Dětské autíčko
Uživatelé sdílejí zkušenosti s výměnou olověných baterií za LiFePO4 v dětském autíčku, což výrazně zlepšilo výdrž i výkon. Diskutují o nastavení Daly BMS, úspoře energie a možnostech vylepšení motorů a regulace. Fórum nabízí praktické rady pro lepší provoz a údržbu dětského autíčka.
ElektroEzs
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Dětské autíčko
Už mám asi nemoc že jsem narval LiFePO4 i prckovy do autíčka kde umřelo olovo 2x7Ah, dal jsem tam 4x52Ah LiFePO4 které pasovalo do původního uchycení olova a Daly BMS 40A. Dneska zkouška 2hodiny jízdy převážně kopce a baterka pořád 75%. Ještě by to chtělo silnější motůrky a regulaci
ElektroEzs
- Reputace: 86
Re: Dětské autíčko
Nemuzu nikde najit jestli i Daly BMS dela vypinac pro vypnuti BMS jako ma JK BMS. Nevi nekdo?
- Reputace: 525
Re: Dětské autíčko
Když není nějakou dobu odběr sama se uspí
ElektroEzs
- Reputace: 86
Re: Dětské autíčko
Mam tam nastaveno 3600s ale po tehle dobe se vypne indikator co ukazuje stav nabiti ale na vystupu je porad napeti. Kdyz zapnu vypinac auticko normalne jede jen nesviti indikator nabiti ten musim znovu zapnout tlacitkem. U JK dokud nezapnu vypinac na vystupu napeti neni. Diky
- Reputace: 525
Re: Dětské autíčko
Podívej se jestli vypla bluetooth v tel pokud ano je vyplá.Mám to celou zimu v obytce a baterku nevybije.Pokud uděláš odběr nebo nabití sama se probudí.ve spánku bere mikro A.
ElektroEzs
- Reputace: 86
Re: Dětské autíčko
BT má vypnuté to jsem koukal. To je v pohodě já měl právě strach že mladej nejezdí každý den tak aby to nevyždímalo baterku. Díky moc za info:-)
