MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Reputace: 522
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od TomHC »
Ten MUST je celkom rozmarný, manuál sa dá vysvetliť na 100 spôsobov, typická Čína :)
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od bokser01 »
TomHC píše:
Ty manuály jsou divočina komplet co se týče těchto Čínských beden. MUST mi ale přijde že se řadí k té vyšší kvalitě co se týče Číny. Dneska mi jelo přes MPPT 75A, AC odběr ve stejnou dobu 2,3kw a ten prevít se ani neohřál nad 40°C :) Je dobře udělaný no. Co se týče chlazení je na tom MUST dost super. A za mě: Rozumná teplota = vyšší životnost komponent.
Reputace: 522
Re: MUST 5kW/48v
Teploty za posledné dva dni - tie špičky na transformátore boli pri odbere z meniča 3.5 - 4 kW.
bokser01
Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
Není fakt nějaká možnost nakalibrovat to napětí baterie na MUST měničích? Kabely mám 35mm2 cca metr dlouhé no zkrátka měniče si měří napětí jak se jim zachce už mě to začíná vytáčet. u položky PV ukazuje napětí na baterii 27,5V u položky BATT 26,8V realita multimetrem 27,1V... To ovlivňuje i nabíjení, protože to napětí kecá někdy i o 1V místo 28,6V v BULK dosáhnu jen 27,7V a podobně... Proč to ty měniče měří takto kravsky nevím ale je to naprd. Kabelama to rozhodně nebude protože to dělá i s malou nebo žádnou zátěží.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od tRp »
Nezkoušel jsem, ale koukni do komunikačních protokolů:
Kód: Vybrat vše
Charger:
Register Address(decimalism)		Register Type	Register Name
10006	23426	WR	PV voltage calibration coefficient
10007	23427	WR	Battery voltage calibration coefficient
10008	23430	WR	Charger current calibration coefficient
Inverter:
20009	47051	RW	Battery voltage calibration coefficient
20010	47052	RW	Inverter voltage calibration coefficient
20011	47053	RW	Grid voltage calibration coefficient
20012	47054	RW	Bus voltage calibration coefficient
20013	47055	RW	Control Current calibration coefficient
20014	47056	RW	Inverter Current calibration coefficient
20015	47057	RW	Grid Current calibration coefficient
20016	47060	RW	Load Current calibration coefficient
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: MUST 5kW/48v
POzri na to osciloskopom, aky je peak-to peak sajrajt, ked je zapnuty MPPT.
A potom bez neho, len menic. A potom bez menica, ci nerusi nieco ine-
Reputace: 522
Re: MUST 5kW/48v
Žiadny osciloskop... Nerobme z komára somára. Ako písal tRp, bude sa to dať cez registre, poznač si originál hodnoty a môžeš to skúsiť nastaviť správne. A aký máš multimeter? Dúfam že nie taký z Ali za 5€ :)
bokser01
Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
No já vůbec nevím jak s tím měničem mám komunikovat přes registry... :D Pro mě by bylo jednoduché nějaký soft který připojím z PC na měnič a nastavím co třeba... Multimetr mám si myslím kvalitní za 1400kč
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Jsou i programy pro Win, ktere to umoznuji. Misto origo SW pro menic spustis SW, ktery umi MODBUS. Az budu u druheho PC, dam Ti sem nazev odzkouseneho programu, pokud nebude nekdo rychlejsi nebo muzes pohledat na netu.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od vejvik »
zdravím, solárníci. Mám MUST 5kW a k tomu jsem současně koupil Lion akupack 48V, 150Ah (využitelné 120Ah) - ten má vlastní BMS, na aku je od výrobce
koncové nabíjecí napětí 57,4V
koncové vybíjecí napětí 44V.
