Solar Assistant
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Solar Assistant
Keď vyskúšaš Clonezillu, už nič iné nebudeš používať007ToMMaS píše:
Bežne robím zálohy cez win32diskimager ale túto kartu zozálohovať nejde pritom som s tým zozálohoval a obnovil de čo.... skúsim to cez tú Clonezilla.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Solar Assistant
Raspberry a SD karty je věčné téma... Jsou háklivé zejména na výpadky napájení, tedy když se trefí výpadek do zápisu na kartu tak je většinou po ní. Odešla mi takto SD karta při výpadku proudu po 2 letech. Dal jsem novou a valí to již 3 roky v pohodě. Zapisuje se na ní každou minutu dost dat (funguje jako server pro meteodata). Stavím i webkamery z raspberry a jejich kamerových modulů. Zatím za celou dobu provozu žádná neodešla. Nejstarší má 5 let. Udělal jsem taky ale opatření... fotky co se fotí každou minutu se propisují do RAM složky. A jsou zakázané systémové zápisy na SD kartu.
To jsem ale trochu odbočil...
Kupuji SD karty z RPI shopu v cenovém rozpětí okolo 2-3 stovek. Jsou to držáci
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Solar Assistant
Ahoj, tak ako som písal fakčí to tak ako má.yare píše:Aj to je riešenie, lenže pokiaľ potrebuje obidva USB porty, tak to asi nepôjde.
Aspoň ja ich mám obsadené obidva. Tak som to vyriešil tak, že každé 4 hodiny posielam zo SA zálohy do NASu.
Čo sa týka toho zálohovania tak to máš spravené cez crontab úlohu ktorá odosiela na NAS-ko?
Nasko mám preto mi toto príde ako najpohodnejšia verzia, aj keby to robí len na dennej báze. deň hore dole by ma až tak nebolel.
3,2kWp REC320NP - juh
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Solar Assistant
Idealne by to bolo cez cron, ale nepodarilo mi to urobit. Bol problem s pristupom k suboru. Tak som to vyriesil scriptom cez systemd.
Mozem sem zajtra postnut ten script.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Morfeuss
Re: Solar Assistant
Ahoj,yare píše:Pokial vidis udaje na karte ked je vlozena do pc, data sa daju zachranit:
Skopiruj si udaje z karty z adresarov:
/var/lib/mosquitto
/var/lib/grafana
/var/lib/influxdb
Potom si musis musis znovu nahrat stiahnuty image SA na kartu. Tu vloz do pc a skopiruj udaje, ktore si si stiahol z povodnej karty do novej, do tych istych adresarov. A asi bude potrebne znovu aktivovat SA.
Ked sa ti to podari, a bude to znovu funkcne urob si image funkcnej karty. (napr. s Clonezilla)
Pokial si nedokazes upravit SA, aby sa ti udaje zalohovali automaticky niekde na NAS, tak budes musiet z casu na cas vyberat kartu z RPI a kopirovat data na disk. V pripade poskodenia karty, nahras na kartu funkcny image, a len skopirujes zalohovane data na kartu s SA. Alebo si mozes robit cely image karty.
Urcite by som vedel obnovit aj system na povodnej karte, pokial nie je karta poskodena, ale je to trochu zlozitejsie.
karta mně taky přestala fungovat, tak jsem rozjel přes virtual box Ubuntu Mint a vše udělal dle tvého návodu jak píšeš, ale při kopírování datových složek z karty mně to hlásí chybu, že nemám oprávnění na její čtení. U Grafana nelze kopírovat složku png a u influxdb nelze kopírovat složku wal a solar_assistant.
Prosím o řešení.
Díky
- Reputace: 287
Re: Solar Assistant
Morfeuss
Re: Solar Assistant
Zkousel jsem i po otevreni slozky jako root, ale bez zmeny.rottenkiwi píše:
Ten sudo je pravy jeste nadrazeny?
