a baterka,
to su dalsie prepatovky a ich cena bude asi vacsia ako cena
regla + mencia.
Prepatovky musia byt postupne na 4 kV na 1.5 - 1.2 kV, atd.
potom v zasuvkach a tiez na vsetky datove vodice.
leoshavla
Reputace: 62
Takže přepěťovku 95V před regulátor nemá cenu dávat, když před ní nebudou přepěťovky na vyšší napětí?
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Moc hezké, uzemnění udělej z FeZn drátu a zemnících tyčí ideálně 2-4ks 2m dlouhé ve vzdáleností od sebe na délku tyče (třeba do trouhelníku) Pokud nemáš zeminu písčitou nebo na skále tak by to mělo při 4ks bohatě splnit hodnotu pod 10ohm. Uvnitř ve strojovně to máš krásně udělané, držím palce v další rozvoji :)
leoshavla
Reputace: 62
Zkusil jsem do toho septiku (už se nepoužívá je tam jen voda) ponořit měděné pásy výseky od lisu, propojené kabelem 30mm. Když to změřím ohmetrem proti domácí PEN tak to ukazuje 0 a ohmetr píská jako kdyby to bylo propojené, ale asi by tochtělo změřit nějak odborně :)
leoshavla
Reputace: 62
leoshavla píše:
Zkusil jsem do toho septiku (už se nepoužívá je tam jen voda) ponořit měděné pásy výseky od lisu, propojené kabelem 35mm. Když to změřím ohmetrem proti domácí PEN tak to ukazuje 0 a ohmetr píská jako kdyby to bylo propojené, ale asi by tochtělo změřit nějak odborně :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