v BMS je nastaveno
Pack overvoltage58,8V
Pack overvoltage release 58,1
Pack undervoltage 40,6V
Pack undervoltage release 43,4V
A teď dotaz k nastavení na měniči, samozřejmě nastaveno par14 Li a jak by jste nastavili zbytek napětí, teď mám:
par17 nabíjecí bulk napětí 56,6V
par18 plovoucí nabíjecí napětí 54V
par19 nastavení spodní meze odpojení napětí aku 44,8V
par20 nastavení mez. U odpojení aku při vybíjení ... 46V
par21 nastavení mez. U odpojení aku při nabíjení... 56,5V
par37 Vol
pak mám otázku - teĎ navečer se aku vybíjela jen vlastním provozem měniče, PV input to ukazovalo 90V, ale už to nedalo ani watt, je to nabitím baterie ted už 87% tedy 55,85V nebo nějakým parametrem, že začne nabíjet až při poklesu na nějaké napětí (pravda je zataženo a možná už slunko nic nedalo)
druhá otázka - na displeji měniče je PV a PV input, jaký je mezi těmito ukazately rozdíl, nějak jsem nepochopil.
mockrát díky za pomoc při startu, ať nám Slunko svítí
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
Reputace: 522
Re: MUST 5kW/48v
Možno nie celkom k téme, ale dávam aktuálny screen z pečenia zemiakov, čo to robí s baterkou :mrgreen:
bokser01
Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
U nás dnes humus počasí... Během dopoledne začalo intenzivně sněžit, to pokračovalo až do oběda... Pak vysvitlo slunce a sníh z panelů šel rychle dolů. Myslel jsem, že dnes baterku už nedobiju :D Nakonec se téměř nabila a pěkně to dnes cvičilo s MPPT... ;)
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
Na druhem NTB jsem nasel nainstalovano
Kód: Vybrat vše
https://github.com/ClassicDIY/ModbusTool
a
Kód: Vybrat vše
https://automatizace.hw.cz/qmodmaster-testovaci-programek-pro-modbus-rtutcp.html
tak muzes opatrne vyzkouset - ( zmenu parametru pres MODBUs jsem ale nezkousel, jen cteni ) :arrow: hlavne si opsat original hodnoty :oops:
britten1
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od britten1 »
to bokser01: "to napětí kecá někdy i o 1V místo 28,6V v BULK dosáhnu jen 27,7V a podobně... Proč to ty měniče měří takto kravsky nevím"
napiš jakou hodnotu máš nastaven u Mustu na položce 18 (plovoucí nabíjení). Nemáš tam náhodou něco kolem 27,7 v?
Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
Tak on je podle mě problém kde přesně to ten must měří, protože čím větší proud tím větší nepřesnost toho co je přímo na svorkách baterie a tím co naměří must uvnitř, vlastně přímo u zdroje.
Krásná ukázka je u mě když mppt naměří 26.88V, BMV712 na pojistkách baterky 26.86V (káblík k baterce 15cm 25mm2) a BMS na baterce 26.76V a druhá 26.79V (originál káblík neměřil jsem kolik to má 1m a 25mm2).
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Zdravím, jen dotaz zda je to tak správně.
Teď svítí, baterie nabitá charger je stop, na panelech plne napětí, nic neposílají, ale dům má spotřebu 150W a tu si bere z baterie - proč si ji nebere z panelu a baterii nenechá na pokoji, mám něco špatně nastavené, nebo je to tak správně. Díky za info
Reputace: 788
Re: MUST 5kW/48v
Proč si myslíte, že bere 150 W z baterie?
Reputace: 522
Re: MUST 5kW/48v
Ak je režime SBU, tak berie primárne z panelov a nie z batérie. Kde vidíš info, že to berie z batérie?
Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
Měl by to brát z panelů, pokud na displeji svítí panel a jsou z něho šipky do měniče a zátěže.
Taky to můžeš přepnout na obrazovku kde budeš mít napětí baterie a proud a tam by měl zobrazovat zda bere proud z baterky +A je odběr z baterky a -A je nabíjení.
Na jiné obrazovce můžeš vidět napětí na panelech a proud co panely dávají a pokud tam není 0A tak panely dodávají.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
na dalku co mam od teebe monitoring tak vidim zatez domu 100W ted z baterie 150W - potvrzji to data i z BMS. Charger ma status stop, z PV nic nejde, napetí 96V na panelech a sviti slunko,
asi bude problem ze mozna nemam sbu ale sol, vyzjistim, jak prijedu domu
