Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Diablo1st
Reputace: 188
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Nový příspěvek od Diablo1st »
Tak to potom zober 2x 150/70 VE.can (viem zohnať za 575€/ks) alebo rovno 2x 150/100 Ve.can (715€/ks). 150/85 (675€/ks) sa až tak neoplatí lebo je tam príplatok len 40€ oproti 150/100.
Pre porovnanie 150/60 viem zohnať za 525€, ale tá už nemá VE.can, takže treba prirátať cca. 17€ za VE.direct kábel.
kigen
Reputace: 1
Nový příspěvek od kigen »
Kdyz bude mit zapojene i CERBO GX, jaka je jeste vyhoda toho, ze MPPT budou mit VE.Can?
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Diablo1st
Reputace: 188
Lokalita: MY, SR
Pri malých inštaláciách je to jedno či budeš mať VE.Can alebo VE.Direct.
Výhoda VE.Can je, že ich môžeš reťaziť, takže z Cerba ide jeden RJ45 kábel do prvého mppt a následne z 1. mppt ide druhý RJ45 kábel do 2. mppt. Nemusíš ťahať 2 Ve.direct káble z Cerba ku každému mppt.
Ak máš viac mppt už je to problém a určite by som šiel do Ve.Can.
Btw. Existuje aj Cerbo-S GX, ktoré je lacnejšie, ale nemá niektoré vstupy, ktoré väčšina ľudí ani nevyužije. ;)
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ale tak on ten ve.direct nějakou kačku stojí a kus utp je skoro zadarmo :D navíc ten rj45 konektor je mechanicky odolnější než ten ve direct. Sám bych za 2x85A měnil hned :lol: ale já jsem již víc nemocen :celebrate4: když jsem kupoval první 150/35A říkal jsem si, že ty 150/85tky koupí jen blázen a nyní mi připadají cenou v pohodě a sám nad nimi uvažuji. To samé jsem si myslel o 450/200 a když jsem viděl, že to má dc/dc oddělený, tak už tu cenu chápu a byla by to taky první volba na "HV" pole. :cheers:
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 20820
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Dagus píše:
Ve.direct kabel je taky skoro zadarmo. Konektory na drátku 1ks 9kč a kousek drátu haléře. Sám jsem si ho dělal a funguje bezproblému.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Tak udělaný neuznávám mechanicky už vůbec :) ale každý to máme rádi nějak.
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Mechanicky? Kde je problém? Je to originál konektor, stejný co používá origo ve.direct kabel a jsou na něm od výroby napinované dráty. Mám doma jeden origo ve.direct a není v tom žádný rozdíl.
Obecně uznávám, že konektor RJ45 je mechanicky lepší než ve direct ale bez souvislosti s tím jestli je dělaný nebo origo.
Reputace: 386
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Jde tam po ve.direct nahrat firmware?
vk_1
Reputace: 55
Nový příspěvek od vk_1 »
glottis píše:
Ano, jde. Mám MPPT s VE.Direct i VE.CAN a u všech najednou jsem udělal upgrade firmware přes VRM portál (přes Cerbo).
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Nový příspěvek od Raww »
Tak se začala plánovaná elektrárna pomalu ale jistě blížit realizované... Panely jsou doma.
ESS v síti E.On
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Paulob píše:
Tak to máš přístup k jinému konektoru. Já viděl jen čistě konektor s pinama, kam si pajeli dratky a nebylo to nikterak zalité. Tak hoď alespoň odkaz ne? :D já už je potřebovat nebudu, ale někdo jiný by ocenil 20Kč vs 350Kč.
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Dagus píše:
Paulob píše:
Tak máš pravdu, šel jsem se podívat do sklepa jak je ten originál a fakt je to zalité, na to už jsem úplně zapoměl.
Ale přesto, kdyby někdo chtěl tak tohle funguje:
https://dratek.cz/arduino/122169-jst-ph ... amice.html
Diablo1st
Reputace: 188
Lokalita: MY, SR
Raww píše:
:yes:
Len nepodceň konštrukciu. Ja dávam háky radšej každú krokvu, lebo už som videl inštalácie, kde sa solárny profil prehol, lebo bol kotvený každé cca. 2m.
