Připojení měniče na PEN
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Připojení měniče na PEN
délka max 10 metrů. , uvažoval jsem i nad 6 mm2
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Osobně bych tam dal kabel 6 mm2 pak to nebudeš muset předělávat, případně rozšíříš o větší měnič atd.....
To už nehrozí že bych to rozšiřoval, i tak myslím že v létě toho zůstane kupa na střeše Mám spotřebu cca 6000 KW, z toho půlku sebere bojler, ten budu mít v zimě napíchlý na kotel na uhlí, denně bez toho bojleru mám spotřebu cca 8 Kw.Jedině že by strana a vláda povolila prodej bez papírování a na to rozšíření by dala plný dotace pokud na to budu mít tak investovat budu pouze do baterek
Vrátil bych se s dotazem, v domovním rozvaděči mám měděnou lištu na kterou je přivedený PEN od hodin. Z této lišty dělím PEN na PE + N a pokračuji na měnič, takže L1+N+PE. Z měniče PE+N zpět na tu samou lištu. Může to tak být? Nebo má být ta lišta rozdělená?
PEN je jen jedno - jedna "zem".
CARSPA aktuálně odpojené
Ok, díky už jsem lehce znejistěl...
- 10 Odpovědi
- 410 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 8 Odpovědi
- 1296 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrs
- 2 Odpovědi
- 734 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
- 18 Odpovědi
- 1377 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 0 Odpovědi
- 848 Zobrazení
Poslední příspěvek od toncek22
