Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je osobní projekt zaměřený na rozšiřování fotovoltaické soustavy s deseti panely a správou baterií pomocí BMS. Autor řeší technické detaily, jako je přepínání displeje mezi více BMS a postupné zapojování měničů pro efektivní využití energie. Sdílí také měsíční statistiky výroby a spotřeby, zkušenosti s instalací a motivaci pokračovat i přes ekonomické nevýhody, protože projekt přináší i nové přátelství a radost ze solární energie.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Caute..dnes mi prisiel tento modul od epeveru (vid foto s navodom) a teda poviem ze velke sklamanie...
Myslel som si ze sa bude dat pekne prepinat medzi regulatorom a menicom cez jedno bluetooth ale ide len menic.a ked tam necham len regulator tak mi ho nenacita..
notebook som neskusal este lebo som ho odniesol znamemu na preinstalovanie..
Mate niekto tento modul?ako vam to funguje?..
RS485-1M2S-Manual-EN-V1.1.pdf- (300.68 KiB) Staženo 224 x
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 305
Ten mppt a inverter máš zapojené do jednoho konektoru nebo každý zvlášť?
Máš nastavené ID toho invertoru a mppt?
Migel
- Reputace: 280
Na strane master mam menic aj regl a na strane slave modul bluetooth.menic ma slave adresu 3 a regl 1
Mam ich oba nastavit na rovnaku adresu?.
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Migel píše:Na strane master mam menic aj regl a na strane slave modul bluetooth.menic ma slave adresu 3 a regl 1
(rozširovania)
- Reputace: 305
Skus v měniči a mppt ty ID prohodit zda potom půjde ten mppt a nepůjde invertor.
Stejné ID na jedné sběrnici nesmí být jinak bude docházet ke kolizím, teď jde o to jak je to zapojeno v tom zařízení, ale dle popisu by ty master měly být spojené.
Chtělo by to vyzkoušet připojit do PC zda problém není v tom BT modulu.
Migel
- Reputace: 280
Mmm ten notebook bude az buduci tyzden tak to pc vyskusam az potom..ale ak tam necham zapojeny len samotny regulator tak ani tak mi ho nenajde.ale ked nabojim bluetooth priamo na regl tak neni problem..
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Nazdarek...taak som nepochodil,nepodarilo sa mi to rozchodit naraz tu krabicku-ozaj budem muset pockat na pc ked bude hotove a potom uvidim
Zato neska sa mi podarilo zapojit dalsie spotrebice a uz to vyzera lepsie..nateraz mam zapojene na jeden epever menic bojler,pracka,susicka,mrazak,zasuvky pivnica kde je stale cerpadlo obehove,zasuvky a svetla v elektrarni a v letnej kuchyne,svetla spalna obyvacka wc pivnica..
Zatial za mna celkom som prekvapeny z menica ze aj pri odbere 4500w sa nezohrieva..teraz by to chcelo dalsi menic aby som mohol zapojit celu kuchynu a zvysok baraku aby sme sa nemuseli obmedzovat co pustit a co nie,nakolko pracka a susicka u nas ide kazdy den aj tri krat,neska isla 4
Neska bolo ozaj pekne a konecne som mal moznost odsledovat co to robi v spicke..je to nad ocakavania,aj tie baterky nakolko su zapojene na tych sinach(vid v mojom vlakne ) tak sa rovnakym prudom nabijaju a vybijaju..vytazovanie riesim zatial rucne strucne ak som doma tak zapinam bojler,a ked som neni doma tak cez ,,Mrs homeasistent" zatial som naprogramoval pani manzelku kde pozriet napetie baterie kolko prudu tam tecie, kolko prudu je na paneloch a nasledne podla toho tento sofistikovany vysoko spolahlivy program ovlada spustenie pracky aj ked len s dvomi ponozkami a boxerkami a zapnutie bojleru
Musim to nejakovyriesit lebo k rsbpi4sa tak skoro asi nedostanem tak uvidim..
Dnes som este zapojil prepetovku z panelov k uzemneniu ..
Este prikladam foto spicky vykonu panelov zdneska.No a statistika za dnes:do baterky islo naviac dva kilowaty, spotreboval som dnes 9 kilowatov aj nieco..a vyrobil som skoro 12kilowatov takze taky premenlivo zatiahnuto slnecny den by som povedal
(rozširovania)
- Reputace: 792
Čo vy všetci riešite rpi, keď kúpiš novšie rpi, endurance kartu, adaptér, boxík, hneď si na 100€. Kúp si radšej nejaký Lenovo Thinkcentre (M73) mini, Intel nuc, alebo HP prodesk dm, stačí aj Celeron, kúpiš to za 60€ aj s SSD a máš 4x výkon a idle spotreba pod 10W. Dáš tam linux, docker a môže tam bežať InfluxDB, homeassistant, Grafana, nodered, cez passthrough tam dostaneš aj nejaký RS485 UART adaptér na monitoring.