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Diablo1st píše:
Raww píše:
:yes:
Dík za upozornění, akorát dávám dohromady objednávku na komponenty. Použil jsem konfigurátor Krajiczech - paráda :yes:
Dneska došla smlouva o připojení k DS na 3f 10kWp, podepsat musím do 30 dní. Do 30 dní pak připojení. Akorát jsem vznesl na egd dotaz, jestli můžu mít jen 1f, tak uvidíme. Zítra budu znát resumé.
Právě jsem dostal info, že články na baterii převzalo DHL k doručení :))
ESS v síti E.On
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
:wall: tak mi do toho všeho hodilo egd vidle! ::cry2::
Nepovolí mi můj plán na 1f 5kWp zrealizovat. Tedy přesněji nepovolí mi to legálně připojit. Důvodem je slabá síť a s 1f dodávkou vznik nesymetrie a tudíž nežádoucí zpětné vlivy. Teda vlastně 1f mi povolí do výroku 1,6kWp, naopak s 3f 10kWp není žádný problém.
Drobný zádrhel je v tom, že Victron má MPII buď 3kVA nebo 5 kVA. Kdybych tedy chtěl jet TČ, které má 3kW, tak to 3kVA MPII bude trvale přetěžovat.
Mám tedy vlastně na výběr ze čtyř možností:
1) udělat si to jak chci tj. 1f 5kVA MPII ostrov - ale já ostrov nechci :(
2) udělat 1f o výkonu 1,6kWp - ale to je škoda práce se tím vůbec zabývat
3) vzdát se Victronu a jít do nějakého jiného 3f systému
4) zůstat u Victronu a složit to z 5kVA + 3kVA + 3kVA (což mi odsouhlasili, že není problém (rozdíl je těch 1,6kWp jedné fáze)). Jenže to naráz pěkně finančně poskočí - o dva MPII víc, pak už by to chtělo dvojnásobek panelů, takže další nebo větší MPPT... nechtěl jsem do toho tolik dát.
A jsem zase skoro na začátku :? Vůbec nevím, jak s tím naložit.
Ale dobré zprávy naštěstí taky jsou - včera dorazily články na 48V baterii 6,8kWh, dorazilo i BMS JK 200A :))
Dneska jsem si objednal ještě jednou celý set článku na druhou baterii. Takže celkem bude 13,7kWh.
ESS v síti E.On
Antrac1t
Reputace: 96
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Raww píše:
4) zůstat u Victronu a složit to z 5kVA + 3kVA + 3kVA .
pokud 3F, tak bud 3x3000VA a nebo 3x5000VA, zadny mix
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Antrac1t píše:
Raww píše:
Proč?
ESS v síti E.On
Antrac1t
Reputace: 96
Lokalita: Znojemsko
Raww píše:
Antrac1t píše:
Raww píše:
Proč?
prvni odstavec ...
https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... se_systems
edit:
jde to, ale proste neni to doporucene skrz victron, carbo ti do toho bude dost pindat ... neco jako "auto s 3 koly taky pojede, ale neni to ono" ...
EDIT2:
3x3000VA + 1x3000VA boost na prvni fazi je realnejsi nez to co chces
Naposledy upravil(a) Antrac1t dne pát bře 31, 2023 1:21 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 289
Tak 1f s 5kW měničem připojené bez dodávky do sítě?
To by mělo projít ne?
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Antrac1t píše:
prvni odstavec ...
edit:
EDIT2:
Dík a dík za odkaz.
Máš pravdu je to tam jasně napsané - Na každou fázi je třeba nainstalovat stejný počet jednotek. Příklad pro objasnění: 3 jednotky na L1, 3 na L2 a 3 na L3 jsou v pořádku. Ale 2 na L1, 3 na L2 a 3 na L3 není v pořádku. Jediným způsobem, kdy je podporována taková nesymetrická instalace, je NEpoužití monitorování nebo digitálního vícenásobného ovládání. Kombinace takového systému s jakýmkoli jiným monitorovacím zařízením, jako je VE.Bus Smart Dongle nebo zařízení GX, jako je Cerbo, není podporováno...
:idea: zase jsem chytřejší
ESS v síti E.On
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], rva, Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