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Solar Assistant
A v systeme, kde mas spusteny VB, nejdu data skopirovat?Morfeuss píše:
Ahoj,
Prosím o řešení.
Díky
Nemas kartu vo VB pripojenu len read only?
- Reputace: 643
Re: Solar Assistant
Ešte si pozri command chown, na zmenu vlastníka (ownera) súboru alebo adresára.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Morfeuss
Re: Solar Assistant
VB jej spusteny ve win10 a tam je karta nepristupna, proto sem poustel pres VB ten Mint abych se na ni dostal. Read only neni, to by na ni neslo zapsat nic a cist by z ni melo jit normalne. Problem bude asi v tom, ze jsou tyto slozky nejak chraneny. Nemuze byt problem v tom, ze je to spusteny v tom VB ne primo jako system v pc?yare píše:A v systeme, kde mas spusteny VB, nejdu data skopirovat?Morfeuss píše:
Ahoj,
Prosím o řešení.
Díky
- Reputace: 643
Re: Solar Assistant
Počkaj, ty máš ten Solar Assistant zapnutý? Ak áno, tak sa nedá kopírovať súbor ktorý sa používa na zápis.
Morfeuss
Re: Solar Assistant
Jasne ze nemam, karta je ve ctecce.TomHC píše:Počkaj, ty máš ten Solar Assistant zapnutý? Ak áno, tak sa nedá kopírovať súbor ktorý sa používa na zápis.
- Reputace: 643
Re: Solar Assistant
Tak skús ten chown...
Morfeuss
Re: Solar Assistant
Chlapi, diky za rady. Slozky se mne nakonec podarilo ze stare na novou kartu zkopirovat prikazem sudo cp -r, ale stejne to nejede a na zarizeni se zadnym zpusobem nedostanu. Podelalo se to zmenou casu na letni cas. Nekdo nejaky dalsi napad?
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Solar Assistant
Ahoj, mě se změnou času přestaly fungovat čítače výrob / spotřeb - kWh. Nejdříve jsem si myslel, že za to může Home Assistant, ale Solar Assistant prostě od změny času posílal jen nuly (odposlechnuto na MQTT). Dělal jsem s tím všechny možný brikule a ve výsledku pomohla kombinace změny časového pásma na GMT a výmaz historických dat na kartě. Na oficiálních stránkách SA o tom nic není, ale kámoš to našel na nějakým cizím fóru.
triger
Re: Solar Assistant
Ahoj podarilo sa ti to rozbehat? lebo ten ugreen prevodnik mi nefunguje.yare píše:Zdravím,
máte niekto pripojené batérie Pylontech do SA? Aký kábel ste použili?
V obchode SA ponúkajú kábel Pylontech console za €30,24 Lenže pošta je €48,48![]()
Na alze som našiel https://www.alza.sk/ugreen-usb-to-rj-45 ... 159316.htm
To isté na AX som našiel https://www.aliexpress.com/item/32920427795.html, len neviem,
či by kábel vyhovoval.
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
Re: Solar Assistant
Ahoj měl bych dotaz. Dnes jsem zprovoznil SA a připojil Kinga. Menic v pohodě vidím. SA jsem aktivoval. Problém je že mi jde přistupovat jen z lokální sítě prez ip adresu. Prez adresu na internetu to nejde. Píše to že zařízení není připojeno k internetu. V lokální síti ale když v SA najedu do nastavení tak tam to ukazuje že je připojen k internetu. Neměl by někdo nějakou radu?
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Solar Assistant
Nakoniec som objednal original.triger píše:Ahoj podarilo sa ti to rozbehat? lebo ten ugreen prevodnik mi nefunguje.yare píše:Zdravím,
Ale mozno by bol dobry aj tento:
https://www.aliexpress.com/item/1005004617725986.html
- shuty
- Reputace: 57
Re: Solar Assistant
dnes to ani mne nejde z internetu. iba lokalne alebo bluetooth. mozno maju daky vypadok?...
