Připojení měniče na PEN
Diskuze se věnuje správnému připojení měniče Easun 5,6 kW v domě s vedením L1 L2 L3 a PEN. Uživatelé řeší rozdělení PEN na PE a N, správné zapojení kabelů a bezpečnostní aspekty. Doporučuje se použití vhodného průřezu kabelů a správné rozdělení vodičů v domovním rozvaděči pro bezproblémový provoz měniče.
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Připojení měniče na PEN
délka max 10 metrů. , uvažoval jsem i nad 6 mm2
- Reputace: 305
Osobně bych tam dal kabel 6 mm2 pak to nebudeš muset předělávat, případně rozšíříš o větší měnič atd.....
mirekcafa
- Reputace: 33
To už nehrozí že bych to rozšiřoval, i tak myslím že v létě toho zůstane kupa na střeše
Mám spotřebu cca 6000 KW, z toho půlku sebere bojler, ten budu mít v zimě napíchlý na kotel na uhlí, denně bez toho bojleru mám spotřebu cca 8 Kw.Jedině že by strana a vláda povolila prodej bez papírování a na to rozšíření by dala plný dotace
pokud na to budu mít tak investovat budu pouze do baterek
mirekcafa
- Reputace: 33
Vrátil bych se s dotazem, v domovním rozvaděči mám měděnou lištu na kterou je přivedený PEN od hodin. Z této lišty dělím PEN na PE + N a pokračuji na měnič, takže L1+N+PE. Z měniče PE+N zpět na tu samou lištu. Může to tak být? Nebo má být ta lišta rozdělená?
- Reputace: 939
PEN je jen jedno - jedna "zem".
mirekcafa
- Reputace: 33
Ok, díky už jsem lehce znejistěl...
