Jak nabíjet?
- Reputace: 299
Re: Jak nabíjet?
Na co nemáš místo, je to malý kus HW.
114x100x47mm
Jinak cena je samozřejmě větší.
114x100x47mm
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
Jasně někam bych je nacpal ale hledám každý cemtimetr
... Noale někam abych je viděl, jsou tak pěkný modrý
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
mirekcafa
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Jak nabíjet?
Jeden dotaz k nastavení nabíjecího proudu střídače, olovo 4x 12v 140A v serii.....je to C10 tedy cca 15A nebo C10 x4 tedy cca 60A? A jak má na tom být vybíjecí proud?
thomas.007
- Reputace: 61
Re: Jak nabíjet?
Pokud je to v sérii, tak je procházející proud všemi články bude stejný, tedy C10 ze 140Ah je 14A (a je jedno kolik článků tam je). Vybíjecí proudy se počítají analogicky, tedy např. vybíjení C5 bude 28A apod.
mirekcafa
- Reputace: 31
Re: Jak nabíjet?
oki, dík
pokud tomu tedy dobře rozumím tak na měniči nabíjení nastavit na cca 15A? a u toho vybíjení? ještě bych poprosil.... jak dlouho se to bude dobíjet pokud z toho vycucnu cca 2,5 KWh?
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
Jak dlouho máš balancer zapojený ? Kupovaný na ALi ?vanilka píše:A nebo i s BT a Android apkou a jeste levneji
Ten můj (MAZAVA) vydržel 3 měsíce.. ale mohl to být vadný kus z výroby (asi záleží jak se číňánek vyspí
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
Máte na olovu balancer připojen nastálo?
Nebo balancujete jak uznáte za vhodné?
- Reputace: 478
Re: Jak nabíjet?
Trvale.
- Ondraf
- Reputace: 1
A máš to nějak jištěné ? Nebo dráty z balanceru rovnou na baterky ?
..že se tak blbě ptám, snažim se zjistit proč by se měl balancer odporoučet (jak sem psal vydržel mi 3měsíce)
dík
chtěl sem příspěvek smazat.. nejde
dík
Naposledy upravil(a) Ondraf dne stř bře 29, 2023 5:25 pm, celkem upraveno 2 x.
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
A máš to nějak jištěné ? Nebo dráty z balanceru rovnou na baterky ?Franta2776 píše:Trvale.
dík
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Jak nabíjet?
Já tam pojistky nemám a mám je přímo na baterku, ten drátek by v případě zkratu stejně shořel jako prd... Ale pojistka je lepší třeba 6A píšou to i v návodu kde pak nehrozí riziko požáru.
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
ano ano, taky sem se dočetl že doporučují přes pojistku-vlastně pojistky 4ks.na každou baterku zvlášťbokser01 píše:Já tam pojistky nemám a mám je přímo na baterku, ten drátek by v případě zkratu stejně shořel jako prd... Ale pojistka je lepší třeba 6A píšou to i v návodu kde pak nehrozí riziko požáru.
- Reputace: 478
Re: Jak nabíjet?
Nemám,mám jeden balancer na 4x3(205Ah) celkem 48V 615AH a stačí ro.Ondraf píše:A máš to nějak jištěné ? Nebo dráty z balanceru rovnou na baterky ?Franta2776 píše:Trvale.
dík
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
Tak jo, díky za postřehy.. Udělal jsem si představu jak to zapojím