Migel
- Reputace: 280
Ja niesom moc na taketo veci a rsbpi ma kolega uz dlho tak pretom som chcel ist touto cestou keby aj daky problem som s niecim mal tak my vie hned poradit pomoct a aj s programovanim..ale pozeral som to lenovo a aj to sa mi pozdava..tak neviem neviem..
Inak to lenovo vychadza tak isto ako to rsbpi tak odkial mas ze je za 60€?
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Tak neska zmerane uzemnenie a z vysledkom som celkom spokojny..este pre rekapitulaciu: zatlcene tri tyce 2m v zemi spojene s 10fezn gulatinou,tyce su 1,6m od seba do trojuholnika..
Prepetovka s panelov pod strechou je od tohto zemniaceho bodu 9m a rozvadzac s ekvi svorkou 16m a to vsetko spojene s 50mm2 cya.
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Musí být tyče do trojuhelníku nebo stačí když budou budou třeba 1m od sebe v řadě? Díky
Migel píše:Tak neska zmerane uzemnenie a z vysledkom som celkom spokojny..este pre rekapitulaciu: zatlcene tri tyce 2m v zemi spojene s 10fezn gulatinou,tyce su 1,6m od seba do trojuholnika..
Migel
- Reputace: 280
Ta vzdialenost nesmie byt mensia ako dlzka tycy ktore pouzijes a je to jedno ci do trojuholnika alebo v priamke. Ja som nemal moznost to dat vedla seba bol som limitovany miestom,tak som to dal do trojuholnika
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 99
Díky za info:) Já budu tyče dávat podél vykopu kabelu takže za sebe:)
Migel
- Reputace: 280
Caute..chcem sa spytat ako by ste mi poradili ako mam vyriesit to ze ked bezi niekolko veci naraz tak som si vsimol ze na malu chvilu asi na sekundu sa prepina zalozny zdroj ku kotlu na obehove cerpadlo.zalozak si meria napetie ktore je v tomto pripade rovne 220v a ked napriklad zapnem svetlo v pivnici alebo inde tak na sekundu mu klesne napetie na 218-219v co mu evidentne vadi nez menic dorovna zataz.zalozak sa prepne na bateriu a zaroven sa pripoji naspet ked mu zase napetie vyrovna na 220v co je sekunda alebo dve..ako to vyriesit?dat kondenzator k tejto zasuvke?..
(rozširovania)
- Reputace: 305
Kouknou do nastavení zda tam není práh od jakého napětí se má zapnout 90V (APL), 170V (UPS), 186 (VDE).
Migel
- Reputace: 280
Tak to nema ziadne take nastavenia ten zalozny zdroj.je to Kemot prosinus 700w.osem rokov siel normalne a odkedy mam spustenu fve tak ma stym problem lebo to napetie z menica je stale220v a v sieti to kolisavalo od 225v do 250v
(rozširovania)
- Reputace: 287
AKy dlhy a aky hruby kabel ide od menica ? V menici nejde nastavit 230 alebo 240 V ?
Migel
- Reputace: 280
Tak dakujem..nevsimol som si ze sa da v nastaveniach rozkliknut ta polozka 220V napajanierottenkiwi píše:AKy dlhy a aky hruby kabel ide od menica ? V menici nejde nastavit 230 alebo 240 V ?
Prestavene na 230v
Doteraz som setril aspom spotrebice
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Taakze problem stale pretrvava aj po prestaveni napetia na menici..teraz fakt neviem co sa mu teraz nepaci..
Pre rekapitulaciu:
Zalozny zdroj ku kotlu pipne a prepne na zaloznu bateriu a po sekunde sa zasa pripoji naspet do siete(fve) robi to ked sa napriklad zazne svetlo alebo pusti nejaky spotrebic..je jedno aka je zataz na menici aj ked tam je 4kw alebo len 300w odber..
Pre rekapitulaciu:
(rozširovania)
- Reputace: 287
Neviem aku frekvenciu maju Epever menice, bud to nestihne zareagovat a zmeni sa tvar sinusovky
alebo je tam tolko vyssich harmonickych, ze to vyhodnoti UPS ako podpetie a robi co robi.
Vyskusat napr. s inym menicom s LF technologiou, alebo naco je tam ta UPS
ja nemam UPS ani na jeden PC a este sa mi nestalo, ze by pri prepinani
menic ===> menic klaklo PC a to je tam odber 500 - 1000 W, podla toho co prave pocitam.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], marko250, Vladislav a 4 hosti
