Jak nabíjet?
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Reputace: 232
Re: Jak nabíjet?
Na co nemáš místo, je to malý kus HW.
114x100x47mm
Jinak cena je samozřejmě větší.
Ondraf
Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
Nový příspěvek od Ondraf »
Jasně někam bych je nacpal ale hledám každý cemtimetr :-)
... Noale někam abych je viděl, jsou tak pěkný modrý :-D
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Re: Jak nabíjet?
Nový příspěvek od mirekcafa »
Jeden dotaz k nastavení nabíjecího proudu střídače, olovo 4x 12v 140A v serii.....je to C10 tedy cca 15A nebo C10 x4 tedy cca 60A? A jak má na tom být vybíjecí proud?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
thomas.007
Reputace: 54
Re: Jak nabíjet?
Nový příspěvek od thomas.007 »
Pokud je to v sérii, tak je procházející proud všemi články bude stejný, tedy C10 ze 140Ah je 14A (a je jedno kolik článků tam je). Vybíjecí proudy se počítají analogicky, tedy např. vybíjení C5 bude 28A apod.
mirekcafa
Reputace: 31
Re: Jak nabíjet?
oki, dík :) pokud tomu tedy dobře rozumím tak na měniči nabíjení nastavit na cca 15A? a u toho vybíjení? ještě bych poprosil.... jak dlouho se to bude dobíjet pokud z toho vycucnu cca 2,5 KWh?
Ondraf
Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
vanilka píše:
A nebo i s BT a Android apkou a jeste levneji ;)
Jak dlouho máš balancer zapojený ? Kupovaný na ALi ?
Ten můj (MAZAVA) vydržel 3 měsíce.. ale mohl to být vadný kus z výroby (asi záleží jak se číňánek vyspí :lol:
*sun*
Ondraf
Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
Máte na olovu balancer připojen nastálo?
Nebo balancujete jak uznáte za vhodné?
Reputace: 250
Re: Jak nabíjet?
Trvale.
Ondraf
Reputace: 1
A máš to nějak jištěné ? Nebo dráty z balanceru rovnou na baterky ?
..že se tak blbě ptám, snažim se zjistit proč by se měl balancer odporoučet (jak sem psal vydržel mi 3měsíce)
dík :)
chtěl sem příspěvek smazat.. nejde :?
Naposledy upravil(a) Ondraf dne stř bře 29, 2023 5:25 pm, celkem upraveno 2 x.
Ondraf
Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
Franta2776 píše:
Trvale.
dík :)
bokser01
Reputace: 102
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Jak nabíjet?
Nový příspěvek od bokser01 »
Já tam pojistky nemám a mám je přímo na baterku, ten drátek by v případě zkratu stejně shořel jako prd... Ale pojistka je lepší třeba 6A píšou to i v návodu kde pak nehrozí riziko požáru.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Ondraf
Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
bokser01 píše:
ano ano, taky sem se dočetl že doporučují přes pojistku-vlastně pojistky 4ks.na každou baterku zvlášť :?:
Reputace: 250
Re: Jak nabíjet?
Ondraf píše:
Franta2776 píše:
Trvale.
dík :)
Nemám,mám jeden balancer na 4x3(205Ah) celkem 48V 615AH a stačí ro.
Ondraf
Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
Tak jo, díky za postřehy.. Udělal jsem si představu jak to zapojím :cheers:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
